Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение kapger » 18 сен 2013, 12:03
Дед Форсуныч писал(а):на 170
Вот такую :)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 18 сен 2013, 12:51
Ок , на медне попробую перемерить и выложить !
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 21 сен 2013, 09:54
Нет ли новостей?
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 21 сен 2013, 21:06
Прошу прощения занят был все эти дни ! Как будет время займусь этим вопросом , толь ко если там брать все размеры очень мутно выйдет , я вот думаю может взять какие то основные !?
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 22 сен 2013, 14:17
Выше паза, за который форсунка крепится к головке блока, наверно и не надо ничего. А остальные геометрические наружные размеры нужны...
kapger
Сообщение Амиго77 » 22 сен 2013, 16:05
Помогу с зап.частями на любого корейца, Например новая форсунка стоит дешевле чем на разборке в ЕвроАвто.
Амиго77
Сообщение frankotte » 22 сен 2013, 16:19
Во сколько форсунка станет на рестайл?
Удачи,любви и терпения !
frankotte
Доп. информация: ЕХ базовая
Сообщение kapger » 22 сен 2013, 17:44
У себя на холодном двигателе на холостом ходу намерял сегодня 45 литров картерных газов в минуту. Подробности тут: Тема: Большое количество картерных газов, Сообщение #1016788, Автор: kapger
Планирую самостоятельно доставать форсунки, чистить их колодцы и ставить новые медные шайбы. Какие подводные камни меня могут ожидать?
Если какая-либо форсунка имеет прогоревшую шайбу или вообще шайба отсутствовала, то, скорее всего, распылитель форсунки раздуло, так? И эту форсунку я сам достать не смогу, так? И что делать в таком случае?
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 22 сен 2013, 19:59
Не факт , что распыл раздуло если не было шайбы , тем более что в голове отверстие под распыл чуть больше чем в шайбе ! Но если же всё таки такое произошло то дабы не покалечить голову , придётся её скидывать ! Про симптомы раздутия читаем здесь , кстати эту ссылку давали уже не однократно , это сайт моего товарища http://dizelist.ru/index.php?option=com ... &Itemid=24
Дед Форсуныч
Сообщение batyapskov » 22 сен 2013, 20:04
Первое аккуратно откручивать трубки от форсунок ( обязательно придерживать вторую гайку на 13), если давно не доставали - попробовать "размочить" используют ВДшку, я использовал скраб для очистки карбюраторов, минут чер 10-15 пробовать поворачивать и вытаскивать - это как повезет. :crazy: Мне пришлось 3-ю вытаскивать приспособой типа с обратным молотком ( после как дованул малеха клапанную крышку). А, дальше по тех.регламенту чистка колодца и посадочного места. 8) . С раздутым распылителем не сталкивался, думаю если савсем раздуло, чтобы не портить отверстие разумнее снять голову - может ошибаюсь :x
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 07:56
Так как хочу в ближайшее время снимать форсунки и потом их ставить на место, то позволю себе еще раз повториться...
kapger писал(а):Коллеги, подскажите, плиз, размеры указанной приспособы:
И, если у кого есть, дайте картинку форсунки со всеми нанесенными её габаритными размерами...
kapger
Сообщение batyapskov » 24 сен 2013, 18:17
Игорь, чертить долго, быстрее сделать приспособу, у меня заняло минут 30-40, после того как дованул чуток крышку, попробую описать.
1. нашел кусок трубы где внутренний диаметр был чуть больше диаметра эл.магнита, померял форуснку по высоте и выбрал болгаркой 1/2, так что бы форсунка с развернутым эл.магнитом спряталась внутри.
2. в кругляше из листа просверлил отверстие диаметром равный толщине лыски на форсунке, затем болгаркой сделал два пропила и подработал напильником
получился зацеп для форсунки.
3. на втором кругляше приварил гайку .
4. оба кругляша приварил к трубке.
5.в гайку врутил длинную шпильку см.30, на шпильку одел груз (круглая болванка с отверстием), с верху опять гайка.
Всё сделал из подручного материала, что нашлось в токарке :lol: , при этом обзывал себя последними ..... :evil: , мог начать с этого :evil:
Приспособой пользуюсь до сих пор ( компактная и разборная) :D
Хотя, думаю ещё проще можно изготовить, если есть прижимная вилка для форсунки тогда + шпилька+груз+гайка=приспособа :D
batyapskov
Сообщение kapger » 25 сен 2013, 03:46
Понял, спасибо! Я так полагаю, что мне такую приспособу понадобится делать тогда, когда какая-либо форсунка не выйдет со своего места. И образцом для снятия размеров и изготовления "обратного молотка" будет та форсунка, которая выйдет...
Но я не эту приспособу имел ввиду. Речь шла о зачистке колодца форсунки...
kapger
Сообщение batyapskov » 25 сен 2013, 15:10
Игорь ты все правильно понял. А колодец пока очищаю без приспособ. Пользуюсь
Очистителем и тряпочкой с фонариком. Очиститель для карбюраторов очень эффективен
При этом не страдают уплотнения резиновые и двигателю не вредит.
batyapskov
Сообщение kapger » 25 сен 2013, 18:18
А не найдется ли у кого совершенно неисправной и ненужной форсунки на рестайл, которая была бы с виду совершенно исправной и которая имела бы в наличии все наружные навесные свои элементы. Я бы принял такую в дар либо купил бы за символическую цену. Хочу попытаться создать съемник форсунок...
P.S. Для удобства соклубников в первое сообщение этой темы вынесена информация по замене форсунок, которую я публиковал недавно...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
