top.mail.ru
Датчик масла, бомба замедленного действия?
Re: Датчик масла, бомба замедленного действия?
Сообщение Andru » 20 апр 2011, 07:57
Доброго времени суток всем форумчанам!
Я ни когда не задумывался над ентим вопросом пока не прочёл эту тему. Жутковато стало :x.
На некоторых машинах есть датчик "Динамическое давление масла" (к примеру VW PASSAT у меня был до SORENTO) смысл данного девайса в следующем: Контроль минемального давления масла 2.2-2.5 кг/см2 на 2000 об. в минуту. Устанавливается на головке и контролирует давление на распредвале, при давлении менее нормы - моргает лампочка давления масла и работает зуммер.(аварийный датчик белый, динамический чёрный(на скока помню))
Так может нам установить данный датчик в место "шоховского", как предлогалось ранее на турбину, или может есть у нас ещё какое место где можно давление на контроль взять?(приеду домой помозговать надо)
Можно аврийный от грузомобиля только дизель и только на верху (нет тразницы между датчиками от легкового или грузового, а есть разница от бензинки 0.5-0.7лг/см2 и от дизеля 0.8-1кг/см2)
А подключить поралельно на штатную лампочку, но сделать чтоб лампочка моргала при сробатывании верхнего датчика.
Мужики кто либо мерил давление масло на нормальном двигле на ХХ скока даёт?
Andru
Доп. информация: Кореец
Сообщение Barbare » 19 ноя 2011, 20:51
9475037000 датчик давления масла. Стоит копейки...
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение kapger » 11 авг 2012, 12:33
Что-то тема давно не поднималась...
Сделал ли кто-либо подобные датчики на рестайл?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 07:55
Повторно вернулся к этой теме. Думаю как сделать...
Идея отличная, но, как мне кажется, на рестайл "в лоб" не подойдет. Мешать актуатору турбины будет этот датчик.
VIMSOR писал(а):Переточенный "шоховский" штуцер (вкручивается в блок) под штатные размеры болта подвода масла к турбине Сорика, ставим вместо штатного болта. Получилась врезка в масляную систему. Соответственно вкручиваем в штуцер датчик.
VIMSOR писал(а):Изображение
P.S. Код полого турбинного болтика 26822-47291 (в коде не совсем уверен, вроде как это на дорестайл).
Добавлено через 2 месяца 29 дней 4 часа 30 минут 32 секунды:
VIMSOR писал(а): Accent, вы помоему как-то размышляли, как заглушить поступление масла в конченую турбину и доехать до СТО? И собирались выточить глухой болтик, вместо подводящего к турбине полого. Или я ошибаюсь? Думаю мысль у Вас была правильная.Так вот, вместо этого то полого болтика, точится штуцер под датчик давлния. Примерно таже работа. Плюс 2 провода.
Я ради интереса заказал себе такой полый болт 26822-47291 и нарезал в нём резьбу:
Подробности тут: Тема: Накрылась турбина, Сообщение #1043827, Автор: kapger
kapger
Сообщение Timon » 23 дек 2013, 22:47
Ребята,ну так как можно на рестайл доп.датчик поставить на подводе масла к турбине или нет?Может кто еще поставил?
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 22:46
Еще один вопрос возник, но не нашел подходящей темы задать его...
Как снимается трубка масляного щупа и куда именно она вкручена? Какая там резьба? Может есть где фотографии этого места и процесса снятия?
Есть желание вместо этой трубки заколхозить датчик УРОВНЯ масла...
kapger
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 06:00
kapger писал(а):Как снимается трубка масляного щупа и куда именно она вкручена? Какая там резьба?
нету там резьбы.
Трубка уплотняется резиновым колечком на торце ( как форсунка, как щуп АКПП)
Болт крепит трубку под генератором.
Красным пунктиром выделил саму трубку
А это отверстие если трубку вынуть...
Сообщение kapger » 04 янв 2014, 10:32
Спасибо, Саня!
Но это отверстие получается в блоке цилиндров? А ниже еще сквозное отверстие в силуминовой плите должно быть?
Надо бы туда эндоскопом слазить как тепло будет...
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
А вот трубка слива с сапуна крепится уже не в блок цилиндров, а гораздо ниже, так? В плиту? В сам поддон? Чем крепится? По резьбе или как?
kapger
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 11:23
kapger писал(а):Но это отверстие получается в блоке цилиндров? А ниже еще сквозное отверстие в силуминовой плите должно быть?
да
kapger писал(а): а гораздо ниже, так? В плиту? В сам поддон? Чем крепится? По резьбе или как?
в поддон, вроде..хз как
Сообщение diggerded » 28 янв 2014, 11:27
Timon писал(а):Ребята,ну так как можно на рестайл доп.датчик поставить на подводе масла к турбине или нет?Может кто еще поставил?
Может кому поможет - ребята на старексе болеют теми же проблемами, вот ссылочка на установку манометра через турбину: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=141228. Болт очевидно такой-же как у нас по умолчанию стоит.
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Датчик масла - где?
Сообщение neutomim30 » 24 авг 2014, 20:49
Здраствуйте!
Киа Соренто дизель 2.5 2007 года.
Подскажите пожалуйста, где находится датчик давления масла?
neutomim30
Сообщение Nikolay0812 » 24 авг 2014, 20:57
neutomim30
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.п.7 и п.9 Правил форума.
Сообщение перенес в профильную тему.
Ещё по данному вопросу:
:arrow: Тема: Установка доп. индикатора контроля давления масла
:arrow: Тема: Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
:arrow: Тема: Потекло масло через датчик давления масла
:arrow: Тема: Пропало давление масла!
Т.е. чтобы узнать где находится датчик,не обязательно создавать новую тему :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение neutomim30 » 25 авг 2014, 13:00
Киа Соренто дизель 2.5 2007 года. Рейстайлинг
Вобщем, в пути полетела турбина, интеркулер потек маслом (был или стал дырявым)...масла под ноль. При этом датчик масла нифига не загорелся красным на панели.
Сейчас поменял турбину, интеркулер, прочистил все коллекторы и заодно ЕГР. Теперь не могу найти где датчик давления масла, подскажите пожалуйста :)
neutomim30
Сообщение kapger » 25 авг 2014, 13:17
neutomim30 писал(а):не могу найти где датчик давления масла
Gubkin писал(а):Изображение
Подробнее тут: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1002131, Автор: Gubkin
kapger
Сообщение neutomim30 » 25 авг 2014, 13:30
Не так уж и понятно...не могли бы вы указать куда лезть, чтобы это увидеть?
[img][http://cs6039.vk.me/v6039325/cbb6/ldOzsTX8ooE.jpg[/img]
neutomim30
