Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Плавают холостые обороты дизеля
Сообщение Sorentыч » 06 сен 2013, 09:54
dolivan писал(а):Промыл регулятор на насосе проблема ушла
На ТНВД?
Sorentыч
Сообщение dolivan » 06 сен 2013, 11:22
Sorentыч
да на ТНВД. в ультразвуке. минут 15 промывали
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение deka » 06 сен 2013, 22:59
У многих промывки хватало на пару недель.
Потом все по новой
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Глохнет машина
Сообщение MSK » 26 окт 2013, 00:16
Уважаемые Сорентоводы доброго времени суток!!! Прошу Вас помочь моей Сореньки у нас проблема, машина декабрь 2005 года дизель 2,5 заключается в том что на холостом ходу плавают обороты (рыкает) когда едешь по трассе машина работает ровно, без проблем, стоишь в пробке обороты падают на ноль и машина глохнет. Ошибку чек не высвечивает. Топливный фильтр поменян, заправляюсь на Лукойле. На диагностике в сервисе сказали что форсунки в порядке, давление в рампе в норме. Так же хочу добавить что когда заглохнет накачиваешь лягушку машина заводится без проблем. Встаешь в пробку машина глохнет. Подскажите что делать, где искать проблему. :cry: :cry: :cry: :o :shock:
MSK
Re: Глохнет машина
Сообщение Лео » 26 окт 2013, 02:35
Возможно подсос воздуха?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Evgeny » 12 ноя 2013, 05:56
Причин может быть много, либо подсос воздуха, или скорее всего эл магнитный клапан ТНВД нужно менять.
Evgeny
Сообщение Zih » 12 ноя 2013, 06:42
Клапан на ТНВД. 99,9 процентов. У меня такое было. Ищи донора, чтобы проверить.
Zih
Сообщение book » 01 дек 2013, 08:23
Здравствуйте ! Прошу помочь с проблемой !На моем сорике при температуре плюс 5 - 0 градусов после запуска появилась просадка оборотов до примерно 500 , через примерно 2-3 минуты (как прогреется чуть чуть ) обороты выравниваются до 950 ! самое интересное началось когда температура опустилась ниже нуля ! после запуска идет бодрый подхват до 1100- 1200 и в течении 3-5 секунд обороты плавно падают до 300 и двигатель останавливается (попытки прогреть рампу , прокачать и т.д. никчему не приводят двигатель запускается только при помоши поддержки оборотов стартером секунд 30-40 , потом как описывал выше держит 500 минуты 2- 3 далее все нормально) . Становится холодней с каждым разом сложнее запустить и дольше поддерживаеш обороты стартером . Перечитал все форумы , мысли печальные (а машина то нравится) впух на замену топливной ! И вроде все понятно копи деньги насилуй стартер , но не тут то было два дня назад (минус 15 за бортом) пришел в очередной раз мучить машину и даже не знаю что побудило (откатится чуть чуть надо было что ли ) сразу после того как двигатель в начале подхватил перевел селектор АКП в положение R !!! каково же было мое удивление когда автомобиль не только не заглох но и бодро подкинул обороты до 1000 причем даже не думая как то хандрить как до этого ! экспериментирую выяснил что обороты падают в N и P , по всех остальных положениях селектора АКП автомобиль работает как положено ( теперь приходится сразу после запуска делать на холостых круг по району ) .
Уважаемые Сорентоводы помогите что за .......... творится , подозреваю что датчик но какой никто не может сказать ! диагностика говорит все ХОРОШО ! да и забыл пока обороты в районе 300- 500 на педаль газа авто не реагирует (в положении R или D газ как обычно )
book
Сообщение sever260 » 04 дек 2013, 09:36
У меня один в один такаяже проблема, уже вторую зиму мучуюсь. Не знаю в чем беда, я просто смирился :)
sever260
Сообщение deka » 04 дек 2013, 10:30
book писал(а):помогите что за .......... творится
WaterHeater стоит в машине?
Попробуй отключить предохранителем. Может сажать напругу, а в холодном старте и так тяжело, а если еще гена подустал, то возможны твои траблы.
deka
Сообщение Waso » 04 дек 2013, 10:33
deka
WaterHeater на дорестайлах ставили.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение deka » 04 дек 2013, 10:49
8 год это дорестайл?
deka
Сообщение Waso » 04 дек 2013, 12:44
deka
Я к тому, что версия с
deka писал(а):WaterHeater стоит в машине?
не подходит.
Waso
Сообщение sever260 » 04 дек 2013, 13:54
Who is WaterHeater
sever260
Сообщение deka » 04 дек 2013, 14:36
Waso писал(а):Я к тому, что версия с не подходит.
Почему не подходит, если у book'а 08 год ????
Это, конечно, не самый последний рестайл, но WaterHeater там ставился.
У sever260 тоже одна из машин 08 года ?????
sever260 писал(а):Who is WaterHeater
Тены, греющие охлаждайку и жрущие аккум.
Судя по отзывам, больше от них проблем, чем пользы.
Поиском погугли тема где-то есть
deka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
