igorillo1 писал(а):если дальше разгонятся до 130-140 вибрация остаётся?
Nikolay0812 писал(а):колёсные гайки протяни(на всякий пожарный)
Nikolay0812 писал(а):Ну и колесо пошатай(а лучше поддомкратить и покрутить,послушать)-на предмет выявления разваливающегося подшипника ступицы.
Тимофей_2010 писал(а):Только скорее всего снимать карданы придется, так ее можно не увидеть.
Страусь писал(а):Заднее было не очень прикручено. Еще виток гайка смогла сделать
Лёха Юрич писал(а):одна или все на виток подтянулись ?
Nikolay0812 писал(а):2.Проверить балансровку колёс
Nikolay0812 писал(а):3.Проверить карданы:шлицевые,крестовины
Sevast писал(а):Попробуй послушать вибрацию при повороте, прямо на ровной дороге разгонись до скорости при которой возникает вибрация и сделай подруливающие повороты - вправо, влево. Если вибрация будет пропадать/изменяться, это ступичный подшипник накрылся (у меня так было)!
