Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение MELAN » 13 окт 2013, 17:22
AleksCar писал(а):Эффект от проставок опиши потом
Не понял пока если честно эффекта от проставок! Потому что менял вместе с аммортизаторами,т.к. на старых качало как на корабле а при снятии слесаря сказали что с виду все старые живые! Теперь же никакой качки,авто едет более жестко и не раскачивается при торможении и при прохождении ям,мне нравится. Но все изменения произошли благодаря новым аммортам,а что касается проставок ,то кроме визуального завышения изменения в езде не заметил,может позже присмотрюсь......... :crazy_pilot:
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение Smit » 13 окт 2013, 17:42
Вроде проставок никаких волшеюных свойств не дают кроме завышения.. пружины все так же уставши, амо все те же качельки :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение UORREN » 13 окт 2013, 22:57
Проставки придают небольшой эффект мягкости подвеске - это заметно, когда проезжаешь несколько резиновых лежаков подряд :)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Absent » 13 окт 2013, 23:00
Поставил наконец-то проставки. Заказ на известном (тут) сайте. Перед - 15 мм, зад - 30 мм. Выслали не следующий день после оплаты. Было - перед -45 см, зад - 48 см. Стало - перед - 49 см, зад - 53 см. Фото на телефон (короче фиговые). Какие стойки - не знаю. Как очучения - пока не определился, но лежачих проходит на ура!
Absent
Сообщение alexttum » 14 окт 2013, 00:06
Absent
Я конечно не претендую на звание великого дизайнера, но мне кажется зад смотрится высоковато относительно переда, как будто зад отдельно поднимал, специально.
Absent писал(а):но лежачих проходит на ура!
Ну вот объясните мне, что меняется, я вот как скакал на этих "лежачих", так и скачу, откуда мягкость берётся?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение UORREN » 14 окт 2013, 04:47
Всмысле скачете? Может зад на отбой пробивает? Если да, то это лечится загруженным багажником, ну или лучше удлиннителями штока на задние амортизаторы (у самого так было раньше до их установки) =)
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение Absent » 14 окт 2013, 06:40
alexttum писал(а):Я конечно не претендую на звание великого дизайнера, но мне кажется зад смотрится высоковато относительно переда, как будто зад отдельно поднимал, специально.
Согласен, как-то не так. Но проставкам только 2 дня и багажник не грузил :oops: Проеду 300-350 км - и на сход-развал. Может они и просядут не много (а они просядут).
Про "лежачих". Может это чисто психическое? :oops: Я просто перестал притормаживать перед ними
Absent
Сообщение alexttum » 14 окт 2013, 12:42
UORREN
С амортизаторами всё нормально, но машина сама по себе жёстко проходит "лежачих", может пружины по-мягче нужны.
alexttum
Сообщение UORREN » 14 окт 2013, 14:21
Ну или это у меня слишком жесткие усиленные пружины, что с установкой проставок стало чуть помягче :)
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение alexttum » 14 окт 2013, 14:46
Я допускаю такой вариант, когда проставок не было, на кочках кузов бился в отбойники, т.к. посадка всё таки низкая, (не зря столько народу проставки ставят,) по крайней мере у меня (или пружины севшие). После установки проставок кузов до отбойника перестал доставать и соответственно перестал чувствовать жёсткий удар. Но жёсткость самой повески осталась, чтобы комфортно проехать "лежачего" торможу до 20км/ч.
alexttum
Сообщение MELAN » 04 ноя 2013, 11:53
Прошёл месяц,после того как я установил проставки.И вот,мне показалось,что машинка стала как ниже.И правда,если старые замеры были перед-47,5;зад-49,то вчера получилось перед-47;зад-47!!! Я в шоке! Зад стал ниже на 2 см..Теперь буду наблюдать дальше,если зад продолжит опускаться,то придётся добавить на зад стандартные резинки от пружин :shock:
MELAN
Сообщение Roman73 » 04 ноя 2013, 12:01
У меня так и стоит, одна между кузовом и проставкой, вторая под пружину.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение alexttum » 04 ноя 2013, 13:04
MELAN
Думаю, что проставки на место встали. А вот родные задние вставки я тоже оставлял, они ж целый 1 -1,5см добавляют.
alexttum
Сообщение MELAN » 04 ноя 2013, 13:08
alexttum писал(а):Думаю, что проставки на место встали. А вот родные задние вставки я тоже оставлял, они ж целый 1 -1,5см добавляют.
Да вы что.......А я тут читал что в проставках все предусмотрено и толщина проставок больше.специально чтоб резинки убрать....
Roman73 писал(а):У меня так и стоит, одна между кузовом и проставкой, вторая под пружину.
У тебя чего их 4 шт что ли??? Не понял
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Это проставки на 30мм,а сколько интересно резинка??? Сегодня померяю! И резинку подрезать придётся...........
MELAN
Сообщение alexttum » 04 ноя 2013, 13:48
Так я хотел поднять на 35мм, такие и взял, поэтому родную резинку и оставил. А вообще ты правильно говоришь, лучше брать с запасом, гимора меньше будет с установкой.
alexttum
