Стук сзади справа, обычно проявляется без нагрузки
Сообщение nnn1977 » 31 окт 2013, 20:30
Появился при первых холодах, теперь потеплело, но так и не пропал, особо слышен при езде по небольшим неровностям, сегодня вез людей сзади стука не было, народ вышел, появился, что может быть, а то ограничен по времени, хотелось бы ехать в сервис подготовленным :))
nnn1977
Доп. информация: LimiteD!
Белый перламутр, обтянут белым Аватаром!
Re: Стук в подвеске сзади справа, и проявляется без нагрузки
Сообщение nikosan » 31 окт 2013, 21:44
задние аморты Self стучат. я их давно выкинул и поставил Бильштайны.
nikosan
Сообщение nnn1977 » 31 окт 2013, 22:08
Вот если нетрудно, просто устал читать про пружины и аммо, да так и не понял что лучше, посоветуйте какие именно взять на перед и зад + пружины, или ссылку, заранее спасибо
nnn1977
Сообщение operator » 31 окт 2013, 23:47
Старый дедовский метод. Мешок с песком в багажник. Можно два.
Для комфортной нагрузки на аммортизаторы.
И комфорт и зимой, в случае чего, пригодится.
Если, конечно, просто не стучат задние сиденья без нагрузки. Или еще нечто. Вариантов масса. Природа и восприятие звуков, особенно в авто, штука сложная и иногда неожиданная в своей простоте решения.
Не совсем в тему, конечно. Но... вспомнилось.
Был как-то у меня Golf IV. Самые теплые воспоминания. Вот... Стали донимать меня звуки-стуки сзади в ходовой.
Практически всегда ездил один. Задок всегда пустой. Заметил закономерность: при полном баке все нормально. Чем меньше топлива в баке оставалось, тем больше проявлялись звуки. Списывал на изменение нагрузки на задние аморты. Приехал в сервис. Подняли машину, посмотрели. Приговор - все в норме. Но я ж не глухой. Посадил мастера сбоку, проехался с ним по ухабам. Услышал и он. Опять подъемник. перещупали все, что можно. Ничего. Мастер попросился проехать с товарищем. Проехались. Стучит ходовая и все тут. Опять подъемник. Созвали целый консилиум.
Искали долго. Выпили кучу кофе. У мастеров аж азарт появился. В конце концов нашли.
Топливный бак был одет поверху в некий кожух. Типа прорезиненного пластика. Назначение непонятно, но суть не в этом. По краям этого самого кожуха были небольшие технологические отверстия. Типа для вентиляции. Так вот. За годы эксплуатации понабивалось туда куча грязи, которая засохла и превратилась в твердые комочки. Почти целое ведро вытрясли. Как туда столько влезло, фиг его знает. Эта зараза и тарабанила по баку не по-детски. Причем закономерность с количеством топлива была налицо. Бак пустой – звонкий. На ямах стучит. В полном баке топливо гасило звуки.
После этого ощущения были, как будто в новую машину сел. Тишина и порядок. Так что, бывает всякое.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение pafnut » 04 ноя 2013, 08:16
втулки стабилизатора :) как вариант
pafnut
Сообщение nnn1977 » 08 ноя 2013, 21:44
В общем съездил сегодня на станцию (не киа) приговор - стойка стабилизатора к замене, хоть на амморты не попал :)
Добавлено через 2 дня 22 часа 50 минут 41 секунду:
Вчера заменил, решил сразу обе, цена вопроса за стойки - 1100 руб., замена 1000 руб., на СТО "Рено", подвеску сегодня не узнать, прямо не нарадуюсь, неужели такая расхлябанность и стуки от стоек стабилизатора. :D
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Кстати, стойка передняя оказалась, а стуки отчетливо исходили сзади справа, вот и пойми потом природу этих стуков.
nnn1977
Сообщение Микетыч » 11 ноя 2013, 20:41
nnn1977 писал(а):неужели такая расхлябанность и стуки от стоек стабилизатора.
как ни странно, но даже для "именитых" гореслесарей сей факт является сурпризом, сам недавно одного проверил. Стабилизатор ещё та погремушка, но почему то сразу начинают с амортов и опорников.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Aikanaro » 07 янв 2014, 19:04
А у меня был металлический стук сзади справа на небольших неровностях - люфтила ступица, после замены все норм стало. Менял в гараже, без разбора подвески (повезло, не прикипела) - да ж на сход развал не попал :)
Aikanaro
Доп. информация: Koni Heavy Track + пружины H&R+25
Сообщение GENACC » 15 июн 2016, 13:05
nnn1977 писал(а):стойка стабилизатора к замене
А сколько их?...А то на схеме в экзисте..одна... Хотя умом понимаю две. Одинаковые просто?..А то появился стук по гребёнке.. когда один еду...
вопрос снят....разобрался. Два одинаковых :)
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Re: Стук сзади справа, обычно проявляется без нагрузки
Сообщение operator » 13 янв 2018, 11:43
operator писал(а):Природа и восприятие звуков, особенно в авто, штука сложная и иногда неожиданная в своей простоте решения...
На днях тоже появился непонятный звук сзади справа. Довольно громкий, звонкий, преимущественно на ухабах и плывунах, без нагрузки проявлялся чаще. Диагностика ходовой проблем не выявила.
Методом тыка причину таки диагностировали - ослабли резинки крепления глушителя, вследствие чего тот при раскачке и кренах долбил по кузову. Вроде мелочь, а звуки были, как-будто машин разваливается.
operator
Сообщение operator » 01 фев 2018, 10:06
operator писал(а):ослабли резинки крепления глушителя...
При "вскрытии" оказалось, что одна вообще треснула. Поменял, теперь тишина.
operator
Сообщение - BATMAN - » 01 фев 2018, 12:22
operator писал(а):При "вскрытии" оказалось, что одна вообще треснула. Поменял, теперь тишина.
у меня стука не было, но резинка порванная немного была, держала глушитель как на соплях....но держала :)
новую жаба задавила покупать, купил б\у с малым пробегом.
- BATMAN -
Сообщение operator » 01 фев 2018, 12:44
- BATMAN - писал(а):у меня стука не было, но резинка порванная немного была
У меня было так:
- BATMAN - писал(а):новую жаба задавила покупать, купил б\у с малым пробегом.
Мне такая новая прямо на автосервисе обошлась в 90 грн. Две другие - по 40 грн. Замена - 30 грн. Искать б/у или другие варианты обошлось бы дороже даже за счёт потраченного топлива).
operator
Сообщение - BATMAN - » 01 фев 2018, 14:32
operator писал(а):Мне такая новая прямо на автосервисе обошлась в 90 грн.
:lol: у меня в том же месте была порванная...
повезло тебе, я за эти деньги б/у взял, новая в 4 раза дороже пробивалась по коду... :o
- BATMAN -
Сообщение operator » 01 фев 2018, 14:59
- BATMAN - писал(а):новая в 4 раза дороже пробивалась по коду...
Брал аналог). Оригинал тоже был значительно дороже.
operator
