Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение batyapskov » 10 ноя 2013, 13:23
Nikolay0812 писал(а): в колодцы-растворитель ржавчины(он использовал фирмы Berner
Николай, интересно а кто нибудь пробовал очиститель для карбюраторов - то же эффективно всякие углеродистые отложения убирают, а потом и вд-шкой можно для смазки. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Diesel'ok » 14 ноя 2013, 17:36
Сегодня менял свечи.... сломалась свеча 3-его цилиндра. .... сломалась чуть ниже резьбы (по корпусу) :cry:
Что делать? Срочно нужна помощь! !!!!!! Сердечник торчит из ГБЦ. Кто сталкивался с такой проблемой? ?????? Есть ли приспособы для такого случая?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 17:58
жди когда выстрелит %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Хабибулин » 14 ноя 2013, 18:36
Здесь рассматривалась эта тема,нарезаешь обратную резьбу в теле свечи и выкручиваешь к едрени-фени :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Diesel'ok » 14 ноя 2013, 20:04
У меня сердечник свечи на 3см из ГБЦ торчит если стрельнёт то в капоте дырка будет :D и вытащить не могу его из тела изолятора, чтоб экстрактором выкрутить...... там похоже с полкило нагара на наконечнике :crazy:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 20:14
А зашита пластиковая должна удержать :)
Алексей 45
Сообщение Diesel'ok » 14 ноя 2013, 20:49
ты имеешь ввиду декоративную крышку?
Добавлено через 53 секунды:
плиту ДВС?
Обращаю внимание,на нарушение п.6 Правил форума:-набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами
Diesel'ok
Был:
Сообщение Алексей 45 » 14 ноя 2013, 21:35
а почему бы и нет это же не пуля можно пластину приладить в районе вылета и ездить ждать только по утрам вдшкои брызгать :)
Алексей 45
Сообщение spotlight2000 » 14 ноя 2013, 22:49
вообще металлическая шинка, к которой свечки подключены должна погасить частично импульс выстрела, если шинка на месте, конечно
spotlight2000
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2013, 23:04
spotlight2000 писал(а): металлическая шинка должна погасить частично импульс выстрела
Я тоже так думал,когда прикрутил её на пути возможной траектории полёта :D обломка при выстреле.Честно говоря-пожалел об этом,потому что после попадания в неё обломка-с трудом вернул планке первоначальную конфигурацию.Деформация была сильная,хорошо что не перерубило её пополам :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 13:47
какая из свечей обломалась?
Данила1
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2013, 15:44
Данила1
Обломилась вторая свеча(если вопрос ко мне был :D )
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 15:59
я просто знаю как вытащить свечу не дожидаясь пока она вылетит. это если кончик обломится. а еще есть мине станок который извлекает свечу когда она обламывается на резбе. не снимая головку.
Данила1
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2013, 16:18
Данила1 писал(а):я просто знаю как вытащить свечу не дожидаясь пока она вылетит
Не может быть :shock: Рассказывай быстрей.Ждём с нетерпением :D
Сообщение Diesel'ok » 21 ноя 2013, 20:31
Данила1 писал(а):не снимая головку
Ждем аппарат! Нужен срочно :focus:
Diesel'ok
Был:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
