Сильный гул в передней подвеске(ходовой) ???
Re: Сильный гул в передней подвеске(ходовой) ???
Сообщение Vl@dK » 26 сен 2013, 15:11
У меня тоже гул в передке, на слэнге старых механиков, что называется "приматывает".
Крестовину в переднем кардане заменил (одну, вторая визуально в норме), ступичные подшипники заменил оба, как выяснилось напрасно.
Есть люфт в удлинителе, подшипник и сальник заказаны, на следующей неделе поменяю.
Перед поездкой на море реально очковал, как бы чего не рассыпалось по дороге.
По возвращении "приматывающий" гул пропал, остался равномерный, но гораздо тише.
Читаю посты , чешу репу...
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение cowboy » 27 сен 2013, 09:59
Еще мысль появилась... масло в пер.редукторе проверить. А лучше заменить... а слитое масло проверить на предмет мет.стружки...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Boris-tmb » 05 окт 2013, 16:17
Хороший гул себя всегда покажет! Гул походу действительно был из-за левого подшипника, развалился :cry: ! в понедельник буду менять... Правда не пойму почему именно при его нагрузке гул пропадал %) .
Всем удачи...
Boris-tmb
Сообщение Maksim-ka » 08 окт 2013, 09:30
Аналогичная ситуация братцы! Был гул после 80 до 120 км/ч, при повороте на право стихал .Как говориться: "хороший стук (гул) - всегда наружу". Позавчера возвращаясь из цирка, на Дубровке, сам стал "клоуном" на дороге. Туда приехал нормально, а вот обратно, как только тронулся как будто машину подменили, начало что-то скрипеть и трещать под правым крылом (как консервные банки к машине привязали). Вышел посмотрел все в норме, ничего-нигде. Поехал дальше ничего не изменилось, опять шум. Вывесил правое переднее колесо на домкрате - выявил люфт у колеса, тугое кручение колеса, короч п_зд_ правому ступичному подшипнику.
Maksim-ka
Доп. информация: ОБОЖАЮ ЭТУ МАШИНУ
Сообщение Chisel » 09 окт 2013, 07:17
Заменил левый ступичный подшипник гул пропал...
Chisel
Сообщение Mexanuk » 02 ноя 2013, 09:20
Братцы у меня др.ситуация.. такой же гул. еду прямо гула нет, чучуть вельну в право влево гул появляется.
Mexanuk
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kirian87 » 07 ноя 2013, 11:14
У меня то же что то загудело (правда прислушиваться надо) :( , только это проявляется при разгоне от 10 км/ч при наборе скорости, после 40 км гул прекращается, если скорость выше то ничего не слышно!...Гул в районе левого переднего колеса...
kirian87
Доп. информация: Бинар 5Д-компакт, ЧИП от CHIPSPB.RU
Сообщение СиБиР » 18 апр 2014, 08:28
Mexanuk
Такая же шляпа вчера началась((((
Кто нить решил эту проблему?
Подшипники?
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение kost » 29 май 2014, 18:04
Всем привет. Тыщ 5 назад обнаружен гул со стороны правого колеса, проявлялся накатом км\ч 90-100 (люфт вывешенного колеса был небольшой). Вчера купил подшипник ступицы.
Сегодня благополучно поменял, без проблем все снялось. Гула больше нет.
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Борик » 29 июл 2014, 15:37
Сижу и чешу репу. Вчера поменял на близлежащем сервисе левый ступичный подшипник. Менял из-за появившегося с левой стороны гула. Симптом мне знакомый - в ноябре менял правый подшипник , так, что, как только загудело, поехал и купил оригинал за 2000- около дома, хотя у Димы в Три-Авто есть за 1800р. Здесь же рядом сервис киа-хундай, подъехал, спрашиваю МУжики вы как подшипник ступичный будете менять? Они - нормально, вот у нас есть пресс 10 тонный и выдавим и новый вдавим. Кое что по мелочи делал у них раньше, ну там масло поменять по электрике и т.д.Думаю в принципе работа нехитрая сделают, чем через весь город в три-авто тащиться. Привез в субботу утром , докупил еще передние аммортизаторы( правый потек). Оставил машину пошел домой. Блин прихожу через пару часов и вижу- один в руках ступицу держит, второй по головке накидной кувалдой "вдавливает". Спрашиваю - вы чего? Они -Пресс сломался. Кароче запрессовали поставили, уехал вроде все нормально, еще от новых аммортов кайф половил. Сегодня еду , слышу вправо руль-гул, но не как от подшипника, а похоже на звук стертой до металла тормозной колодки, звук глухой, отпускаешь руль в положении прямо- гула нет. Чуть вправо руль, звук есть, прямо и влево- все норм. Т.е. симптомы как от ступичного подшипника, а звук как будто где-то скребет. Негромко так и в руле чувствуется чуть-чуть. Что может издавать звуки кроме подшипника? А может его криворуко забили и это он? Кто, что думает?
Борик
Сообщение Nikolay0812 » 29 июл 2014, 21:39
Борик писал(а): может его криворуко забили и это он?
Конечно,т.к. любое забивание ступичного подшипника-уже есть криворукость. :arrow: Тема: Замена ступичного подшипника
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 29 июл 2014, 21:49
Nikolay0812 писал(а): забивание ... - ... криворукость
смотря где и как бить :P
но в автосервисе да, бьют туда где удобнее и быстрее
Сообщение Борик » 30 июл 2014, 10:11
Как и всегда в жизни все оказывается проще, чем у нас в голове. Вчера вечером заехал на сервис, рассказал о беде, мужики без слов загоняют машину на подъёмник. Подходят к противоположному колесу, блин, а там люфт- мама не горюй. Т.е. не прошло и 8 месяцев, как подшипник, который менял осенью приехал к финишу, а ведь оригинал, и езда пенсионерская, и дороги- только асфальт подмосковья и на него даже и думать не думал. В итоге, пошел купил подшипник, сегодня вечером заеду поменяю. Резюме - загудел ступичный подшипник - проверяйте обе стороны. По результату отпишусь. По финансам последняя неделя обошлась: 2ступичных оригинала -4тыс. руб. , два стоковых аммортизатора - 6тыс.руб, работа -6тыс. руб. Всего 16тыс.рупий.
Борик
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 10:30
Борик писал(а):и езда пенсионерская, и дороги- только асфальт подмосковья
Вывод напрашивается: подшипник поставили плохо. С кувалдой и отсутствием головы.
Сообщение Gubkin » 30 июл 2014, 13:15
Борик писал(а): не прошло и 8 месяцев, как подшипник, который менял осенью приехал к финишу
какой номер поставили ? есть предположение что шариковый оказался
