Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 05:06
Чтобы не работали! :D
Топливо в камеры сгорания поступать не будет. Соответственно, запуск двигателя не произойдет.
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 05:09
BlkDem писал(а):Вероятность запуска при таких условиях стремится к нулю
Если свечи сняты, то машины незапустить, хоть со включеными форсами, хоть с отключенными.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 05:13
Логично. Как и с отключенными форсами. Когда оба условия выполняются, запустить машину становится в ДВА раза труднее :D
Сообщение РЕГИОН38 » 08 окт 2013, 05:15
Denis_Vladivostok
Вот и я про тоже, зачем делать лишнее!
Добавлено через 56 секунд:
BlkDem писал(а):Когда оба условия выполняются
Вполне достаточно одного!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 05:27
BlkDem писал(а):ДВА раза труднее
скорее невозможно.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 05:31
РЕГИОН38 писал(а):Вполне достаточно одного!
Зачем соляре в это время в горшки лететь?
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 05:33
На прошлой неделе меняли человеку свечи, когда их выкрутили, пару раз крутанули стартером, продуть цилиндры.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 05:38
Впрочем, давления в рампе не будет - мозги не дадут команду на пуск.
Сообщение anton_gl » 08 окт 2013, 06:28
Litvin писал(а):Заливаешь когда уже резьба вышла? Или на резьбу заливаешь?
И на резьбу и когда вышла. Когда резьба вышла, начнется самое интересное, потому-как большинство именно в этом месте залетают. Сначала попробуй легонечко идет или нет. Именно так и обломил первый раз, сдуру дернул посильней.
Как правило не идет. Опять льешь ацкую смесь и покручиваешь, как будто выворачиваешь. Потом опять легонечко пробуешь достать. И не спеши. Лучше лишние 5-10 минут покрутить, чем потом несколько часов рыбачить и поднимать ГБЦ.
Я прошлой осенью, свечку менял и когда вывернули ( а пока покручивали параллельно принимали унутрь) забыл провернуть дизель. Так такой клубок черного дыма влетел, пол часа в гараж невозможно зайти было. Хорошо, что еще гидроудар не словил.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SDT-lmu » 08 окт 2013, 07:35
BlkDem писал(а):Впрочем, давления в рампе не будет
Почему не будет?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 07:38
Будет. Это меня буйные размышлизмы за тучу угнали :D
Сообщение Roman73 » 08 окт 2013, 08:15
А если просто разьем датчика давления скинуть? Не заведется точно, а вот будут ли форсы лить?
Добавлено через 34 секунды:
А если просто разьем датчика давления скинуть? Не заведется точно, а вот будут ли форсы лить? Наверно не будут.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение deka » 08 окт 2013, 08:43
Я без всех свечей, ничего больше не снимая, кручу раза три по 5 секунд .
Типа продувка . Даже намека на вспышку не бывает.
И какая может быть вспышка с нулевой компрессией ? :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 08:44
deka
если свечи вынуты, хоть закрутись - не заведёшь, цилиндры открыты.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 08 окт 2013, 08:55
Ну наверно разьемы можно и не снимать, но обжегшийся на молоке .....
А вспышка бывает. Я видел раз как дизель (не Сорька) без одной свечи работает. Искры с какой-то копотью летели. Хотя.... может это и с ЕГР что влетало....
anton_gl
