Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение зануда » 19 ноя 2013, 07:09
Компрессия изменилась за одну ночь?
Свечи меняли в мастер дизеле' вроде должны были проверить напругу' вернусь с отпуска проверю
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение anton_gl » 19 ноя 2013, 08:17
Коль, по любому в мастере накосячили. Если не ухал в отпуск - срочно к ним.
Был у них три раза. Два раза с косяками возвращался. Хотя спецы они грамотные и делают все быстро, но сильно подозреваю, что эти косячки задел на будущее.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение зануда » 19 ноя 2013, 08:34
Да я уже далеко:-)
Летом у них поменял форсы и горя не знал. Потом жена утром не завелась ни с брелка ни с ключа. Стало повторяться' я заводил с подкачкой и педалью. Отдал в м-д с ночевкой вынесли вердикт-свечи' заменил все. Когда забирал авто сказали про натяжител' купил и уехал. Вернусь в воскресение по прогнозам вроде еще не холодно' но что будет зимой? На горячую заводится с полпинка:-)
зануда
Сообщение РЕГИОН38 » 19 ноя 2013, 08:42
зануда писал(а): Потом жена утром не завелась
Перед потом, что нибудь с машиной делал?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение anton_gl » 19 ноя 2013, 08:45
зануда писал(а):Летом у них поменял форсы
Топливную и бак мыли?
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 ноя 2013, 08:53
anton_gl
наверное хорошо помыл
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение РЕГИОН38 » 19 ноя 2013, 09:06
зануда писал(а):На горячую заводится с полпинка:
Да не форсы это!
anton_gl писал(а): бак мыли?
А, фильтр для чего? И что там может быть кроме соляры. :(
РЕГИОН38
Сообщение kapger » 19 ноя 2013, 09:37
зануда писал(а):Компрессия изменилась за одну ночь?
Если, например, накануне компрессии еле-еле хватало, чтобы запустить двигатель, то с понижением температуры хотя бы на 1 градус компрессии уже не хватит, увы...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2013, 09:55
Не, все будет банально. Не надо мотор капиталить раньше времени, даже компрессию мерить рано. Со свечами нужно разобраться.
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2013, 09:58
имхо, при монтаже шины свечей чонить погнули, шина коротнула, пред сгорел, потом поправили, но напруги на свечах нет.. как-то так :)
Сообщение anton_gl » 19 ноя 2013, 11:07
До 0 градусов (при наличии компрессии и нормального ДТ) заводится без почти без проблем. Правда если компрессия по цилиндрам отличается будет расколбас. А так будет жестко, даже очень жестко работать и дымить как паровоз, пока не немного не прогреется. Ниже 0 может и не завестись. Это уже проверено.
А у нас всю неделю температура около +3 +4 .
anton_gl
Сообщение зануда » 19 ноя 2013, 13:38
Меня уже неделю в городе нет:-)
Если бы не отпуск как бы я 95 страниц перечитал:-)
Пока понял что однозначного ответа нет. Приеду буду разбираться:-)
зануда
Сообщение Waso » 19 ноя 2013, 14:06
В позапрошлом году до замены свечей заводилась машинка до -20С легко, при -25С - с *педалированием вдогонку*.
Считаю что до минус 15С свечи особо не нужны, непосредственный впрыск в отличии от форкамерного в этом случае рулит.
ЗЫ. свечи все были мертвые.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2013, 14:51
-15 только при идеальной компрессии у почти нового мотора. Имхо.
Сообщение deka » 19 ноя 2013, 15:14
Waso писал(а):Считаю что до минус 15С свечи особо не нужны
Вот у меня почему то такие же ощущения.
Я больше от масла 10W проблем имел одной зимой.
зануда
Масло случаем на 15W залито?
До -10 и на 10W хорошо крутит и схватывает.
И проверь зарядку аккума и как бодро крутит стартет.
Если обороты низкие - тоже хреново заводится.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Кто-то писал, что до 300 об/мин мозги не дают команды на запуск
deka
Благодарил (а): 33 раз.
