Что происходит с передней подвеской?
Re: Что происходит с передней подвеской?
Сообщение Azyrynga » 16 ноя 2013, 18:38
в итоге машину ведет вправо,
Кастер тут ни при чем.
Схождение.
Добавлено через 2 месяца 20 дней 23 часа 40 минут 39 секунд:
Итог эпопеи - все траблы из-за неправильно установленных сайлетблоков нижних передних рычагов.
Следите за установщиками - умудряются накосячить, даже, когда обьяснишь, как правильно должны стоять.
Сейчас стоят аналоги, тайваньские, передние сайлентблоки без дырок, задние с дырками. Гут - нравицца. Машинко поехала, как новая. Резину не жрет. Вообще.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Roman73 » 07 фев 2014, 22:37
Azyrynga писал(а): сайлетблоков нижних передних рычагов.
А у тебя еще есть нижние задние рычаги? %)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Azyrynga » 08 фев 2014, 01:52
Roman73
А у тебя нет?
Azyrynga
Ориентация сайлент-блоков нижних рычагов
Сообщение Apollo » 28 май 2014, 22:29
Всем привет! Поменял саленблоки нижних рычагов на рестайле, после этого машина нещадно жрёт резину, в поворотах посторонние звуки.. Развал выставлен, специально проверял в 2-х разных местах.
Почитал форум, похоже, есть нюансы: на сайлентах есть прорези, и можно неправильно поставить саленблоки. Но вот единого мнения, как правильно эти прорези сориентировать, к сожалению, не нашёл. Помогите советом.
Apollo
Re: Ориентация сайлент-блоков нижних рычагов
Сообщение Azyrynga » 28 май 2014, 23:04
Apollo
Таки, да - сайлентблоки неправильно стоят. Плавали, знаем-))!
Тема: Что происходит с передней подвеской?
На новых рычагах передний конец, прорезь в сайлентблоке вот так "||" относительно оси рычага, задний конец вот так "=" относительно оси и в заднем конце у сайлентблока прорезь больше чем на переднем.
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2014, 06:37
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kapger » 29 май 2014, 07:41
Apollo писал(а):как правильно эти прорези сориентировать
Вот я рисунок давал:
Подробнее тут: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески, Сообщение #1183515, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 май 2014, 09:01
Apollo писал(а):Поменял саленблоки нижних рычагов на рестайле, после этого машина нещадно жрёт резину, в поворотах посторонние звуки.. Развал выставлен, специально проверял в 2-х разных местах.
У меня начало резину подъедать шашечками на краях резины просто так вот.
Долгие поиски по форумам указали на люфты в подвеске. Во время движения
начинались резонансные колебания, обусловленные люфтами. По факту
оказалось, что были люфты в (пробег 134 тыс. км):
1. нижние шаровые
2. рулевые наконечники
3. рулевые тяги
4. люфт одного ступичного подшипника
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 04 июл 2014, 13:09
Всем здрямм. Поменял сегодня верхний рычаг, мурзилка говорит- проверять развал/схождение. Визуально колесо стоит ровненько, стоит ли кормить СТОшников????
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2014, 14:30
[user]INFiNiTY ㋡[/user]
Никогда не лишне перепроверить и развал и схождение,имхо.
Сообщение Saybb » 04 июл 2014, 16:41
все зависит от СТО
если делать не чего то за что $ брать
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Barbare » 04 июл 2014, 23:01
да если бабло не поджимает проверь чё... а так перед развал-схождением поменять хорошо бы и тяги, наконечники, сайленты нижних, верхниче рычаги и шаровые нижних, подшипники ступицццц. на сорентнту это не дорого, правда если сам меняешь
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение kirkom » 24 сен 2014, 12:49
Заехал на диагностику,Пробег 88696 км, цена 250 р.
Процедура простая.Просят вкл Полный привод.Молодой слесарь поднимает на подъемнике машину,осматривает.
Руками чего-то дергает за рычаги,крутит колеса.Сперва перед,потом зад.
Затем менагер съезжает, на полу площадки под колеса и барабаны крутящиеся.
Колеса ставит то на площадки,то на барабаны.
Глядя в комп,газует,оТтормаживается,на экране по циклу картинки меняются,типа переднее правое,потом левое и т.д.
Трясет все колеса по очереди,на барабанах крутит.
Из принтера вылазит распечатка.Времени затрачено 30 мин.Вердикт - у Вас всё нормуль!
Цифры,проценты комментировать не стали. Нормуль, и все тут!
И чо, спрашиваю,когда в следующий раз? Приедите в конце апр,начале мая,когда дороги еще убитые,еще не залатали дыры.
Процедура простая,недорогая.Протрясем еще разок.
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение kapger » 28 сен 2014, 13:26
kirkom, всё, что на распечатке красным цветом – НЕ нормально. Это всегда и везде по цветовой схеме именно так.
kapger
Сообщение Джидай » 28 сен 2014, 18:30
Внизу написано: "тормоза не в порядке"
Джидай
Доп. информация: Черный бегемот
