Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Михаил-Andover » 26 авг 2013, 12:31
Можно проще :)
Головка на 17 (лучше двенадцатизубная), 25-30мм длиной, и к ней сбоку сваркой - арматурину, те же полметра. Все :-).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение kapger » 26 авг 2013, 12:33
Логично!
Здесь надо сказать, что я вожу с собой много инструмента и я наивно полагал, что уж смогу при необходимости поменять ремень тем инструментом, который есть в наличии. Ошибался я...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Kan » 28 авг 2013, 18:47
Подскажите на Соренто бензин 3,3л возможно заменить отдельно только РОЛИК натяжителя приводного ремня 252813C100? Если возможно, то подскажите его номер? Сам натяжитель в сборе :arrow: http://www.auto-esp.ru/catalog/find-page1.html?price=&find=252813C100&find_razdel_id=&price_from=&price_to=
Kan
Сообщение kapger » 01 сен 2013, 11:22
Вчера неспешно в одно лицо, прямо на улице, всё делал сверху, находясь над двигательным отсеком, поменял ремень и заодно перепрессовал подшипники во всех четырёх роликах. Ремень снимал и одевал ничего не разбирая, протащив его аккуратно за лопастями крыльчатки вентилятора двигателя. Ролики открутил и поставил обратно тоже ничего не снимая и не разбирая, без ямы и тоже находясь сверху отсека двигателя. Сложнее всего оказалось снять и поставить два ролика около шкива компрессора, т.к. в промежуток между двигателем и радиатором (чуть сбоку, рядом с трубой воздуховода от интеркулера, что около аккумулятора), пролезает только тонкая кисть руки, да и то её чуток ободрал... Запрессовал в ролики (процедура описана в этой теме) два подшипника NACHI за 150 руб./шт. (смазки в них было мало, поэтому промыл их и перенабил зелёной смазкой Хадо) и два подшипника NTN за 180 руб./шт. (в них было много смазки, так что перенабивать не стал). Один новый подшипник NTN положил в машину возить с собой, туда же положил совершенно новый оригинальный ролик (сразу с подшипником внутри). Старые подшипники потом дома вскрыл, люфт имеется заметный во все стороны, смазки мало во всех четырёх, смазка абсолютно чёрная, при промывке обнаружено очень много грязи и посторонних включений. Перенабью их тоже, пусть лежат как НЗ.
kapger
Сообщение Roman73 » 01 сен 2013, 12:51
kapger писал(а):Перенабью их тоже, пусть лежат как НЗ
Игорь, а не проще выкинуть, тем более
kapger писал(а): люфт имеется заметный во все стороны
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 01 сен 2013, 14:45
А зачем я их тогда промывал? :D
kapger
Сообщение андрей2011 » 19 сен 2013, 06:11
Подскажите номер натяжного механизма на дорестайле
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2013, 07:07
андрей2011
25281-4A000(25281-4A010)-вроде как и ДО и рестайл-одинаковые.Идёт в сборе с обводным роликом.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение андрей2011 » 19 сен 2013, 07:34
Благодарю 8)
андрей2011
Сообщение HOMJAK » 19 сен 2013, 11:39
кстати 303 подшипник не является полным аналогом 6303. 303 идет как открытый подшипник, а нужен 180303 он идет закрытый рез. заглушками
HOMJAK
Сообщение Gubkin » 19 сен 2013, 11:49
HOMJAK писал(а):6303
да что вы говорите... 6 - это значит радиально-упорный шариковый
а закрытый или открытый это послдение буквы говорят... типо 2RS . У разных фирм по разному http://www.podshipnik.ru/designations/746/
Сообщение HOMJAK » 19 сен 2013, 13:34
я не про импортный а про отечественный аналог
HOMJAK
Сообщение Fetnord » 24 сен 2013, 09:29
Вчера поменял ролики и ремень. Для откручивания роликов достаточно головки и 2 удлинителя, зачем какая-то сварка. Ролики действительно GMB стояли, такие и поставил (оригинал- 540 руб., а GMB- 240 руб.).
Fetnord
Сообщение HOMJAK » 24 сен 2013, 09:42
поменял в субботу ролики, ремень старый оставил.Завел. такой свист кондиционером брызнул на ремень тишина.Заказал новый ремень. Странно что до замены ремень только на холодную чуток подсвистывал :)
HOMJAK
Сообщение deka » 24 сен 2013, 12:31
Пока менял ролики заляпал ремень
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
