Электромагнитный клапан
Re: Электромагнитный клапан
Сообщение Waso » 02 окт 2013, 09:16
XAPuTOH писал(а):Сорик тупит до 2000 -2500 оборотов и потом после небольшого плевка черным дымом превращается в ракету
Скорее всего, ЕГР шалит.
Проверь эту версию заглушкой, затрат минимум, потом копай дальше. ИМХО.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение XAPuTOH » 02 окт 2013, 09:24
Понял спасибо!
XAPuTOH
Сообщение Nikolay0812 » 02 окт 2013, 09:34
XAPuTOH
Я же ,выше давал ссылки на темы,где подробно описан и процесс разборки и ответы на твои вопросы.Почитай.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение XAPuTOH » 02 окт 2013, 11:09
Да читал их все. Не нашел ответа. конкретно на эти вопросы.
Добавлено через 3 часа 10 минут 56 секунд:
Нашел про демонтаж фильтра. читать отсюда - Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #561037, Автор: sem
XAPuTOH
Сообщение Roman73 » 02 окт 2013, 14:47
По вопросам 1, 2 ссылка дана выше по разборке клапана Тема: Разобрал электромагнитный клапан, Сообщение #664542, Автор: Roman73 По вопросу 3: если подашь напрямую, будет постоянный передув и аварийный режим. Лучше подвязать шток в промежуточном положении и можно кататься.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение XAPuTOH » 03 окт 2013, 10:48
Спасибо!
как проглядел блин!
XAPuTOH
Сообщение K_ONST » 03 окт 2013, 21:18
Добрый вечер, уважаемые знатоки электроклапанов!
Помогите разобраться, у меня вот какая ситуация:
1. Сорик стал тупить после 2500 оборотов;
2. Флажек актуатора поднимается только на 1/4 своего хода (после прогазовки до 3 - 3,5 тыс. об. флажек поднимается на 1/4 своего хода и сразу падает! Я помню, что динамика движения флажка должна быть совсем другой.).
Проверил актуатор - целый, воздух не пропускает. Заменил электроклапан на новый, как положено по каталожному номеру, ситуация не изменилась, только свист появился при падении оборотов (в районе 1500 об.).
Конечно причиной тупления авто после 2500 об. является неправильная работа актуатора! Но что является причиной его неправильной работы пока не могу понять.
Если я не ошибаюсь, поправте меня, если это так, динамика движения флажка актуатора такова (проверяется в нейтральном положении прогазовкой до 3 - 3,5 тыс. об.): с повышением оборотов флажек плавно поднимается вверх, при достижении оборотов двигателя примерно 3 - 3,5 тыс. об. он поднимается на 1/4 своего хода, после сброса оборотов флажек делает небольшой кивок вниз, потом резко поднимается в самое верхнее положение и за тем сразу опускается вниз на регулировочный винт.
Помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации.
K_ONST
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 03:38
Скорее всего у тебя дело в том, что мозги не дают команду на полное открытие клапана и, соответственно, актуатора по какой-то причине.
Проверь ДМРВ и целостность патрубков воздуховодов от турбины до впускного. ДМРВ отключи фишкой и поезди с отключенным - изменится ли чего. Пожамкай самый верхний патрубок воздуховода на впускной (около АКБ), кто-нибудь в это время пусть погазует слегка - патрубок должен быть как бы надут воздухом (фиг прожмешь). Может фильтр воздушный насмерть забит. Егр заглушен? Бортовой комп есть?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение K_ONST » 04 окт 2013, 22:56
Спасибо за ответ! Значит с порядком движения флажка актуатора я не ошибся.
ЕГР не заглушен. Бортового компа нет и других подручных средств чтобы проверить электронику к сожалению нет. Недавно менял радиатор интеркуллера и все патрубки проверил, целые, хомуты держат крепко травить не должны. Воздушный фильтр свежий. Проблема началась до замены интеркуллера.
Если даже они травят, я думаю на порядок работы электроклапана это влиять не должно. Какие признаки неисправности ДМРВ? Что должно произойти при отключении ДМРВ?
У меня тоже мысль про сбой в электронике была, клемму с аккумулятора сбрасывал, не помогло.
K_ONST
Сообщение kapger » 05 окт 2013, 06:32
С этими вопросами - в другую тему, про ДМРВ.
kapger
Сообщение K_ONST » 07 окт 2013, 19:37
Проанализировал очередной раз движение флажка актуатора. Сейчас флажок до конца не опускается, находится примерно в 2 см от упорного болта. При увеличении оборотов опускается вниз!!! и потом уже вверх поднимается. Во как оно бывает, не думал, что флажок вниз из крайнего нижнего положения может опускаться.
Все таки наверно электроклапан неисправен.
K_ONST
Сообщение Gubkin » 07 окт 2013, 19:41
K_ONST писал(а):Все таки наверно электроклапан неисправен.
так и должно быть.
На ХХ вакуум на актуатор -0,4 атм. Когда даешь газу - кратковременно -0,6 атм.
Но 2 см это конечно много.. должно быть 8-10 мм вроде как
Сообщение K_ONST » 11 окт 2013, 20:51
Можно конечно отрегулировать актуатор на глаз, пониже немного гайку отпустить, но хочется с прибором это сделать. Видел на форуме некоторые со специальным прибором настраивают. Может кто подскажет, где его можно купить?!.
Кстати если кому интересно! Такая проблема недавно у меня была, снял я передний бампер для покраски, ну и конечно подкрылки снял. Дожди тут же, как на зло начались, и слышу турбина загремела как будто при неправильной настройке актуатора. Открыл корпус воздушного фильтра, а он весь мокрый! Воду с колеса через воздухозаборник внутрь воздушного фильтра закидывает и соответственно пропускная способность фильтра падает. Данная причина нарушает штатную работу турбины и наверно электроника начинает поправки делать через показания ДМРВ.
Так что меняйте воздушные фильтры вовремя и без подкрылков не ездите.
K_ONST
Сообщение matrics321 » 11 окт 2013, 21:18
Была такая ситуация Менял интеркуллер , ставил новый с датчиком и новым вентилятором. Собрал все правильно вот только флажок актуатора перестал опускаться как положено. Тоже думал клапан подкидывал от донора тоже самое В итоге оказалось разъеденился разьем, который стоит на радиаторе Это как раз та коса которая идет на датчик давления и вентилятор интеркуллера. самое интересное по БК никаких ошибок не показывало.Видно при установке патрубка с интера на впуск задел разьем
matrics321
Сообщение XAPuTOH » 12 окт 2013, 06:37
Вот спасибо!
Вчера таки добрался до ЕГР. машина начала ехать!
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
XAPuTOH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
