Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 30 окт 2013, 16:48
регион 63 писал(а): нельзя промыть его?
Буду пробывать. Замена уж оч дорогая, сам очкую :)
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение fabik » 30 окт 2013, 17:13
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 30 окт 2013, 17:19
fabik
Спасибо курю темку,
grom
Хороший человек
Re: Ужасно холодно
Сообщение андрей2011 » 01 ноя 2013, 07:36
Подскажите, проблема такая, после чистки датчика, который в районе правого колена, вроде все дует как надо, но это только по городу, по трассе опять, через некоторое время чувствую температура постепенно уменьшается , до почти прохладного, что ещё посмотреть, заказал датчик наружней температуры, тот который на бампере перед радиатором
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 01 ноя 2013, 09:12
термостат
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение РЕГИОН38 » 01 ноя 2013, 09:36
регион 63 писал(а): промыть его
Если, не секрет, от ЧЕГО?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 01 ноя 2013, 10:05
РЕГИОН38 писал(а):Если, не секрет, от ЧЕГО?
Накипь...
runner_Perm писал(а):тема картонки...
Кстати, что и где нужно открутить чтобы нормально засунуть картонку.
А то в прошлом году по морозу сунулся, так и не нашёл подходящих щелей :lol: чтобы запихнуть... :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение РЕГИОН38 » 01 ноя 2013, 10:17
morbid
Накипь в чайнике.
morbid писал(а):засунуть картонку.
Алексей, можно пластик сверху снять , можно узкими картонками заткнуть, что и сделал дней 10 назад.
РЕГИОН38
Re: Ужасно холодно
Сообщение андрей2011 » 01 ноя 2013, 11:27
deka писал(а):eka » Сегодня, 09:12
термостат
Точно он? Патрубки горячие и верхний и нижний, стоит ещё картонка между радиаторами. Вот сегодня поставил 23, температура по мультитронику 84, дует что надо.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
может не он?
а может климат так должен работать? Потому что все это только по трассе....
Последний раз редактировалось андрей2011 01 ноя 2013, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
андрей2011
Re: Ужасно холодно
Сообщение регион 63 » 01 ноя 2013, 11:56
Я не экстрасенс, будет промывать - увидит.
РЕГИОН38 писал(а):Накипь в чайнике.
Накипь может быть везде, где есть контакт воды (вода - часть любой охлаждающей жидкости) с нагретым элементом. Может, антифриз старый, может, плохой водой разбавляли когда-то... Отсюда и накипь, и продукты коррозии. Отслоившаяся накипь и мусор легко забивают все потенциально проблемные места - сужения, изгибы и т.д., коих в радиаторе печки предостаточно. Совсем недавно промывал вторичный теплообменник в котле отопления - в нем самом накипь не образуется, но переносится туда из основного теплообменника. В итоге, куски накипи попадалась где угодно - в трехходовом клапане, в датчике протока, в обоих теплообменниках, хотя котел совсем даже не чайник.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 01 ноя 2013, 12:19
андрей2011 писал(а):Патрубки горячие и верхний и нижний,
Это при какой температуре ?
Он открываться на 82х градусах должен, значит нижний должен быть холодным до 80, теплым до ...84, горячим от 86 ...
Может он у тебя приоткрыт всегда, вот на скорости через радиатор и охлаждается весь тосол .
deka
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 01 ноя 2013, 13:58
РЕГИОН38 писал(а):Накипь в чайнике...
В радиаторе та-же ситуация.
Тема про промывку/очистку Кока-Колой/Фантой где-то была на форуме.
Виктор-YAN помню хотел попробовать так мыть... :victory:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 01 ноя 2013, 14:25
андрей2011 писал(а):а может климат так должен работать?
Все время, постоянно горячим воздухом дуть не должен.Горячим нагревает, теплым потдерживает. Так установленная температура в 23 или... выросла бы до...? На то он и климат-контроль а не печка.
Другой вопрос греет ли до той установленной? У тебя забортный датчик фурычит или нет? От его показаний и дУет степень "горячести" сразу, а тот что у колена, анализируя что в салоне творится и сравнив с установленной на приборке, свою работу делает.
У меня не работал забортный, показывал за 40. Ставлю в салон +25, а не греет. И что греть, если мозги думают что на улице жара и тут охлаждать надо бы!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 01 ноя 2013, 14:54
morbid писал(а): что и где нужно открутить чтобы нормально засунуть картонку.
Черную пластиковую накладку на радиаторах сверху. На фотографии на ней пробка картера лежит. Изображение
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 01 ноя 2013, 15:14
runner_Perm
Стас, благодарю! :victory:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
