Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 29 сен 2013, 23:39
С детства, интересовал вопрос, а что внутри у машинки :D Гена у него в обратку лило, может и не беда, что не промыл топливную рейку, сам думаю следующим летом промывать начиная с топливного бака. :D
Последний раз редактировалось batyapskov 29 сен 2013, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman00001 » 29 сен 2013, 23:43
Litvin писал(а):Топливную рейку промыл??
все промыл... третий год своего Сорика "юзаю", 105 т. км проехал и форсы стали из строя выходить. Как из Кореи его заказал так и стал инфу на него копать. После первой форсунки рейку промыл
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Roman00001 писал(а):все промыл... третий год своего Сорика "юзаю", 105 т. км проехал и форсы стали из строя выходить. Как из Кореи его заказал так и стал инфу на него копать. После первой форсунки рейку промыл
и не только рейку... и бак промыл и фильтр дополнительный поставил :D
Roman00001
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 29 сен 2013, 23:58
Дмитрий. А ты темы читал про форсунки у нас? Или так, бегло?
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 30 сен 2013, 19:38
Гена, читал, ну конечно не всё иначе досих пор читал и читал - объём то 82 стр. Если серьёзно - то и сам понимаю, что всю систему мыть надо, тока в выходной не успеть, а в отпуске кузовом занимался, то же откладывать уже нельзя было. :D
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 09 окт 2013, 18:10
Всем привет Позвольте влезть в драку В феврале 2012 я ездил в Смоленск на учебу по ремонту форсунок Там нам теорию преподавал Феоктистов с фирмы БОШ в Москве Так вот рекомендации БОШ после пробега 200т км менять элементы высокого давления Не всязи с грязью а связи скавитационной эрозией (металл разрушается маленькими пузырьками воздуха) диагностика микроскопом О себе ездить на отремонтированных форсунках нужно Грамотно сделанные практически такиеже как новые Пробовал ремонтировать форсунки без стенда Все получалось -работали но не совсем нормально Поэтому почесав голову и порывшись карманах пришлось покупать стенд и прогонять их по тест планам После все окей Ищите нормальные сервисы НА КОЛЕНКЕ НЕ СДЕЛАТЬ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ Это мое мнение
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 09 окт 2013, 21:58
Алекs писал(а): почесав голову и порывшись карманах пришлось покупать стенд
Кому чесал и у кого рылся :lol: Дорого ведь, или стенд какой интересный. Поделись секретами народу. :oops:
Litvin
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 09 окт 2013, 22:16
Алекs писал(а):Так вот рекомендации БОШ после пробега 200т км менять элементы высокого давления Не всязи с грязью а связи скавитационной эрозией
Ничего, не попишешь, придётся продавать сорика, дабы чоб заменить всю топливку надо выложить 1/3 стоимости авто, по совету специалистов. :lol:
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 10 окт 2013, 06:12
Стенд NTS 300 брал напрямую от производителя По поводу дизилей будут только коммон рейл и кстати БОШ самый ремонто пригодный Да и бензинки пошли с непосредственным впрыском
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kral796 » 10 окт 2013, 07:33
batyapskov писал(а):придётся продавать сорика, дабы чоб заменить всю топливку надо выложить 1/3 стоимости авто
4х8=32т.р форсы + 25 насос = 57 тыщ... да на 3 = 171 т.р. Беру за 200 если остальное живое!!!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 07:39
kral796 писал(а):4х8=32т.р форсы + 25 насос = 57 тыщ..
Можно раза в полтора бюджет сократить, если взять восстановленные форсы и насос в правильном месте :)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gode777 » 10 окт 2013, 08:54
где это насос дешеле? :oops:
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
форсы уже к лехе едут!!!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 09:04
Тут погляди: http://dvsavto.ru/catalog/476/8911/
Контора многократно проверенная.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gode777 » 10 окт 2013, 10:12
спасибо!
Добавлено через 37 минут 55 секунд:
а контрактный тнвд имеет смысл брать у глобал авто? :oops:
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
да и у меня дорестайл там по моему тнвд 33100-4А000
gode777
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kral796 » 10 окт 2013, 10:54
Алекs писал(а):Ищите нормальные сервисы НА КОЛЕНКЕ НЕ СДЕЛАТЬ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ Это мое мнение
О земеля! :wink: А ты где ремонтируешь? не дизель-сервис часом с савиных? А то у меня тоже форсунки то на подходе, глядишь и поремонтируюсь с клубной скидкой )))
kral796
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 10:57
gode777 писал(а):а контрактный тнвд имеет смысл брать
ХЗ, про насос врать не буду. Форсы восстановленные брал - работали без вопросов.
