Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 03 сен 2013, 15:15
Nikolay0812 писал(а):Ты втулку старую оставил?Деталь то копеечная и имеет свойство стачиваться
старую... там она как новая по виду. Только 10% всей цилиндрической рабочей поверхности притёрто... её ещё точить и точить :)
Re: Рулевая рейка
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2013, 15:28
Gubkin писал(а):там она как новая по виду.
Это только "по виду",а в сравнении с новой-разница заметна.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение андрей2011 » 07 сен 2013, 08:01
Как снять рейку? Нюансы есть?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 07 сен 2013, 12:45
Нюансов два,
первый - вертикальный болт 57762-3E000 по центру, выкручивается именно болт, так как гайка приварена к поперечине. (хотя гайку снизу откручивать удобнее, руки сами к ней лезут :D в каталоге гайка с шайбой показаны отдельно, но на деле гайка приварена и шайбы нет).
второй - застопорить руль в среднем положении и не крутить его при снятой рейке, что бы не порвать подрулевой шлейф.
PS Колёса можно не снимать.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение андрей2011 » 08 сен 2013, 07:07
спасибо
Добавлено через 13 часов 25 минут 53 секунды:
Сломал датчик на рейке. Что делать - брать новый или можно и без него?
андрей2011
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2013, 06:41
может не на рейке, а на рулевой колонке?
Кто разбирал рулевую колонку? У меня стук между средним карданчиком и рулем, т.е. или верхний карданчик или там еще что то стучит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение андрей2011 » 10 сен 2013, 07:38
accent писал(а):может не на рейке, а на рулевой колонке?
Разбирал сам. Отломалась фишка на датчике (соленоид или регулятор давления) на рулевой колонке. Если его не подключать, а то новый 20 дней ждать по хорошей цене.
андрей2011
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2013, 08:40
Короче понятно, все-таки наверное датчик рулевой РЕЙКИ. На рулевой колонке видел еще один датчик, скорее всего датчик положения.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 10 сен 2013, 08:59
accent писал(а):Кто разбирал рулевую колонку? У меня стук между средним карданчиком и рулем
я разбирал частично ) у меня стучал блокиратор руля. Немного болтался на вилке карданчика, пришлось напильником доделать. У тебя случайно он не стоит ? ))
тут писал Тема: Гремит рулевая колонка, Сообщение #1003815, Автор: Gubkin
андрей2011 писал(а):фишка на датчике (соленоид или регулятор давления) на рулевой колонке.
какой на* регулятор давления ? это датчик угла положения рулевого колеса. Нужен для работы ESP.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2013, 09:13
Блокиратор штатный у меня стоит, дополнительных нет.
Gubkin писал(а):Нужен для работы ESP.
А я то думаю, нахрена этот датчик, ну теперь понятно.
Я вот в этом месте держу трубным ключем вал и болтаю руль, слышу люфт. Насколько понял, придется снимать всю верхнюю приблудину и выколачивать вал с карданчиком, а там смотреть.
Последний раз редактировалось Accent-58 10 сен 2013, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение андрей2011 » 10 сен 2013, 17:43
Gubkin писал(а):какой на* регулятор давления ? это датчик угла положения рулевого колеса. Нужен для работы ESP.
у меня вроде нет ЕСП, называется он соленоидный клапан
андрей2011
Re: Рулевая рейка
Сообщение Андрей59 » 10 сен 2013, 18:39
андрей2011 писал(а):Сломал датчик на рейке. Что делать - брать новый или можно и без него?
Это электромагнитный регулировочный клапан, если сам корпус цел и масло не бежит, то можно ездить так, только руль будет чуть тяжелее на месте, при движении разницы не заметишь.
Андрей59
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 10 сен 2013, 21:15
Gubkin писал(а):у меня стучал блокиратор руля.
Если не секрет, где он находится?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 10 сен 2013, 21:27
rashidhai2009 писал(а):где он находится?
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 10 сен 2013, 21:41
Gubkin писал(а): у меня стучал блокиратор руля.
У меня машина 2002 г, и на моей машине вообще ни чего не стучит, завидуйте!
rashidhai2009
