Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Nikola87 » 19 окт 2013, 09:23
Я все же отказался от латунного не нравится мне резьба,вот только еще хочу посоветоваться,токарь рекомендует сделать небольшой бортик что б исключить малейшую возможность что ввертыш уйдет во внутрь
Nikola87
Сообщение batyapskov » 19 окт 2013, 12:54
ddmitry писал(а):Интересный способ, но чтобы его исполнить нужно бОльшее мастерство чем при использовании токаренного ввертыша. Я бы не стал так делать. Хотя при таком способе можно обойтись без токаря.
Дмитрий, способ Алексея, наооборот самый простой, и можно изготовить без токарного станка, имея только сверлильный, я, так понял технологию : засверливаешь болт, проходишь первым метчиком, лишнее обрезаешь, закручиваешь и проходишь чистовым метчиком. :D
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Nikola87 писал(а):токарь рекомендует сделать небольшой бортик что б исключить
Николай, бортик не начто не влияет, делай хуже не будет :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2013, 20:18
я ( когда мне лень перестраивать токарный станочек , а заготовки закончились) засверливаю "болванку" вообще дрелью , хотя конечно на токарном точнее и проще.
далее: ничего проходить 1-м номером не надо - ввертыш " раздует" , надо просто сделать заход резьбы на пару витков , что б потом не центровать мечик на месте.
потом ввертыш накручивается на эти пару витков на мечик М8 , и прям мечиком заворачивается до упора в тело , и после упора начинает нарезаться дальше резьба в вертыше - все.
можно вместо 1-го сразу использовать хороший 2-й номер - результат тот же.
ЗЫ: кому не лениво , данный метод можете вынести в ФАК , мне не жалко.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 19 окт 2013, 21:34
Лёха Юрич писал(а): и прям мечиком заворачивается до упора в тело , и после упора начинает нарезаться дальше резьба в вертыше - все.
Леша, я, днём по том, тоже подумал на счет дорезания, что нарезается на метчик, а потом им заворачиваешь и дальше дорезаешь, нормально придумано :D .
batyapskov
Сообщение kapger » 20 окт 2013, 07:01
Вопросы накопились, однако...
Так и не понял как именно сверлить в головке отверстие на резьбу под М10. Каким диаметром сверла, на какую глубину, как центровать сверло, чтобы не увело? Как потом резать резьбу на М10 - только цилиндрическим метчиком, т.к. конусный не пойдёт? Сначала черновым, потом чистовым или только черновым? Для ввёртыша берём болт на М10 только с нарезной резьбой, накатная не пойдёт? Отрезаем от болта по длине сколько? Сверлим отрезок болта насквозь на какой диаметр? А дальше всё понятно и очень даже хорошо расписано:
Лёха Юрич писал(а):"болванку"
Надо бы для себя заказать пару таких ввёртышей у Лёха Юрич по почте... ;)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение batyapskov » 20 окт 2013, 22:55
Игорь, по почте скорее не выйдт, а то Лёха разбогател бы на них :lol: , вся соль в том, что стенки ввертыша очень тонкие , поэтому Леха и говорит, его раздует если делать сразу внутреннию резьбу. А, так сверло скорее на 9,2 или 9.5 потом резьбу М10 шаг скорее 1.5, обычно когда более твердый материал в более мягкий то шаг резьбы делаеться крупнее, чем внутренний. Сам, такие операции не делал ( пока не попадал), но делал бы так. :)
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 20 окт 2013, 23:22
я режу сразу 10-й , т.к резьба под родной болт уже вырвана а материал мягкий.
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 20 окт 2013, 23:51
Лёха Юрич писал(а):я режу сразу 10-й , т.к резьба под родной болт уже вырвана а материал мягкий.
Понятно, одной операцией меньше :shock: .
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 23 окт 2013, 13:25
Ребятки,ожил мой автомобильчик,затарахтел,ввернул стальной ввертыш на фиксатор резьбы! :Yahoo!:
Nikola87
Сообщение SDT-lmu » 23 окт 2013, 16:16
Nikola87 писал(а):ожил мой автомобильчик
:Yahoo!: :beer:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение VIMSOR » 23 окт 2013, 18:04
Korando 24.ru писал(а):Я на электроклапан ток подаю он продувается, ток отключаю все равно продувается. Заткнул клапан жвачкой заслонка перестала закраваться , теперь заводится. Нашел жигулевский клапан в столе рабочий, сейчас его прицеплю посмотрю что изменится.
До конца ветку не дочитал. На эл.клапане элементарно перепутаны местами шланги. Перекинуть 2 секунды. И всё будет гуддд! В своё время сам голову сломал решая эту проблему. Начинал с топливного бака и далее!!!!!!!!!
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение Хабибулин » 23 окт 2013, 18:18
VIMSOR писал(а):ожил мой автомобильчик
Молодца :P
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение batyapskov » 23 окт 2013, 18:34
Nikola87 писал(а):Ребятки,ожил мой автомобильчик
Николай, мои поздравления, всё таки форум, маленько помагает :lol: Двигатель работает нормально, я бы проверил форсунки, первый способ если есть любая форсунка запасная, подключать к разъёму каждой заводить и смотреть если изменения в работе, второй просто отключать, по очереди, правда загорится чек, потом придётся клемму снимать :D
batyapskov
Сообщение Nikola87 » 24 окт 2013, 16:22
Дим,форсы новые проехал на них всего пару тыщ,заводится гуд,че проверять то!форум суперская штука,я не люблю по сервисам гонять,стараюсь своими силами тут можно много чего узнать и не совершить ошибку,вот полазил бы сжечь перед заменой форс и проблем не было б,в общем форум рулит :Yahoo!:
Nikola87
Сообщение batyapskov » 24 окт 2013, 20:19
Nikola87 писал(а):,я не люблю по сервисам гонять,стараюсь своими силами
Я, то же по сервисам не люблю :D .Дорого, долго, зачастую приходится переделывать или доделывать :evil:
batyapskov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
