Озадачился вот... а как у кого работает турбина?
Сообщение GogVan » 14 мар 2007, 11:53
С каких оборотов начинается подхват?
И что то у меня с 2500 оборотов двигатель как жестче, штоль, начинает работать. Честно говоря, даже крутить его не хочется дальше.
В горку, когда разгоняешься, и обороты 3 или, 3,5 тыс. то звук, как у самолета, даже с рокотом.
А у вас как?
И вообще, как проверяется сей девайс, на предмет живости и правильной работы?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Страусь » 14 мар 2007, 13:25
У меня подхват с двух тыщ. Пуляет будь здоров. Кручу двигатель по всему диапазону - никаких звуковых "неприятностей" нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение олег53 » 14 мар 2007, 13:37
Предпологаю,что если с турбиной,что не так загорится чекинжет,управление наддувом (стравлевание избытка воздуха) управляется электроникой, значит мозги покажут, что ошибка.У меня 140 коней и каковото явного подхвата не замечал.Кажется что тянет равномерно и звуковых эффектов то же не заметил,может прислушаться надо.
олег53
Сообщение Страусь » 14 мар 2007, 13:40
oleg5317@yandex.ru писал(а):Кажется что тянет равномерно и звуковых эффектов то же не заметил,может прислушаться надо.
А может и турбины уже нет? :D
Страусь
Сообщение Сергей Киев » 14 мар 2007, 13:52
http://www.kamturbo.ru/proizvodstvo/dia ... gnos1.html
Это насчет возможных неисправностей турбины.
Сергей Киев
Сообщение ВЕЛ » 14 мар 2007, 13:55
Наверное мне не повезло, но у меня хороший слух на высокие частоты,
поэтому звук турбины слышу очень четко.
Т.е. сразу после пуска мотора есть равномерный свист.
Никаких провалов нет, равномерный прихват мотора во всем диапазоне,
т.е. от холостых и до 4,5 тысяч.
Жесткую работу мотора слышал в минус 25 градусов.
Но после заправки на Лукойле с пакетом моющих присадок жесткость пропала.
Вообще слышал такую фишку, что водители дальнобойных дизелей
(речь конкретно шла о КАМАЗе) в сильные морозы доливают к соляре моторное
масло недорогое (около 3% от общего объема топлива).
Как раз для того, что бы лучше смазывался ТНВД и мягче работал мотор.
Сам я лью вот такую присадку:
LIQUI MOLY
Systempflege Diesel fur Common Rail-Motoren / Присадка для защиты дизельной топливной системы
Защищает систему подачи топлива и топливопроводы
(особенно для системы Common-Rail) от износа, коррозии и отложений.
Повышает смазывающую способность дизельного топлива.
Защищает от присутствия воды в дизтопливе.
Предотвращает преждевременный выход из строя топливной аппаратуры.
Рекомендована для KIA.
Применение: для всех дизельных автомобилей с системой подачи топлива Common-Rail.
Присадку добавить в количестве 250 мл максимум на 70 л дизельного топлива.
Применять при каждой заправке.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение AlexMark » 14 мар 2007, 14:03
То, что двигатель на оборотах боее 3000 слышно более отчётливо - это понятно. А вот, что такое подхват - разъясните пожалуйста. И вообще. турбина должна прослушиваться? Как? И с каких обоотов?
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Pelikan » 14 мар 2007, 14:07
Страусь писал(а):У меня подхват с двух тыщ. Пуляет будь здоров. Кручу двигатель по всему диапазону - никаких звуковых "неприятностей" нет.
Правильно машинка новая а у GogVan
2002г. Новерное есть разница?
Вот и я не слышу турбину и явного подхвата тоже не ощущаю.
Медведь по ушам в детстве не бегал. И у меня тоже интерестно Как сею турбину проверить на ее работоспособность?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Борисыч » 14 мар 2007, 14:13
AlexMark писал(а):А вот, что такое подхват - разъясните пожалуйста. И вообще. турбина должна прослушиваться? Как? И с каких обоотов?
Подхват заметен особенно при старте с места. Особенно заметно при интенсивном разгоне "в пол". Если идти по трассе при 2000 отборотах и вдавить педаль, то подхвата нет, т.к. турбина уже при 2 т работает.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Страусь » 14 мар 2007, 14:15
Смотри.
Обороты до двух тыщ. Топаешь педаль газа. Начинается разгон. И когда обороты превышают 2-щи появляется чувство, что кто-то пнул машину под зад и она рвет вперед.
Ну или по другому, после двух тыщ, появляется чувство, что сзади оторвался двух-тонный прицеп и машина рванула вперед...
Вообще, я так думаю, турбины не проверяется на слух.
Страусь
Сообщение Pelikan » 14 мар 2007, 14:23
Страусь писал(а): появляется чувство, что кто-то пнул машину под зад и она рвет вперед.
Классное разьеснение :D
И тут ребята подсказывают , что без турбины машина вообще почти не поедет . Он же не атмосферник :)
Pelikan
Сообщение Страусь » 14 мар 2007, 14:25
Pelikan писал(а):И тут ребята подсказывают , что без турбины машина вообще почти не поедет
Ну, до двух тыщ едет ведь. Ниче, как таракан на своей кухне, не спеша так :D
Страусь
Сообщение Kostik » 14 мар 2007, 19:27
Смотри.
Во! У меня также! :D
Kostik
Сообщение serlang » 14 мар 2007, 20:32
Смотри.
Аналогичные ощущения, после двух тыщ машинка оживает :)
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение GogVan » 15 мар 2007, 06:23
ВЕЛ писал(а):Жесткую работу мотора слышал в минус 25 градусов.
LIQUI MOLY
Я добавляю HI-Gear присадку с SMT, антигель. Других не нашел.
А работать жестче стала сразу, как только изъездил корейскую солярку. И масло менял, и топливный менял. Жесткость все одно - осталась.
Турбина то подхватывает где то с 2,3 тыс. Но работает все же громковато, на мой слух. Заезжал на тетрис - по нему, все в прелелах нормы. Но звук все же напрягает.
GogVan
