Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Сообщение Страусь » 02 сен 2013, 18:11
Мое почтение коллегам.
Ехал я ехал себе спокойно. Скорость была за сотню, в районе 110 км/ч. Неожиданно началась вибрация. Сильная вибрация. И с тех пор никак не могу понять, в каких условиях происходит.
Однозначно могу сказать следующее:
1. Вибрирует на скорости. Как будто от 90 км/ч.
2. Точно пропадает, когда даешь газу.
Думал проверить на обороты. Вроде как вибрирует, когда обороты в районе 2000. Но как назло, когда бросаешь газ, обороты не уходят. На скорости машина продолжает их держать, может накатом идет. Если на скорости бросить газ, то вибрирует. Если газ держать чуть-чуть (поддерживать скорость на уровне 100 км/ч при ровной дороге, газ чуть-чуть идет) - будет вибрировать. А если газу дать, вибрация сразу пропадает.
Вибрация сильная, как будто впереди. Очень похожа по частоте, как вибрирует открытое окно на большой скорости.
На ХХ, на скоростях до 80 никаких вибраций. Или они просто не ощущаются.
Пробовал разогнаться до 100 км/ч (это будет уже 5-ая), поймать вибрация, и дернуть рычаг акпп в спортивный режим. В этом случае коробка переходит на 4, обороты выше 2500. И вибрация осталась.
Видимо не движок. Тогда ходовая? А там что может быть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Сообщение igorillo1 » 02 сен 2013, 18:43
может дизбаланс колёс?если дальше разгонятся до 130-140 вибрация остаётся?
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2013, 21:13
Страусь
Лёша,колёсные гайки протяни(на всякий пожарный)
Ну и колесо пошатай(а лучше поддомкратить и покрутить,послушать)-на предмет выявления разваливающегося подшипника ступицы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 02 сен 2013, 21:27
Как вариант, крестовина. Только скорее всего снимать карданы придется, так ее можно не увидеть.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Страусь » 03 сен 2013, 03:44
igorillo1 писал(а):если дальше разгонятся до 130-140 вибрация остаётся?
Не помню. Попробую.
Nikolay0812 писал(а):колёсные гайки протяни(на всякий пожарный)
Протяну. Че-то о них не подумал.
Nikolay0812 писал(а):Ну и колесо пошатай(а лучше поддомкратить и покрутить,послушать)-на предмет выявления разваливающегося подшипника ступицы.
Попробую. У меня разваливался подшипник, другой звук был. Но попробую, может чего услышу.
Тимофей_2010 писал(а):Только скорее всего снимать карданы придется, так ее можно не увидеть.
Доберусь и до этого. Я думал про крестовину. Но как проверить незнаю.
Страусь
Сообщение papiruso » 03 сен 2013, 07:33
Была вибрация на скорости 90-100, но только когда с набором скорости или в натяг, накатом вроде пропадало. Диагноз - передний кардан -замена. Шлицевое соединение переднего кардана было разбито. И крестовины закисли.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение deka » 03 сен 2013, 08:38
Прямо мой случай . Чуть не потерял колесо. Вибрация сначала на большой скорости, потом и на 60 трясло.
И при сбросе газа трясло сильнее.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Страусь » 04 сен 2013, 03:53
Колеса проверил.
Заднее было не очень прикручено. Еще виток гайка смогла сделать. Поехал на трассу, вибрация осталась. Может быть стала какой-то другой, не знаю.
Попробовал поиграть с газом. Реакции разные. Бросаешь газ, начинается вибрация. Через несколько секунд снова бросаю газ - вибрации нет. Даю газ чуть-чуть, есть вибрация. Через несколько секунд снова даю газ - нет вибрации.
Запутался уже.
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2013, 07:29
Страусь
1.Если с гайками и ступичным всё в порядке-уже хорошо
2.Проверить балансровку колёс
3.Проверить карданы:шлицевые,крестовины
4.Осмотреть опоры двигателя(могут быть порваны подушки)
Был у меня нетипичный случай с вибрацией,появлялась ровно на 140км/ч,все вышеперечисленные осмотры были проведены-всё в норме,балансировку колёс делал дважды-бесполезно.Но вибрация исчезла после плановой замены передних тормозных дисков.Странно-но факт.
Сообщение Zhенич » 04 сен 2013, 07:41
У меня вибрация начинается после 120,после 140 проходит,при осмотре заметил,что болтается внутренний шрус(правый)
Zhенич
Доп. информация: Теперь пружины H&R,СиБи
Сообщение Лёха Юрич » 04 сен 2013, 09:53
Страусь писал(а):Заднее было не очень прикручено. Еще виток гайка смогла сделать
одна или все на виток подтянулись ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Страусь » 04 сен 2013, 18:54
Лёха Юрич писал(а):одна или все на виток подтянулись ?
Все.
Nikolay0812 писал(а):2.Проверить балансровку колёс
А вот завтра это и сделаю, как самое простое :)
Nikolay0812 писал(а):3.Проверить карданы:шлицевые,крестовины
Сам наверное не залезу. Но буду думать где взглянуть.
Страусь
Сообщение Sevast » 04 сен 2013, 19:24
Алексей, попробуй послушать вибрацию при повороте, прямо на ровной дороге разгонись до скорости при которой возникает вибрация и сделай подруливающие повороты - вправо, влево. Если вибрация будет пропадать/изменяться, это ступичный подшипник накрылся (у меня так было)!
Ещё у жены на машине раз было, я уже собирался подшипник ступицы менять, а оказалось - болт на 6 в колесе торчал, полное ощущение развалившегося подшипника!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Страусь » 04 сен 2013, 19:49
Sevast писал(а):Попробуй послушать вибрацию при повороте, прямо на ровной дороге разгонись до скорости при которой возникает вибрация и сделай подруливающие повороты - вправо, влево. Если вибрация будет пропадать/изменяться, это ступичный подшипник накрылся (у меня так было)!
Обязательно проверю.
Страусь
Сообщение Gubkin » 04 сен 2013, 19:52
у меня была зимой вибрация на 80 и выше. Чем больше даешь газу - тем больше вибрация. Отпустишь педальку - вибрация спадает почти на ноль.
Оказалось - соль и песок набилась ну внутренней стороне диска. Вычистил, помыл - сразу всё пропало.
Так что можно для начало помыть диски изнутри... :)
многие наверное замечали иногда слой грязи там под 1 см... когда на переобувку ездишь :)
