Контрольная лампа отстойника
Re: Контрольная лампа отстойника
Сообщение Vladimir74 » 12 ноя 2013, 14:04
Sergant писал(а):Коллеги вот вам номер датчика топливного фильтра 31921-17000 в экзисте.
Кто знает этот номер датчика воды подходит на дористаил или там ни какой разницы c рестайловым фильтром ? Номер просто оригинального датчика не адыкватный на экзисте.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2013, 14:15
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Mazovod » 12 ноя 2013, 18:31
Фильтра топливные с разными резьбами под датчик,2 вида их вроде!
Mazovod
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2013, 18:33
Mazovod писал(а):2 вида их вроде!
Точнее-три :)
Nikolay0812 писал(а):Всё есть- в шапке темы: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Помыл двигатель :(
Сообщение Римский » 16 апр 2014, 10:55
Всем привет.
На днях помыл двигатель. Сразу после мойки загорелся индикатор воды в отстойнике и через некоторое время стала долго заводиться что на холодную что на горячую. Дым из трубы при этом не обнаружен. Заменил фильтр и слил воду около 50 гр. Индикатор воды стал гореть постоянно (до замены он мог гореть в полнакала или потухнуть на некорое время). Заводится так же долго. Около 5-6 секунд. Прочитал несколько тем, в голове каша. От замены датчика воды и лягухи до насоса ТНВД. Что делать? Может у кого было подобное. Помогите.
Римский
Re: Помыл двигатель :(
Сообщение runner_Perm » 16 апр 2014, 11:06
Римский писал(а):Заменил фильтр и слил воду
Если загорается индикатор воды, то стоит его поменять. Где то встречалась информация, что они одноразовые.
У меня после обычной мойки кузова на какое то время (до 10-15 минут после выезда с мойки) иногда загорается индикатор воды. Потом все бесследно проходит.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 16 апр 2014, 11:07
Сообщение Римский » 16 апр 2014, 11:46
Gubkin писал(а):Тема: Контрольная лампа отстойника, Сообщение #503192, Автор: DVINITI
читал эту тему. так и не понял, влияют показания датчика воды на запуск двигателя или нет. ясно сказано что на обороты влияет но надо сначала завестись. машина немного очень немного тупит. 3000 об набирает без проблем.
Римский
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 15:18
Римский
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском (п.7),дабы не нарушать п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Сообщение Римский » 16 апр 2014, 21:42
Сегодня отключил датчик воды. результат тот же. :( заводится 5-6 секунд. раньше с "полтыка" кто вылечил, подскажите что делать.
Пробовал подкачивать лягухой, все равно заводится долго. лягуха работает, тяжелеет с 3-4 качка.
Последний раз редактировалось Римский 16 апр 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Римский
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 21:48
Сообщение Римский » 16 апр 2014, 21:52
фильтр новый, если купить теперь датчик и вкрутить, поможет? кстати отключение разьема датчика разве не должно помочь если дело в датчике?
Римский
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2014, 21:55
Римский писал(а):отключение разьема датчика разве не должно помочь если дело в датчике?
Вообще то-помогало Тема: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет., Сообщение #1160841, Автор: миха круг
Сообщение Римский » 16 апр 2014, 21:58
у меня машина едет! вопросов к набору оборотов нет. она долго заводится!
Стал глохнуть на ходу (((
Добавлено через 1 месяц 3 дня 13 часов 8 минут 39 секунд:
Моя проблема решена. Заменён датчик воды - лампа не горит. Заменён стакан-топливозаборник, в вехней части которого, снаружи бака, от ржавчины образвалось отверстие диаметром ок. 2мм в подающей трубке. Через это отверстие и сосало воздух который глушил иногда мотор на ходу и не давал завестись как раньше с "полтыка". Сейчас всё отлично. :D
Римский
Сообщение kral796 » 20 май 2014, 11:55
Римский писал(а):стакан-топливозаборник, в вехней части которого, снаружи бака, от ржавчины образвалось отверстие диаметром ок. 2мм в подающей трубке
воy оно какая хрень бывает... %) это ж еще вычислить ее надо!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
