Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 08:57
anton_gl
Ну с одной свечёй вывернутой теоритечески можно завести, а вот с 4-мя выкрученными ни фига.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение deka » 08 окт 2013, 08:57
Я без одной свечи тоже заводился :)
По звуку как пневмогенератор
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Litvin » 08 окт 2013, 18:41
anton_gl писал(а): Когда резьба вышла, начнется самое интересное, потому-как большинство именно в этом месте залетают.
А вот не задумывались почему? Я думаю есть два варианта. Первый: Выкрутив резьбу начинают резво крутить, думая что уже все позади.
Второй: Пока выкручиваешь еще по резьбе, там глубже уже бес знает что с ней произошло если она закоксовалась.И не залить туда ни чего, и крутить надо. Следовательно еще ДО выворачивания всей резьбы и заливки какого атома, ей уже хана. Что то надо делать чтоб она не закоксовывалась. :?:
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
А что вы переживаете если заведется. Ну выдует хорошо. И заглушишь :lol:
Последний раз редактировалось Litvin 18 окт 2013, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение anton_gl » 09 окт 2013, 10:57
Litvin писал(а):Пока выкручиваешь еще по резьбе
Нагар мешающий благополучной замене свечей, образуется на второй половине кончика свечи (ближе к концу, по крайней мере у меня было так). А там еще места предостаточно. Поэтому пока выкручиваешь по резьбе свеча с вероятностью 99,9 % еще целая. А вот когда ты уже пытаешься этот кончик свечи с нагаром протащить через колодец, тут и происходят всякие неприятности.
Я уже помоему этот рисуночек постил
Другое дело когда резьба прикипела. Тогда запросто свечу можно сломать в любом другом месте. Поэтому и поливают и до и после.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kapger » 09 окт 2013, 11:19
Не наш рисуночек, однако...
Где бы наш, соответствующий, рисуночек найти?
kapger
Сообщение anton_gl » 09 окт 2013, 11:43
anton_gl
Сообщение kapger » 09 окт 2013, 13:31
Ммм.. Опять не то...
Антон, пойми меня правильно, я не придираюсь... Мне действительно ОЧЕНЬ интересно (и нужно) найти именно нашу картинку...
kapger
Сообщение anton_gl » 09 окт 2013, 14:21
Игорь, ну тогда и карты тебе в руки. Где-то встречал и по моему даже на нашем форуме. Но искать времени нет :(
anton_gl
Сообщение Litvin » 09 окт 2013, 22:38
kapger писал(а): найти именно нашу картинку...
Где то была фото снятой головы, где видно как торчат свечи.
anton_gl писал(а):Нагар мешающий благополучной замене свечей, образуется на второй половине кончика свечи (ближе к концу, по крайней мере у меня было так)
Повезло!! У меня 1ая вся до резьбы не блестела. 2,3,4 как из коробки.После этого купил специальный ершик для очистки колодцев.
Litvin
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2013, 22:43
После "отстрела" обломка-можно не чистить :D -выдувает всё.(хоть один плюс,в обломившейся свече-я нашёл :D )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение -SV- » 12 окт 2013, 19:30
В прошлую зиму перестала заводится даже на слабеньком морозе. Начитался всякого в инете - и понял. Лучше не лезть менять свечи. Пробег как никак 170000 а свечи ни разу не выкручивались.
НО. Скоро снова зима... долго штудировал эту тему и все таки решился. Первым делом за 4 дня до предполагаемой даты замены купил проникающую смазку Hi-Gear «Механик» Изображение. Снял защитный кожух и 3 раза на день заливал свечи. Пускай "проникает" думаю. Утром заливал, днем заливал и вечером когда возвращался домой с работы заливал. Сегодня утром заехал купил неодимовых магнитов 5мм и 6мм и трубок термоусадочных. Дабы сделать "удочки" разных размеров. Покатался по делам и на горячем движке начал "процедуры".
Посрывал с места все свечи без проблем. Потом руками начал крутить. Пол оборота вперед - 2-3 назад и т.д. Постоянно поливая смазкой из баллончика. Открутил первую свечу пока не выкрутилась вся резьба и обильно залил механиком. Точно так же осторожно все остальные повыкручивал. Где то на час оставил их в таком положении постоянно заливая смазку. Через час начал потихоньку покрутил свечи по часовой и обратно несколько раз и не прикладая никаких особых усилий вытащил. Проверил - ни одна не работала. Вставил новые собрал все назад - счастливый и довольный. Я откровенно говоря - не ожидал, что так все пройдет безболезненно при том, что за 170000 их никто и никогда не менял.
Когда выкрутил - весь нагар полностью был размокший и был похож просто на жижу на свечке. И когда после этого всего завел машину - первые 10 секунд дым повалил. Видать смазка и нагар со свечек сгорал.
-SV-
Сообщение Litvin » 16 окт 2013, 22:17
Stepan21RUS писал(а): Ввертыш выдержит?
Судя по тому, что видел в магазине и ввертыши,рядом со всякими прбамбасами дла свечей. Должно держать. Даже болты головки блока держат в них, а свечные заломыши по пол года не выстреливают.Следовательно ...Да и выхода нет у тебя.
Litvin
Сообщение BlkDem » 18 окт 2013, 07:28
Про напряжение на свечах продолжаем тут: :arrow: Тема: Нет напряжения на свечах накала
Сообщение Nikolay0812 » 24 окт 2013, 16:34
В копилку знаний :) :
к другу на СТО приехал дедушка на Сорике (30.05.2006г.в-рестайл,пробег чуть больше 60 тыс).Помимо прочего посоветовали ему впервые свечи поменять(типа:пора уж-7 лет авто и всё такое).
Так вот ,свечи все выкрутились без проблем и все :!: были рабочими.Стояли Beru,поставили (раз уж купили новые :D )-оригинал(внутри NGK).
Сообщение Gubkin » 24 окт 2013, 17:12
Надо статистику собирать по марке свечей. У меня тоже Beru стояли, тоже выкрутились без проблем, тоже были все рабочие.
Что-то подсказывает, что теперь девушка намучается с этими NGK :D
