Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение Valendron » 02 окт 2013, 11:06
У меня теперь тоже тишина - в воскресенье в ПЛТ-Купчино сделали все по гарантии :)
Valendron
Сообщение Алексей Омск » 03 окт 2013, 05:07
Valendron писал(а):У меня теперь тоже тишина - в воскресенье в ПЛТ-Купчино сделали все по гарантии
Что было и что делали?
Алексей Омск
Сообщение lordnicon » 03 окт 2013, 06:29
Сегодня Заметил что и при подтоормаживании на холодную появилось......раздражает не реально.
Добавлено через 4 часа 45 минут 35 секунд:
Все забрал машину у ОД.....все исправили и денег не взяли.......вердикт работ "ослабло крепление переднего правого рычага"
lordnicon
Сообщение Valendron » 03 окт 2013, 11:28
Алексей Омск писал(а):Что было и что делали?
Алексей, делали по TSB (как в этой теме описано) замену стопорных колец на металлические.
Valendron
Сообщение Denversky » 08 окт 2013, 10:21
заменили кольца, стук остался((((((( правда только на "холодную" и в сырую погоду.
Denversky
Сообщение kiaone » 10 окт 2013, 14:34
delete
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение DmitryLvr » 25 окт 2013, 12:37
Valendron писал(а):Алексей, делали по TSB (как в этой теме описано) замену стопорных колец на металлические.
Подтверждаю, замена колец по TSB № KFR13-31-P011-XMAXM указанной в этой теме, решила мою проблему с щелчками. Стоимость колец что- то около 80 - 90 руб.
Источник проблемы диагностировал сл. образом. 1 чел. переключает коробку с P на D или R, другой стоит у ступицы. У меня при переключении был четкий стук справа. Пальцами, щелчёк точно диагностировался в месте соединения гранаты и ступицы. В движении проявлялся при активной амплитуде движения, разгон торможение...
Замену произвел в гаражном сервисе у друга сервисмена. Замена кольца, левая сторона 45 минут , Замена кольца, правая сторона, по накатанной - 10 минут
Минимум операций - снять тормозной суппорт, снять рулевой наконечник (нужен съемник), открутить ступицу от амортизатора, с нижней шаровой можно не снимать, открутить гайку с гранаты , вытащить привод с гранатой на свет божий, заменить кольцо. Располагается между гранатой и ступичным подшипником.
Вынос мозга, щелчками закончен.
Всем добра !
DmitryLvr
Сообщение kiaone » 30 окт 2013, 21:50
поменял шайбы, при замене старые были треснуты, после замены тишина :Yahoo!:
kiaone
Сообщение operator » 19 ноя 2013, 12:17
Поменял шайбы согласно упомянутой TSB № KFR13-31-P011-XMAXM. Щелчки пропали.
Как ни странно, поменяли бесплатно. Хотя гарантия давно закончилась. ОД не перестает удивлять.
Большая благодарность Aigis за наводку.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ferodo01 » 19 ноя 2013, 13:37
Ну прально, это признанный заводской дефект, должны менять бесплатно. Срок гарантии тут не должен влиять.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Ramb » 20 ноя 2013, 07:31
Я тоже их поменял... И все стало тихо... Менял в сервисе при смене амортов и пружин... Серви мэны удевлялись и говорили какая связь между колечками и стуками... А она есть... Магия мать её волшебницу)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 20 ноя 2013, 09:17
Ramb писал(а): Серви мэны удевлялись и говорили какая связь между колечками и стуками...
Пипец, и это сервисмэны со стажем :o Процесс нагрева-охлаждения ступицы, особенно после длительного торможения(например спуск) или экстренное торможение, пластмасс при этом "проседает", но все же без зазора, и этого "проседания" хватает(добавим сюда низкий коэфф.трения пластмассы, у многих кольца вовсе лопаются), чтобы при трогании с места выбирался зазор в шлицах ступицы, но по динаключу гайка вроде бы затянута по норме. А со временем при таком люфте, зазор увеличивается и звук становится ярче. Вот и вся арифметика, этот хюндаевский эксперимент с пласт.шайбами выходит боком потребителю.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение David_Webb » 23 янв 2014, 16:11
Сегодня поменял кольца спереди. Звук пропал! Родные пластмассовые (слева на фото) были расколотые судя по всему.
David_Webb
Сообщение Baralgin » 28 авг 2014, 07:24
Вчера заменили пластиковые кольца на металлические,стук пропал. Пробег 38000 км.
Baralgin
Сообщение Соренто 2.4 » 28 авг 2014, 08:21
Товарищи, скажите а зачем эти кольца вообще нужны? Просто я помню на дизеле 2,2 (197) менял несколько раз ступичный подшипник по гарантии, так вот мастер ОД вообще покрутив в руках эти кольца и сославшись, что это для транспортировки и выкинул их. :shock:
Соренто 2.4
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
