Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 17:53
Очень даже зря!
В этой теме для этой цели советовали купить в ближайшем оружейном магазине ёршик для чистки пневматических стволов калибра 4,5 мм.
Я чистил простым ёршиком с очень тонкой проволочной основой. Предварительно постриг ему щетину, чтобы щетина была чуть больше диаметра отверстия для жала свечи, иначе щетину загибает и толку нет.
kapger
Сообщение Солярыч » 01 окт 2013, 18:06
До весны потерпит?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 18:11
Потерпеть-то потерпит... Но можно и не открутить потом. Точнее открутить, но жало свечи останется в колодце.
kapger
Сообщение Litvin » 01 окт 2013, 19:12
Солярыч писал(а): она вылезла с хорошим натягом и новая зашла с усилием
Тоже самое у меня было с первой.Натяг не по резьбе, а сам электрод. Отмечу, что она оказалась рабочей, как и остальные три. Но!! Предполагаю что первый цилиндр работал не так как остальные (по диагностике форсунок) Поэтому делаю вывод: Они тяжело выкручиваются не только из за "не рабочая" Если из глушака летят каки, то и электрод свечи закоксовывается. А если недожим, или под юбкой что, то и ее "тело" или как там, прилипает. Резьба мне как то последнее затруднение. На тоете короле приходилось выкручивать, тоже только половину выкрутил ( по телу половина) И при чем здесь резьба, на которую все пырскают чем могут? В добавок о той первой моей. Перед тем как вкрутить новую, прочищал как мог. ВДшку пырскал, металлом от электрода, тряпку на него наматывал. До тех пор, пока от руки не пошла, как остальные. Но все равно труднее.Жалею что не смазал ВСЕ до электрода.
Хапну горя в другой раз чувствую :cry:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Солярыч » 02 окт 2013, 06:40
:( при наличии свободного времени выкручу одну свечу и почищу. На днях куплю набор гусара для чистки.
Солярыч
Сообщение kyshtym » 02 окт 2013, 10:51
deka писал(а): раз в два года выкручивать и не будет проблем .
Вот и у меня получился период в два года, правда пробег чуть больше 10 000. Свечи вывернулись без проблем, после страгивания идут от руки, а первая, на которой 2 гайки (под контакт), вообще за вторую гайку пошла. Последний раз когда выкручивал/закручивал побрызгал резьбу в.температурной омедненной смазкой. На аккум в этот раз не стал кидать, прозвонил, все от 0,9 до 1,2 ом.
kyshtym
Сообщение deka » 02 окт 2013, 10:55
kyshtym писал(а):На аккум в этот раз не стал кидать, прозвонил, все от 0,9 до 1,2 ом.
Раз уж достал - нужно было кинуть на аккум. Может только самый конец разогреваться в свече.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Солярыч » 02 окт 2013, 11:42
Вот кстати, на шине, на четвертом горшке, стояло 2 гайки изначально, когда ставил все на место то поставил одну. Думаю хуже не будет.
А руководствовался тем что заводская гайка была с запресованным гровером, подумал что может быть плохой контакт через такой бутерброд, посадил клемму сразу на шину и притянул одной гайкой.
Еще кстати когда все снимал то 2 свечки, вернее гайки на клеммах были отпущены и пошли от руки. Может из за этого свечки не работали, зимой ниже 15 градусов завести было невозможно, были только отдельные вспышки. Хотя была еще проблема с косячным топливным фильтром, уходило топливо через датчик воды, каждый раз приходилось подкачивать после разогрева лягушки.
Солярыч
Сообщение kyshtym » 03 окт 2013, 09:38
deka писал(а):Может только самый конец разогреваться в свече
Думаю, что они у меня вообще не работали в прошлую зиму (предохранитель был сгоревший/сдохший) Обнаружил случайно месяц назад, когда стартер начал мудрить:evil: . Ничего, заводился, когда подкачка не замершая была. :D
kyshtym
Сообщение Kris » 03 окт 2013, 10:03
Всем добрый день. Тоже имею проблему слом оного наконечника свечи. Наткнулся в интернете как вытравливают свечи 30 процентной азотной кислотой. Какие будут мнения. Сам я задумался о хим варианте когда сломал метчик пытаясь нарезать резьбу в обломыше. Терзает мысль что когда зальешь кислоту в колодец она может просо чисться в цилиндр и там что нибудь раз есть . За все советы заранее спасибо.
Kris
Сообщение Солярыч » 03 окт 2013, 11:52
Тут говорилось что есть 3 варианта, рыбалка, достать предварительно нарезав резьбу и ничего не делать, ждать выстрела. Химия хороша, но площадь обломка мала думаю, придется в несколько приемов, а тому что рядом х.з. Как повезет думаю.
Солярыч
Сообщение Kris » 03 окт 2013, 12:07
Интересен вопрос когда в свечной канал заливать азоту не уйдет ли она в двигатель через какие нибудь технологические отверстия.
Kris
Сообщение Grishanya » 03 окт 2013, 13:21
Вбей осколок в цилиндр и "рыбачь", только колечки на форсунке не забудь поменять.
Grishanya
Сообщение igor_k67 » 03 окт 2013, 18:15
Я сломал все четыре свечи. Месяц ездил, не выстрела ни одна. Вчера на работе в обед вынул форсунки, эдектродом четверткой выбил кончики свечей внутрь цилиндров. С помощью рыбалки вынул все обломки. 5-10 минут на цилиндр ушло. Сегодня в обед собрал. Так что ни чего не бойтесь.
igor_k67
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2013, 22:13
А я сегодня -пол дня убил на замену.У одной свечи,всё таки-сломал кончик :( -поторопился,думал что рабочая-шла легко.В итоге-только одна(4-ая) была рабочей.Хуже всего шла первая(за генератором которая),три часа и два флакона ВД я на неё потратил.Скрипела всю дорогу,уже и резьба вышла и уже вверх вниз на 1,5 см от руки ходила,но вылазить никак не хотела.Опустил её в самый низ и завёл двигатель-выстрелила.
Так что на данный момент 3:1 в мою пользу :D
Залил в колодец с обломышем ВД,шину прикрутил на 3 новых свечи,поезжу пока,вдруг повезёт и стрельнет обломок.
Благодарил (а): 885 раз.
