Nikolay0812 писал(а):Ты втулку старую оставил?Деталь то копеечная и имеет свойство стачиваться
старую... там она как новая по виду. Только 10% всей цилиндрической рабочей поверхности притёрто... её ещё точить и точить
Gubkin писал(а):там она как новая по виду.
в каталоге гайка с шайбой показаны отдельно, но на деле гайка приварена и шайбы нет).
accent писал(а):может не на рейке, а на рулевой колонке?
Кто разбирал рулевую колонку? У меня стук между средним карданчиком и рулем, т.е. или верхний карданчик или там еще что то стучит.
accent писал(а):Кто разбирал рулевую колонку? У меня стук между средним карданчиком и рулем
андрей2011 писал(а):фишка на датчике (соленоид или регулятор давления) на рулевой колонке.
Gubkin писал(а):Нужен для работы ESP.
Gubkin писал(а):какой на* регулятор давления ? это датчик угла положения рулевого колеса. Нужен для работы ESP.
андрей2011 писал(а):Сломал датчик на рейке. Что делать - брать новый или можно и без него?
Gubkin писал(а):у меня стучал блокиратор руля.
Gubkin писал(а): у меня стучал блокиратор руля.
