top.mail.ru
Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 14:56
Помогал ставить знакомому на рестайл,недавно заказанный Бинар.Особенностью стало-замена производителем на другую помпы(то же Бош).Решил сделать ещё один фотоотчёт,может будет интересно.
Крепление инсталяции-по моему методу :) .т.е.-без сверления кузова-на штатные резьбы.
Установка помпы нового образца-в обычное место,с удлинением штатных шпилек.
У новой помпы-штуцеры меньшего диаметра(в комплекте шли дополнительные угловые шланги под помпу и переходные соединительные трубки),да и сама помпа меньше в размере,поэтому штатный шланг с печки-пришлось резать и соединять с помпой через переходной штуцер.
Крепление топливного насоса на раму.Место найдено,имхо-идеальное(самое интересное,что именно в этом месте должен стоять насос от Вебасты,у кого она в штате)
Топливные трубки-уложены в гофру.
Крепление выхлопа,так же-в штатную резьбу крепления выхлопа для Вебасты
Место размещения предохранителей(в глубине видно место протяжки жгута проводки в салон)
Пульт разместил,как и себе-под рулевой колонкой слева(не очень удобно,но зато сверлить ничего не нужно :) )
Бинар-на месте.
Перед тем,как надеть шланг топливопровода на топл.насос-"качнули" ртом соляру и как полилась-одели на насос.Бинар запустился со второго раза(а не как у меня в прошлый раз-с седьмого :D )
Пы.Сы.В этот раз-поставил Бинар уже за один вечер(с одним помощником) ,в прошлый раз на это ушло-в три раза больше времени :D
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2013, 15:02
Интересно, нафига помпу поменяли...
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 15:06
Может у неё лучше производительность?
Но крепить её-уже не так удобно,как старую.Пришлось резинку из камеры старой вырезать и подложить под хомут,без резинки-как то ненадёжно показалось.
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2013, 15:07
Сдается мне, она просто дешевле.
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 15:10
Не догадался я номер с неё списать.Можно было бы сравнить по хар-кам и цене :D .Ну да-ладно,думаю-ещё представится случай.
Сообщение Aleks30 » 07 ноя 2013, 18:01
А насос топливный тоже какой то другой? Или показалось?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 18:15
Aleks30
Нее,топливный насос-тот же(маид ин Раша :) ).Это -ракурс такой .
Сообщение Botsman » 07 ноя 2013, 18:24
Насос другой. У нового лопастная часть больше. Либо мощность выше, что чревато для акку, либо кпд подняли при той же производительности. Обычно при увеличении радиуса привода подразумевается снижение оборотов у сторону повышения мощности...
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Хотел спросить: этот волшебный чулок кто одевал? Я проверил - горит... Смысл этой безделушки?
Botsman
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 19:16
Botsman
Ты про помпу говоришь?
Про "волшебный чулок"-не понял.
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2013, 19:26
Чулок - трубка-экран. Как на этой фотке
В трубке сие есть смысл, когда выпуск проходит через сплетение проводов. У нас можно организовать все таким образом, что можно легко обойтись без трубки.
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 19:32
Я,когда ставил-особо голову не ломал:есть в комплекте-надо установить :D
Botsman писал(а):Я проверил - горит
Открытым огнём проверял,наверно? :wink:
Сообщение Botsman » 08 ноя 2013, 00:18
Nikolay0812 писал(а):Открытым огнём
Ну, как бы - да... :roll: При первом запуске от гофры дым валил, от того и потестил чулок газовой горелкой.Чтоб не гадать потом об источнике "аромата"...
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
У меня таки на 3-ей минуте розжига звук взлетающего истребителя. Только в фазу горения переходит - все нормально, тихое посапывание. Кто-то уже сталкивался в теме, но вот как победили? Потому как соседи с первого этажа и так в восторге от моих заводов на холодную, а теперь к стрекоту еще и звук самолета добавился.
Botsman
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2013, 08:17
Botsman писал(а):При первом запуске от гофры дым валил
Дим, это не дым, а пар. Пролитые остатки антифриза выпаривались.
Botsman писал(а):У меня таки на 3-ей минуте розжига звук взлетающего истребителя.
Обычно, такие вещи происходят первые 2-3 пуска. Потом все нормально. Если не пройдет, нужно будет мерить подачу на предмет перелива.
Сообщение Алексей 45 » 08 ноя 2013, 08:22
У меня также всё установленно 1 в 1 :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение vin » 09 ноя 2013, 04:15
Приветствую! А есть ли ещё возможность закупки Бинара по клубной скидке?
vin
