Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Re: Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Сообщение Lugavik » 10 сен 2013, 19:55
Страусь писал(а):Только нет у нас
Я тож, совсем-совсем не великий спец :) но подшипник с вала содрать, довольно легко получилось, а потом, слегонца, новенький подшипник напялить на вал, тож ничё прошло.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Тимофей_2010 » 10 сен 2013, 22:20
99% кардан передний. Снимай его и пробуй ездить.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Azyrynga » 11 сен 2013, 01:50
У меня подобная вибрация, один в один, можно сказать, была, когда клапана прогорели.
Я понимаю, что у тебя дизель, а не бензин, но в сторону двигла стоит подумать.
Имхо.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Lugavik » 11 сен 2013, 04:28
Azyrynga писал(а):подобная вибрация... клапана прогорели.
Такая вибрация, больше как-то подвязана не под скорость, а под обороты ДВС.
Lugavik
Сообщение Страусь » 11 сен 2013, 06:03
Lugavik писал(а):больше как-то подвязана не под скорость, а под обороты ДВС.
В моей ситуации обороты поймать сложно. На трассе, когда бросаешь газ - обороты не падают. Автомат, блин :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Lozz » 11 сен 2013, 06:18
Страусь писал(а):когда бросаешь газ - обороты не падают.
на N скинь-спадут.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Страусь » 11 сен 2013, 11:33
Lozz писал(а):на N скинь-спадут.
Ну да. Не подумал.
Спросил в сервисе, как дефектовали.
Ответили, что скидывали вал, смотрели шлицы. Плохо им, шлицам :(
Страусь
Сообщение Суперденчик » 18 июн 2015, 11:15
Всем привет!
Ситуация такая: В январе купил Сорика 2,4 бензин, МКПП (TOD). Не было заднего кардана, передний стоял новый. Купил новый на задок. Через какое -то время заметил - после 80 км/ч на сбросе газа или переходе на нейтралку начиналась вибрация. (без заднего кардана не было) Чем выше скорость тем сильнее вибрация. Нажимаешь на газ - вибрация пропадает. Но на скорости свыше 110 все равно ощущается.
Думал кардан. Вчера сделали балансировку кардана. Он был немного гнутый. (карданом я нигде не бился и по говнам не лазил). В общем мне его сделали в идеал. Вечером еду - от 60 до 80 вибрация мелкая и то есть, то нет. После 80 уже сильная. На 130 уже невозможная. Если сбросить газ или перейти на нейтраль становится еще сильнее - ощущение как будто сидишь в турбовинтовом самолете. Вибрация по всей машине офигенная и гул. И так пока скорость до 60 не упадет. На задний кардан не грешу - стал лучше нового. Передний тоже в отличном состоянии.
Подвесили машину на подъемник. На 5-й передаче до 60 все нормально. Потом начинается мелкая вибрация. После 80 вибрация охренеть, даже подъемник вибрировал. Визуальный осмотр результатов не дал.
На заправке разговаривал с владельцем такого же Сорика, у него все в норме.
Подскажите, что еще проверить? Где искать причину вибрации?
Суперденчик
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 11:27
Суперденчик
поставь задний кардан от донора, чот не верится в идеал от кулибиных
проверь люфты на фланцах раздатки и заднего моста
Сообщение alex324 » 18 июн 2015, 11:40
Gubkin писал(а):чот не верится в идеал от кулибиных
Тоже сомневаюсь. Ищи донора.
Суперденчик писал(а):Не было заднего кардана, передний стоял новый
Из этих слов получается, что машина неопределенное время ездила без заднего привода, чисто на передке :shock:
И как эту нагрузку пережили фрикционы в раздатке, передний редуктор, промвал и ШРУСы :?: Есть повод для тщательного осмотра.
Добавлено через 8 минут 46 секунд:
А передний кардан я бы все же скинул для пробы, даром что пробег на нем небольшой...
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Суперденчик » 18 июн 2015, 12:05
Крдан не "Кулибины" делали. Все делалось на профессиональном оборудовании фирмой, которая 10 лет этим занимается (они еще скорую и почтарей "обслуживают") причем у меня на глазах.
На передке машина ездила не долго. Просто сняли задний кардан, поставили новый передний и замкнули актюатор на раздатке. И таким макаром поехали к перекупам продавать.
А вообще согласен, диагностика не помешает. Меня мучает вопрос - из-за чего на "кривом" кардане вибрация была маленькая, а на нормальном увеличилась?
Суперденчик
Сообщение Lugavik » 18 июн 2015, 12:10
Суперденчик писал(а):В январе купил ... Не было заднего кардана
Нужно проверить подшипники хвостовика заднего моста и сам хвостовик на соосность, возможно погнут.
Последний раз редактировалось Lugavik 18 июн 2015, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Суперденчик » 18 июн 2015, 12:10
alex324
А чем поможет отсутствие переднего кардана?
Кстати на заднем фланце (на мосту) люфта нет, на раздатке небольшой есть.
Добавлено через 50 секунд:
Lugavik
Смотрели. На заднем мосту все в идеале.
Суперденчик
Сообщение Lugavik » 18 июн 2015, 12:13
Суперденчик писал(а):на сбросе газа или переходе на нейтралку начиналась вибрация. (без заднего кардана не было)
Других вариантов просто нет.
Lugavik
Сообщение T34_by » 18 июн 2015, 12:17
У него пар-тайм, а там можно ездить на переднем приводе, только цепь может растянуться. Я бы ещё проверил кроме фланцев раздатки и моста, сами подшипники заднего редуктора. Но что-то мне подсказывает что это всё таки фланец на раздатке не зажат, у самого такая же ситуация была, зажал фланец и всё прошло!!!
T34_by
