Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение diggerded » 06 ноя 2013, 21:20
оставлю эту процедуру на последок... до зимы пара недель еще есть вроде:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Litvin » 07 ноя 2013, 00:07
Gubkin писал(а):Так это раскоксовка. Я б при заломыше тоже так делал
Или я что то путаю? Но когда то Disel Sistem Purge этот, или другой фирмы, было так: Два шланга в банку и тарахтит минут 40. Прочищает типо топливную систему. Что он, и в камере сгорания отмывает что ли?. Трудно поверить что без "потереть" отмоется.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2013, 08:22
Litvin писал(а):Два шланга в банку и тарахтит минут 40. Прочищает типо топливную систему. Что он, и в камере сгорания отмывает что ли?
Да, именно таким способом и делают раскоксовку и удаление нагара.
Вот наиболее действенные штуки
1) http://www.wynns.su/catalog/category-10 ... index.html
2) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=509
3) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=211
От я делал недавно, надо сказать что на холостых вибрация пропала. Может конечно результат перерегулировки актуатора, но думаю всё же раскоксовки ))
Есть вариант, типо LAVR МL-202 , но я б такое не советовал.
Сообщение kapger » 07 ноя 2013, 20:20
Два шланга в банку? Можно поподробнее?
kapger
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2013, 21:16
Игорек, ты в своём репертуаре, всё тебе поподробнее ))
Подачу стаскиваешь с фильтра и в банку.
Обратку с ТНВД\форс снимаешь и туда напяливаешь шланг-удлинитель (обычный топливный с ТАЗ-иков)... и в банку его.. это обратка
Сообщение Хабибулин » 07 ноя 2013, 22:08
Gubkin твоя первая ссылка опасна для дизеля :crazy:
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Gubkin » 08 ноя 2013, 07:17
Промывки это всегда опасно... всё зависит от засранности. И промывки масленой системы двигателя могут быть опасны...
Хабибулин писал(а):первая ссылка опасна
а другие не опасны ? Или ты имеешь виду агрессивный характер всех продуктов Виннс ? :D
Сообщение Хабибулин » 08 ноя 2013, 08:26
Агресвное непристойное видео открывается :crazy:
Добавлено через 1 час 17 минут 25 секунд:
Раскоксовка что надо :D
Хабибулин
Сообщение HOMJAK » 08 ноя 2013, 09:47
у меня все нормально открывается ..
HOMJAK
Сообщение Litvin » 08 ноя 2013, 19:09
Gubkin писал(а):Подачу стаскиваешь с фильтра и в банку.
Но меня напрягает что в топливной рейке соляры есть. Может быть даже больше чем в той (литровой?) банке. Получается что при всем этом процессе, химия разбавляется солярой в ?раз. Не люблю разбавлять оригинал. Ни в технику, ни в себя :D
Litvin
Сообщение Лёха Юрич » 08 ноя 2013, 19:44
да вот это как раз то очень и не плохо , а плохо то , что любая промывка обезжиривает трущиеся , сильно нагруженные узлы , т.к содержит ПАВ, и/или другие агрессивные компоненты которые и должны отмывать грязь.
по этой причине , специалисты которых я знаю лично , никогда не посоветуют промывать топливную систему всяким винсом-шминсом , т.к знают что пр этом происходит и каков отсроченный эффект.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 ноя 2013, 20:02
Коллеги,есть специальные темы про промывку топливной.
Здесь-это оффтоп.
Прошу сюда: :arrow: Тема: Промывка топливной системы
:arrow: Тема: Очистка топливной системы
А затем-сюда :D
:arrow: Тема: Не заводится после промывки топливной аппаратуры
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litvin » 08 ноя 2013, 20:24
Прислушиваясь к словам Романа ниже, убрал чтоб коллег не напрягать :oops:
Последний раз редактировалось Litvin 09 ноя 2013, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Сообщение Roman73 » 08 ноя 2013, 23:50
Геннадий, а попробуй на для всех понятном языке. сказать всё то, что ты сказал выше. Осщучение, что ты бредишь. Извини, канечно, но уважение к коллегам хоть какое-то должно быть. Или штат шифровальщиков надо нанимать?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2013, 11:19
По поводу применении химии,при извлечении свечей(имеется ввиду -наружнее применение :D )
По моему опыту,использование ВД-40,для этой цели-крайне не эффективно(конечно лучше,чем на сухую,но с нагаром он справляется-плохо).
Два раза наблюдал,как извлекал свечи товарищ с СТО,брызгая и заливая под резьбу и в колодцы-растворитель ржавчины(он использовал фирмы Berner,но думаю-не суть).С его помощью,даже самые мёртвые свечи-выходили "на ура".Т.ч.-рекомендую.
Сейчас этот форум просматривают: Drozd и гости: 5
