Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Giz » 11 сен 2013, 21:38
Это моя машинка, и ни в какие дискуссии вступать не собираюсь :D
Нигде ничего не трёт, не трещит и не задевает, шрусы в норме, всё прекрасно работает и ездит 8)
И кстати арки нигде не подрезали
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение tabulent » 11 сен 2013, 21:58
Giz писал(а):И кстати арки нигде не подрезали
перепутал с другим танком из вашего гаража))))))))))))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение kapger » 13 сен 2013, 19:23
Gubkin писал(а):Получил сегодня амортизаторы. S454 по 587 руб, S452 по 563 руб
Внешне полностью идентичны, габариты все 1-в-1
Сжатие/отбой, кг
S452 - 15/90
S454 - 30/60
Масляные S452 показались более тугими на отбой и легче на сжатие. Для жестких пружин то что доктор прописал, кмк.
Их и поставлю
S454 слабые показались, вообще бы не рекомендовал их, имхо
Заказал сегодня себе S454. Но, судя по цитате, надо было заказывать S452 ??
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 13 сен 2013, 19:35
kapger писал(а):Заказал сегодня себе S454. Но, судя по цитате, надо было заказывать S452 ??
лучше заказать и то и то... цена это позволяет )))
повторюсь, что мне кажется всё равно зад слабым на отбой. Думаю разориться на Boge волговские в след. раз. Ради эксперимента.
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2013, 19:44
kapger писал(а): судя по цитате, надо было заказывать S452 ??
Сравнивал те же комплекты,что и Саня Gubkin,но у меня мнение,что разница между ними на отбой-не велика,при чем S452 показались более тугими на сжатие.Так что S454-хороший выбор,более комфортный,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 13 сен 2013, 19:44
И поставить их в параллель - два слева и два справа :D
kapger
Сообщение tabulent » 13 сен 2013, 22:44
Nikolay0812 писал(а):Так что S454-хороший выбор,более комфортный,имхо
на 454-х машина стала мягче, но прыжок с лежачего присутствует по-прежнему... ну и на неровной проселочной дороге, в тандеме с Каябой шатает из стороны в сторону)
tabulent
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2013, 23:00
tabulent
У нас пружины разные,думаю-в этом причина разных отзывов про амо.
Сообщение tabulent » 14 сен 2013, 00:41
вполне может быть! тут не поспоришь)
tabulent
Сообщение регион 63 » 14 сен 2013, 05:12
tabulent
У меня на Сорике последний вариант подвески был как у тебя - перед каяба, зад хола, только пружины николаевские стояли. Претензий к такому варианту не было.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение kapger » 14 сен 2013, 08:48
Попытаюсь собрать про HOLA S454 в один пост. Давно пора было создать FAQ по данному аммо...
Применение задних амортизаторов HOLA S454
Крепление ВЕРХНЕЙ части амортизатора:
Резинки и шайбы крепления верхней части амортизатора HOLA S454, идущие в комплекте, не используются!
Чтобы не произошла вот такая ситуация:
denisfaq писал(а):[оригинал сообщения тут]
Снял сегодня свои Hola s454
Nikolay0812 писал(а):нужно было резинки и шайбы от стоковых амо использовать.Волговские маленькие-вот их и раздавило
Для крепления верхней части необходимо оставить все старые шайбы и резинки и расположить их в том же порядке, что и было на старых аммо.
Информации об особенностях крепления верхней гайки (насколько сильно и как затягивать,разница в высотах и диаметрах штока и разница в высотах и параметрах резьбы стокового и этого аммо, и т.д.) - не найдено.
Крепление НИЖНЕЙ части амортизатора:
Две конусные резинки нижней части амортизатора HOLA S454, идущие в комплекте, вполне могут использоваться. Родной болт крепления - М14. Есть мнение, что дополнительно необходимо использовать стальную втулку...
Sevast писал(а):[оригинал сообщения тут]
Верх ставил на родные сориковские резинки, а нижнее ухо на резинки из комплекта Хола - пока без распорной втулки. Надо модобрать что нибудь подходящее.
Gubkin писал(а):главное сильно не затягивай, пока втулку не подобрал, а то долговечность точно резко уменьшится
Gubkin писал(а):[оригинал сообщения тут]
размеры проушины волговской
Nikolay0812 писал(а):[оригинал сообщения тут]
за что переживаю,что нижнее ухо зажал просто конусными втулками,болтом без металлической втулки(под рукой не оказалось ничего подходящего
нижние проушины я теперь колхозить не буду с другими сайлентами. Хватит слабой затяжки и контргайки.
Там нагрузок нет практически и никогда не выдавит ничего
Для крепления нижней части с помощью конусных резинок необходимо:
- оставить старые ...
- использовать новые ...
[необходимо дополнить описание]
Информации об особенностях крепления нижней части (насколько сильно и как затягивать, разница в диаметре отверстий резинок стокового аммо и этих конусных резинок, и т.д.) - не найдено.
В качестве ДРУГОГО варианта крепления нижней части амортизатора могут использоваться другие резинки.
Андрей59 писал(а):[оригинал сообщения тут]
в нижнее ухо хорошо встаёт сайлентблок с нижнего переднего волговского рычага, которые ещё на шкворнях ходили, и втулка оттуда же, лучше конусных получается
удобней работать с таким сайлентб
Андрей59 писал(а):у него хитрость внутри - разные диаметры, когда его вставляешь в ухо и загоняешь в него втулку его узкая сторона расширяется до размеров широкой, в ухе амортизатора сидит плотно и центрует его нормально, а у конусов внутренний диаметр маловат под втулки к нашим болтам
Каталожный номер 3102-2904040
Для крепления нижней части с помощью хитрой втулки необходимо:
Информации об особенностях крепления нижней части (насколько сильно и как затягивать, разница в диаметре отверстий резинок стокового аммо и этих хитрых резинок, и т.д.) - не найдено.
Последний раз редактировалось kapger 15 сен 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение tabulent » 14 сен 2013, 09:06
Я для нижнего уха использовал втулки от жигулевских рычагов, как то так, они идут в пакете, 10 или 12 штук сразу, стоят рублей 200, втулки входят туго, но потом стоят как влитые и имеют утолщение с обеих сторон!)
tabulent
Сообщение kapger » 14 сен 2013, 09:41
tabulent писал(а):Я для нижнего уха использовал втулки от жигулевских рычагов, как то так, они идут в пакете, 10 или 12 штук сразу, стоят рублей 200, втулки входят туго, но потом стоят как влитые и имеют утолщение с обеих сторон!)
Будь добр, сделай фотографию и выложи здесь, а также приведи геометрические параметры втулки (внутренний и наружный диаметр, длина и т.п.)
И с какими именно резинками ты использовал эти втулки?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Я понял так, что ты пишешь про металлические втулки, которые вставляются вовнутрь резиновых. Применительно к этому и высказался...
Если же ты писал про резиновые втулки, то это получается третий вариант, тогда тем более давай фотографии и поподробнее описывай.
kapger
Сообщение tabulent » 14 сен 2013, 11:36
Нет, эти втулки резиновые, без метал. сердечника, просто, в отличии от комплектных Hola, они литые.
Наши болты туда лезут с усилием, так что выточить метал. втулки и загнать вовнутрь будет проблематично!
Я вынужден был поставить такие резинки, так как в комплект к амортизаторам забыли гады крепеж положить... и уже было поздно что-то менять)
артикул 2101-2919042/9108
Втулка ВАЗ-2101 штанги реактивной (комплект 10шт.)
tabulent
Сообщение denisfaq » 14 сен 2013, 18:07
Молодцы инфу собираете, хорошо что красной линией мой пример с Холавскими резинками показали, т.к. я действительно и думать не мог что нужно оставить родные сорентиковские. Решил отъезжу еще сезон зимний на родных, а потом может опять хола попробую.
Тут я с другой проблемой столкнулся, мне кажется у меня перед, новые киа амортизаторы одностороннего действия работают как-то не так, или не работают вобще, кочнув кузов я получаю ход движения вниз вверх, еще раз вниз и только потом стабилизация.
denisfaq
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
