Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение batyapskov » 08 окт 2013, 17:38
accent писал(а):стетоскопом послушай
Точно, может кто то газанёт, а ты послушай, если форса то или замена или ремонт. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение sorento111 » 18 окт 2013, 15:59
как правильно ставить медные шайбы для форсунки?одна сторона немного выпуклая другая плоская.какой стороной куда?
sorento111
Сообщение Лёха Юрич » 18 окт 2013, 23:11
пофигу как , лично мне нравится плоской к форсунке , но это дело личного вкуса и эстетики
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 19 окт 2013, 18:16
Пришел мне съёмник форсунок, который описывался в этой теме ранее (фото не моё):
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2013, 20:10
он и подобные ему ( можно просто загнутый ключ) съемники помогают исключительно в легких случаях коксования форсунки.
если этим ключем форсунка провернулась и пошла - значит считай она и не прикипела а так , застряла слегка по дамски.
в более тяжелых случаях ( а уж с раздутием распылителя и подавно) помогает только гидравлика ( либо конкретная "машка" где можно "размахнуться" ) с частичной разборкой форсунки , а остальное как по пелотке ладошкой :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение kapger » 19 окт 2013, 20:20
Это я понимаю... :D
Мне просто самому интересно, да и к любому Инструменту у меня какая-то маниакальная тяга.
kapger
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2013, 20:23
kapger писал(а):к любому Инструменту у меня какая-то маниакальная тяга.
та же фигня.
а мы на наших дам ругаемся , когда они в шопинг пускаются... :ROFL:
Лёха Юрич
Сообщение gode777 » 19 окт 2013, 21:06
ходил седня на почту по поводу посланных форсунок не было б жены со мной рядом, не было б почты!!!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение batyapskov » 19 окт 2013, 21:12
Лёха Юрич писал(а):а мы на наших дам ругаемся , когда они в шопинг пускаются...
Это, точно, тоже мимо инструмента не могу пройти, Леша, а вообще что посоветуешь? Думаю что бы не попадать на проблемы, раз в год доставать форсунки, ну соответственно с заменой колечек и чисткой стаканов - пробег за год всреднем 35-40 тыс.км. ( приспособу изготовил сам, мне показалось даже получше заводской). :D
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 20 окт 2013, 00:09
Мерседес заставляет перепаковывать форсунки по моему через 50000км ( если ошибаюсь на память то не много) ,есть ЛИ такие нормы на Соренто - не ведаю.
но думаю что если делать по человечески а не "слабоумно и отважно" - то такая версия имеет место быть.
снять , почистить , проверить на стенде и поставить форсунки на место = и с форсунками начинающиеся проблемы можно выцепить , и упредить прогар шайб.
недавно на очередном Соренто меняли всю топливную , человек утверждает что с новья форсунки не трогались , а 4-я вся в нагаре ( еле вышла , хорошо до гидры дело не дошло) , шайба прогаревшая , и болт вывернулся с трудом( потом резьбу прогоняли), впору задуматься
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 20 окт 2013, 00:24
Лёха Юрич писал(а): впору задуматься
Леша, я тоже думаю что некоторые вещи на машинке, дешевле делать периодическое обслуживание, чем потом дорогостоящий ремонт. :D
batyapskov
Сообщение Litvin » 20 окт 2013, 01:20
Лёха Юрич писал(а): человек утверждает что с новья форсунки не трогались
А интересно узнать сколько в километрах после того с новья :oops:
batyapskov писал(а):дешевле делать периодическое
Вот счас Юрич скажет что после 150тыс :shock: Тогда и примем решение примерное, сколько это "периодическое" 35-40, или 70-75 :D Я так думаю без надобности нечего их беспокоить. Слив по шприцам, распыл по (не знаю :oops: ) Может по дыму?
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение sorento111 » 20 окт 2013, 11:22
kapger писал(а):Пришел мне съёмник форсунок, который описывался в этой теме ранее (фото не моё):
сделайте реальное фото этого съемника.очень хочется его увидеть!
sorento111
Сообщение kapger » 20 окт 2013, 16:03
sorento111 писал(а):сделайте реальное фото этого съемника
Слева - съемник, справа - прижимная скоба форсунки (для сопоставления). Гаечка и шайбочка подложены для устойчивости.
Вот получился съемник форсунок в сборе:
Масса болванки ровно 1 кг! :crazy:
Следует отметить, что ось стойки самого съемника и ось шпильки обратного молотка находятся под углом друг к другу - видимо так и задумывалось производителем. Резьба на шпильке со стороны съемника с нестандартным шагом - М16х1.5
В другой теме нашел фотографию самодельного съемника форсунок.
Оригинал сообщения тут: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #575629, Автор: kv_k
kv_k писал(а):Для этого пришлось сделать съёмник.
Ничего сложного, если конечно руки откуда надо растут
Всё из подручных материалов, что в слесарке нашёл
Последний раз редактировалось kapger 30 янв 2014, 07:15, всего редактировалось 3 раз(а).
kapger
Сообщение sorento111 » 24 окт 2013, 12:03
подскажите номер медной шайбы под форсунку которая 1.5мм
sorento111
