Датчик наддува турбины на дорестайле
Сообщение krasnoe1 » 22 сен 2013, 15:20
Может кто знает где находится датчик наддува турбины на 140л.с.двигателе.
krasnoe1
Re: Датчик наддува турбины на дорестайле
Сообщение Roman73 » 22 сен 2013, 15:54
По-моему его ваще нет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Balbes » 22 сен 2013, 20:49
На вгт стоит байпас, в простонародье "пердун", т.е. идет ограничение по давлению наддува.
Balbes
Сообщение Vladimir74 » 27 сен 2013, 15:19
Байпас это на дорестайле ? Где его искать и если не сложно номерок его подскажите :oops: Я если правильно понял это клапан с мембраной, если он не исправен то надува не будет?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Waso » 27 сен 2013, 15:26
Передув будет. Не откроется байпас.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Vladimir74 » 27 сен 2013, 15:35
А если в клапане мембрана порвана, то всё в обход пойдёт и надува не будет, у меня так было заменил и машина полетела. У кого моторчик на 140 л.c подскажите где стоит байпас у нас?
Vladimir74
Сообщение Roman73 » 27 сен 2013, 18:26
Vladimir74 писал(а):где стоит байпас у нас?
У вас байпас должен быть в самой турбине, как и на др. авто.
Roman73
Сообщение Bandit220 » 14 окт 2013, 18:47
Roman73
Должен, только вот не понятно, где он у нас стоит и чем он управляется? Я иногда стал слышать звук, похожий на помпаж, ну вот и решил найти байпас. Но не нашел:( Кто подскажет где он у нас находится?
Bandit220
Сообщение Roman73 » 14 окт 2013, 19:00
Управление давлением наддува.
через актуатор и тягу
Roman73
Сообщение Bandit220 » 18 окт 2013, 10:19
Roman73
Это Весгейт(wastegate) и его актуатор, а я спросил про Байпасс(bypass). Про клапан, который отвечает за сброс набранного давления в системе при резком отпускании педали газа :)
Bandit220
Сообщение Vladimir74 » 20 ноя 2013, 20:12
100500 Это вестгей, а где байпас :unknown: у нас по ходу его нет вот фото схема надува
Vladimir74
Сообщение Balbes » 22 ноя 2013, 19:15
Bandit220 писал(а):...Про клапан, который отвечает за сброс набранного давления в системе при резком отпускании педали газа :)
Vladimir74 писал(а):...а где байпас :unknown: у нас по ходу его нет...
По ходу, я тут ввел Вас в заблуждение своей терминологией...
На WGT wastegate ограничивает давление наддува. Сброс (bypass) не нужен, т.к. есть расходомер.
Максимальный наддув 0,7 бар. При отпускании газа подача нулевая. Величина наддува значения не имеет.
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
