Шпильки для крепления колес.
Re: Шпильки для крепления колес.
Сообщение etaon » 13 апр 2012, 09:19
При замене шпилек передних колес всё проще.
Снимаются тормозные колодки. Крепление всей этой системы тож и через образовавшееся пространство достаются и ставятся шпильки.
etaon
Сообщение HOMJAK » 13 апр 2012, 12:52
и что в такой зазор они пролезают? :shock:
HOMJAK
Сообщение avst » 13 апр 2012, 13:22
Вопрос немного не в тему. Резьба на шпильке какая?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Алекс 333 » 13 апр 2012, 13:42
Где-то на форуме писали, что резьба 12Х1,5
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение Gubkin » 29 окт 2013, 16:49
Тоже поменял сегодня две шпильки на переднем колесе.
HYUNDAI/KIA 0K011 26113B и HYUNDAI/KIA 52321-3E000 = одно и тоже
Старая чуть-чуть отличалась
И гайку заодно ещё раз поменял HYUNDAI/KIA 52950-M1000
Сообщение ddvvma » 19 дек 2013, 18:34
Что-то производитель слабоватыми шпильки делает. Я тоже менял на передней ступице. Думал это единичный случай. А тут столько примеров (((
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Gubkin » 19 дек 2013, 18:41
etaon писал(а):При замене шпилек передних колес всё проще.
вообще ничего снимать не надо кроме колеса...
всё прекрасно и так меняется
ddvvma писал(а):А тут столько примеров (((
мне после замены шин опять шпильки попортили ... Уже как-то не смешно так часто их менять , одно неловкое движение пацанчиков на шиномонтаже и опять всё по новой :(
Сообщение Le-Go » 20 дек 2013, 09:08
Gubkin писал(а):после замены шин опять шпильки попортили
Я как начал гонять ссаными тряпками чумазеев с пневмопистолетами, так проблемы со шпильками ушли в небытие :evil: а так, да, тоже после каждого шиномонтажа шпильки менял...
Le-Go
Сообщение Aleksandr85 » 19 май 2014, 05:12
Вот и меня постигла учесть сломаной шпильки заднего колеса. Поменял сам по инструкции sobolino, за что ему большое спасибо :)
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение sergrnd » 18 окт 2014, 21:22
Сегодня стал обладателем двух сорванных шпилек на переднем колесе. По коду 51361-3E000 - нет в наличии. По коду 52321-3E000 - нет в наличии. Оказывается произошло изменение первого кода, на код 51752-3A000. Купил по последнему коду, завтра буду ставить.
Авто - Киа Соренто, 3.3 бензин, автомат, 2008 год.
sergrnd
Сообщение netoka » 19 окт 2014, 19:37
У них шаг между шлицами меньше, но пока вроде не прокручивается! :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение mirotvorets53 » 19 ноя 2014, 22:16
А у меня на заднем, при смене резины,сервисмены мать их ,умудрились криво накрутить гайки на две шпильки :evil: .Сегодня поменял по инструкции sobolino ,за что ему огромное спасибо. :good:
mirotvorets53
Доп. информация: Черный
Сообщение sergrnd » 20 дек 2014, 16:51
Менял как писал автор. Переднее левое колесо. По времени примерно пол часа, две шпильки (шпильки выбиваются двумя ударами молотка)
sergrnd
Сообщение Gubkin » 20 дек 2014, 17:37
sergrnd писал(а):пол часа
прям и колодки снимал как автор ? лишняя работа. Всё и так выбивается на ура.
Сообщение Сергей564 » 30 апр 2015, 23:40
Тоже на шм, при отворачивании, обломалась шпилька на заднем колесе. Причем задние колеса снимал до этого пару месяцев назад, и затягивал динамоключем сам. Заказал 5шпилек 523213Е000, 37р/шт, и 5 гаек 0В00237160, 57р/шт. Поменял сам. По шпилькам сложилось такое мнение, что проблема не в них, а в гайках
Справа на фото обламившаясяя, а слева как бы целая, на целой между витков видно кусок от гайки, на гайках при детальном изучении обнаружил, что резьба идет не до конца гайки а до колпачка, и последние витки разслоившиеся.
И соответственно эти расслоения попадают при отварачивании в распор и гайку клинит на шпильке. Как мне кажется нужно использовать более высокие гайки с резьбой не 1,5см а хотябы 2.
Ну и понятно , что обязательно тянуть моментным ключем. 12-13 кг.
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
