После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение Aleks30 » 17 сен 2013, 06:04
Я его мыл зубной щеткой и фейри, весной!
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Lugavik » 17 сен 2013, 06:52
Aleks30 писал(а):мыл зубной щеткой и фейри,
Для данного электронного расходомера, эта процедура совсем не во благо. Только после диагностики соответствия технических характеристик, можно чего-то говорить, о его адекватной или кривой работе.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Leik » 18 сен 2013, 17:14
Загнал на диагностику, диагноз был верен - дело в турбине. В интеркуллере масло, выяснили это просто. Взяли отсоединили патрубок который от интеркуллера идет со стороны егр, и дали газу 3 тысячи оборотов, машину в разнос не пустило, а из патрубка так смачно каплями и ошметками масляными кинуло. Еду завтра к официалам разговаривать на счет их диагноза - интеркуллер сухой, промывать его не надо.
Вопрос к форумчанам, ежели у меня в интеркуллере масло мне нужно промывать егр или нет, как думаете?
Leik
Сообщение tabulent » 18 сен 2013, 18:04
а заглушить не проще? так как промывать его надо постоянно! даже при исправной турбине через картерные газы масло поступает в систему интеркуллера, а если снимешь ЕГР - там такая мазута внутри) что проще заглушить раз и навсегда)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Leik писал(а): дали газу 3 тысячи оборотов, машину в разнос не пустило, а из патрубка так смачно каплями и ошметками масляными кинуло
сними воздуховод, который идет к турбине и посмотри есть ли масло в нем - если есть, то оно у тебя и вправду самотеком с картерными газами поступает вместе с воздухом от воздушного фильтра! в таком случае там и будут капли и ошметки!
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Leik » 18 сен 2013, 22:09
Турбину поменял (так что посмотреть гонит не гонит не получится), а интеркуллер официалы не почистили хотя работу такую заказывал. У старой турбину есть большой осевой люфт, диагност сказал что это не нормально. С патрубком подсоединенным от интеркуллера к егр, машина свыше 2 тысяч оборотов сама набирает обороты до 4 тысяч, а без этого патрубка, на 3 тысячах ведет себя отлично. Заглушить, так и не прочитал тему от начала до конца про глушение ЕГР, так что слабо представляю последствия данного действия.
Leik
Сообщение Lugavik » 19 сен 2013, 08:55
Leik писал(а): Чт сен 12, 2013 10:13 pm
Поставили турбину оригинал...как оказалось дело было не в бабине..
Leik писал(а):Ср сен 18, 2013 4:14 pm
Leik писал(а):Ср сен 18, 2013 9:09 pm
За одну неделю, две турбины заменил?
Lugavik
Сообщение Leik » 19 сен 2013, 14:05
Неа всего одну)) После замены турбины загнал к другому диагносту, он подтвердил диагноз, надо промыть интеркуллер, промыли сегодня официалы при втором посещении (при этом приговаривая что это ни чего не изменит, машина все равно будет идти в разнос и дыметь). По рекомендации диагноста проехал 50 км, первые 6 км дымела жутко, видимо выгорало то что прошлая турбина накидала в глушитель, после ни намека на дым... Сейчас поеду к официалам, требовать возмещения тех трат которые я понес... Вот были бы они не такие тугоуздые неделю назад бы нормально ездил уже...
Leik
Сообщение actros » 21 сен 2013, 12:24
Доброго времени суток) У меня вот такие проблемы с машинкой, долго крутит пи запуске двигатель, что на холодную что на горячую и неровно работает на холостых. Когда разгоняешься, свыше 3000 оборотов начинает дымить. Ездил к диагностам и дизелисту, проверяли форсунки (им пол года) Все в норме, тнвд тоже в норме, моменян датчик на тнвд, стоит новая топливная рампа со всеми датчиками, датчик положения коленвала, все цепи поменяны в двс. Куда еще лесть незнаю, думал заглушить клапан егр, дизелист посоветовал купить новый клапан. Больше лесть уже некуда, все новое практически, турбина в норме, родная стоит. Пробег у меня 196 тыс. Плюс ко всему начала поджирать соляру. Подскажите пожалуйста что здесь еще может быть :?: :o я незнаю куда здесь нужно лесть еще... %)
actros
Сообщение олег д » 22 сен 2013, 14:26
actros писал(а): У меня вот такие проблемы с машинкой, долго крутит пи запуске двигатель, что на холодную что на горячую и неровно работает на холостых. Когда разгоняешься, свыше 3000 оборотов начинает дымить. Ездил к диагностам и дизелисту, проверяли форсунки (им пол года) Все в норме, тнвд тоже в норме,
Дымит каким дымом?
Если дизелисты сказали что все в норме,значит все в норме у тебя,шутка.
Едь к нормальным дизелистам,смотри форсы,егр,стартер может щетки херовые от того ислабо крутит,аварийный клапан,впринцыпе решение твоей проблемы тут есть.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение actros » 22 сен 2013, 17:39
олег д писал(а):Едь к нормальным дизелистам,смотри форсы,егр,стартер может щетки херовые от того ислабо крутит
Дымит черным дымом когда начинаешь быстро уходить с места, но периодически...
Стартер здесь точно не причем. Грешил на форсы, но их на стенде проверили все в норме. Насчет егр, посоветуйте пожалуйста, заглушить или купить новый клапан и поставить. Посмотрел цены, на эксисте в районе 9 000р, на другом сайте нашел за 7. А заглушить стоит 2000 где то. Но что лучше сделать чтобы была большая вероятность разобраться с этими проблемами :Search:
Аварийный клапан тоже не причем я думаю, 3 месяца назад менял рампу со всеми датчиками :!: Остается только егр, только как с ним лучше поступить??? :Search:
actros
Сообщение papiruso » 22 сен 2013, 18:16
actros писал(а):Насчет егр, посоветуйте пожалуйста, заглушить или купить новый
ЕГР глушить однозначно. Хуже ТОЧНО не будет.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение tabulent » 22 сен 2013, 20:34
actros писал(а):А заглушить стоит 2000 где то
вырезаешь прокладку из стали, делаешь в ней 2 дырки, откручиваешь "самовар", ставишь ее туда на герметик и все! 15 минут работы и ноль рублей затрат)
ГЛУШИТЬ! однозначно)
tabulent
Сообщение Balbes » 22 сен 2013, 20:54
actros писал(а):...Остается только егр, только как с ним лучше поступить??? :Search:
Восстанавливать.
Без ЕГР расход больше, работа жестче, прогрев дольше...в общем, движок долго не живет...
Ну и экология...
Balbes
Сообщение Gubkin » 22 сен 2013, 20:57
Balbes писал(а):Без ЕГР расход больше, работа жестче, прогрев дольше...в общем, движок долго не живет...
С ЕГР-ом движок не тянет, черный дым с сажей забивает кат, засираются впускные клапана, ну и какая может быть экономичность и правильная работы двигателя когда настанут времена жуткого черного дыма (а этот момент настанет 99%, обычно где-нить на море :D )
Сообщение tabulent » 22 сен 2013, 21:22
Gubkin писал(а):С ЕГР-ом движок не тянет, черный дым с сажей забивает кат, засираются впускные клапана, ну и какая может быть экономичность и правильная работы двигателя когда настанут времена жуткого черного дыма (а этот момент настанет 99%, обычно где-нить на море )
полностью согласен)
ЕГР для экологичности стоит, требует постоянной чистки и т.п. так что он как апендикс - не несет никакой смысловой нагрузки и рано или поздно должен быть удален/заглушен!)
tabulent
