Я тож, совсем-совсем не великий спецСтраусь писал(а):Только нет у нас
 но подшипник с вала содрать, довольно легко получилось, а потом, слегонца, новенький подшипник напялить на вал, тож ничё прошло.
 но подшипник с вала содрать, довольно легко получилось, а потом, слегонца, новенький подшипник напялить на вал, тож ничё прошло.Я тож, совсем-совсем не великий спецСтраусь писал(а):Только нет у нас
		Такая вибрация, больше как-то подвязана не под скорость, а под обороты ДВС.Azyrynga писал(а):подобная вибрация... клапана прогорели.
		Lugavik писал(а):больше как-то подвязана не под скорость, а под обороты ДВС.
                           Страусь писал(а):когда бросаешь газ - обороты не падают.
		Lozz писал(а):на N скинь-спадут.
		Gubkin писал(а):чот не верится в идеал от кулибиных
Суперденчик писал(а):Не было заднего кардана, передний стоял новый
  Есть повод для тщательного осмотра.
		Нужно проверить подшипники хвостовика заднего моста и сам хвостовик на соосность, возможно погнут.Суперденчик писал(а):В январе купил ... Не было заднего кардана
		Других вариантов просто нет.Суперденчик писал(а):на сбросе газа или переходе на нейтралку начиналась вибрация. (без заднего кардана не было)
