! в понедельник буду менять... Правда не пойму почему именно при его нагрузке гул пропадал
, только это проявляется при разгоне от 10 км/ч при наборе скорости, после 40 км гул прекращается, если скорость выше то ничего не слышно!...Гул в районе левого переднего колеса...
Борик писал(а): может его криворуко забили и это он?
Nikolay0812 писал(а): забивание ... - ... криворукость
Борик писал(а):и езда пенсионерская, и дороги- только асфальт подмосковья
Борик писал(а): не прошло и 8 месяцев, как подшипник, который менял осенью приехал к финишу
