Ремонт актуатура. Мой метод.
Re: Ремонт актуатура. Мой метод.
Сообщение Gubkin » 25 июл 2013, 12:20
Sav123 писал(а):Кончик соски не фиксируется в пазу штока, скользит и шток, соответственно не тягает...
так кончик соски и не создает тягового усилия, его задача просто герметизировать.
вдавливает верхняя мембрана, красная, в крышке. :)
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2013, 14:13
Sav123 писал(а):Кстати корпус актуатора сделал разборным
Александр,как сделал разборным(лучше с фото :oops: )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 25 июл 2013, 14:18
Сделал актуатор по данной методе, колпачок выкинул на фиг. Соску пробойничком 4 мм. продырявил. Всё нормально. Актуатор тоже разборный.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2013, 14:30
Roman73
ФотЫ где? :)
Сообщение Sav123 » 25 июл 2013, 16:37
Вот примерно так все выглядит.
Экран отогнул немного в сторону.
Цена вопроса: 200 рублей + чекушка беленькой токарю и 180 рублей болтики (взял с запасом).
Сегодня на обеде заезжал проверить, как держит вакуум. Накачал -0,6, ждал минут 5 - держит.
Добавлено через 8 минут 41 секунду:
Gubkin писал(а):кончик соски и не создает тягового усилия, его задача просто герметизировать.
Вспомнил еще раз устройство - согласен. :roll:
В таком случае может когда прожигать пытался какая нить трещинка образовалась и подсасывало через нее...
После сегодняшней проверки вакуумметром претензии к колпачкам пропали - держат будь здоров.
Правда вылезла проблема с э/м клапаном - пропускает в любом режиме, буду бороться с ним теперь.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение Roman73 » 25 июл 2013, 16:51
Болтиков ты не пожалел :D Я 6 сделал, а использую 4. Принцип конструкции тот же, только всё на сварочке. Экран расклепал и через проставочки прикрутил.
Roman73
Сообщение Gubkin » 25 июл 2013, 16:51
Sav123 писал(а):Вот примерно так все выглядит.
а зачем одно кольцо ты сделал разрезное ? не пойму смысла этой технологии :P
Сообщение Roman73 » 25 июл 2013, 16:54
Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Здесь немного фото есть
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
Gubkin писал(а):зачем одно кольцо ты сделал разрезное ?
Чтобы снизу через штуцер завести
Добавлено через 1 час 48 минут 26 секунд:
Сфоткал по месту
Roman73
Сообщение grom » 25 июл 2013, 20:01
Други соска хорошо, она мягче чем сальнички , но вот вопрос, а как с температурным режимом уживеться, и резина не маслостойкая.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Roman73 » 25 июл 2013, 20:05
Жизнь покажет :)
Добавлено через 53 секунды:
А масла там нету.
Roman73
Сообщение Sav123 » 25 июл 2013, 21:03
Roman73 писал(а):Экран расклепал и через проставочки прикрутил
Очень было лениво ... :) Функционал его, на мой взгляд, не пострадал.
А про винтики - кашу маслом, как говорится, да и маленькие они (М4), чтобы нагрузка на резьбу была поменьше и все такое.
Sav123
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2013, 20:07
Вот и я попробовал отремонтировать актуатор альтернативным методом.
Для этого взял резервный(любезно подаренный Сергеем ака [user]Sereg@[/user])актуатор.
Купил в аптеке обычную соску за 6 руб.,выпускаемую ещё с сов.времён(Думал,что их уже не делают)
Снял со штока актуатора резиновый колпачёк,трубкой с внутр d прим 7мм-протолкнул глубже внутрь актуатора родную мембрану,освободив проточку на штоке.
Прожёг 5мм сверлом дырку по центру соски и вставил её вот таким образом
Отрезал лишнее,вывернул наизнанку и затянул ниткой.
С трудом,но удалось поставить на место и штатный резиновый колпачёк
Накинув на штуцер трубку-подал вакуум:ДЕРЖИТ!!!
На днях установлю на машину,посмотрим как будет работать.
На всё про всё,ушло минут 20-30-ть.
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 07:45
Хорошая тема, актуальная! Да еще и с фотографиями! Что ж эта тема делает в отрыве от другой? Вот этой:
И в той теме на эту ни одной ссылки нет! Блин, если б и эту тему прочитал перед тем, как колхозить, то не наступил бы на некоторые грабли...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2013, 07:57
kapger
Игорь,моё мнение:посты про настройку актуатора-нужно из темы "Нет тяги...",переносить в отдельную.Или объединить с темами про ремонт самого актуатора.
Сообщение Gubkin » 07 сен 2013, 08:07
Nikolay0812 писал(а):посты про настройку актуатора-нужно из темы "Нет тяги...",переносить в отдельную.
О, там теперь сам черт ногу сломит, они перемешаны с темой ))
а так да, просится тема "ремонт и настройка актуатора турбины" ... :)
