Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 27 май 2013, 12:40
Это я к тому, что б не наступил на мои грабли. На стенд советую сразу поставить и проверить, мало ли что. По крайней мере будешь спокоен. Заодно и нам расскажешь, как теперь дела с новыми форсунками обстоят.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 27 май 2013, 15:45
Спасибо. Обязательно отпишусь.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 31 май 2013, 16:50
А все таки интересно.Почему у меня зимой зингер пока температура до первого деления не дойдет, а теперь (с потепления) все красиво.Никаких претензий к работе. Ничего не делал с осени.Точно ничего там не приработалось. Просто потеплело и все ОК до прогрева (до первой метки) Из за холодной соляры было что ли?
Не пойму :( Не хочется опять стрекотать зимой.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение deka » 31 май 2013, 16:59
Из-за масла еще может .
Я вот летом на 10W40 перешел, так стрекочет пока полностью не прогреешься.
Зимой стрекотала до +50 .
Только вот не пойму - нахрена на это так реагировать?
Других проблем что-ли нет ? :)
Послушай как дизельные ауди 2000х годов стрекочат.
А ресурс при этом в три раза выше нашего.
А пока не прогреется шьет как 10 зингеров.
ИМХО, если после прогрева все нормально - не парься .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 02 июн 2013, 14:54
deka писал(а):Из-за масла еще может
Вот и моторист мне,когда я плакался на стрекот.Он не слыша,так,по моим описаниям,на клапана пробовал катить.Подсели типо,или компенсаторы что, не тот зазор может.
deka писал(а): нахрена на это так реагировать?
Ведь не должно так быть. Дома еще бес с ней если что случится.А если где ЗА пределами родины.
Я даже не пойму,в клапанах это,форсунки или насос.На ходу не могу ведь там ухо приложить.А за рулем бес знает откуда там. Буду ждать зимы пока.Но на качество масла сомневаюсь.Не менял с осени.Зимой был стрекот,сейчас нет.При температуре масла+15 зимой стрекочет,летом нет.Загадка :(
Litvin
Re: Швейная машина
Сообщение BoBoT » 10 июн 2013, 08:01
Что есть "швейная машинка"? Не это ли? http://youtu.be/pBEA2JYEJCI У себя, после разбора лобовины поддона и плиты, криминала в цепях, гидронатяжителях, вкладышах не нашел. Кроме увеличенного зазора во вкладышах левого балансирного вала и люфт звездочек того же вала.http://youtu.be/EdVCQqDHM6I Да и стрекот в работе мотора слышен с левой стороны, грешу на него.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Re: Швейная машина
Сообщение Сергей163 » 10 июн 2013, 20:38
[quote="BoBoT"]Что есть "швейная машинка"? Не это ли? http://youtu.be/pBEA2JYEJC
По сравнению с моим двигателем этот просто шепчет. У меня на холостых стоит громкий рокот, откуда звук -не понятно. Звук похож на то, когда гофра на гушителе прогарает...Бош сервис слушали прибором - не определили источник, но утверждают, что это не связано с топливной системой. Предполагают, что это цепь ГРМ или ее гидронатяжитель - заменил, эффекта нет. При плавном наборе оборотов с 1000 до 2000 включается так называемая швейная машинка. Здесь правильно ее назвали -зингер. Масло 2Т пробовал добавлять в бак. Двигатель кажется начинает работать мягче, но от рокота и зингера не избавляет.....
Сергей163
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 11 июн 2013, 05:36
Stas32
Пришли форсы из Кореи. Почти две недели лежали на таможне. Собирался сделать тест-план, но тут другое приключение подвернулось. Развалилась помпа. Поэтому выделенные денежные средсва ушли на восстановление.
К концу месяца постараюсь сделать и буду менять.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение djeck » 11 июн 2013, 23:44
Сегодня сняли гбц из-за продува прокладки, заодно решил разобрать гидрокомпенсаторы, пока валялись под рукой. На 3-ем разбираемом гидрике попался гидрик со сломанной на три части пружиной. На сколько я понял, в моем случае швейная машина в нём и пряталась. По следам на рокерах тоже прекрасно видно что гидрик не работал(места соприкосновения клапанов с рокерами сильно обстуканы).
И еще вопрос... вокруг каждой свечи накала на гбц имеются трещины. У всех такие трещины имеются?
djeck
Доп. информация: Бинар 5Д, СуперТОД, ЧИП. Убраны EGR, самовар и католик.
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 12 июн 2013, 06:00
Два года назад был подъем ГБЦ из-за обломыша свечи. Трещин точно не было.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение nort » 01 сен 2013, 07:51
anton_gl
Ну как поборол швейную машинку заменой форсунок ?
У себя тоже грешу на форсы, т.к. в дождивую погоду под нагрузкой никакой швеи под капотом не слышиться и на холостых ее нет 8)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Medved76 » 01 сен 2013, 08:30
У меня был стрёкот на ходу под нагрузкой 1500-2000 об., на холостых отсутствовал при любых оборотах. Начал уже было загоняться насчёт двигателя,форсунок и т.д., но проблема оказалась банальна. При осмотре подвески обнаружилась разбитая крестовина переднего кардана. Стрёкот от неё шёл под капот и казалось, что это двигатель. :)
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 02 сен 2013, 09:08
nort
Да машинки швейной у меня как таковой и не было. Это Stas32 просил отписаться про новые форсы. Пробег на них уже 4500. Дыма никакого не наблюдается. Прибавилось резвости. Очень хорошо стало с места стартовать, прям нравиться когда на светофорах вырываюсь вперед. :oops:
Тест план делал. Одна форсунка причем самая первая слегка переливала на максимуме. Тут же и поправили. Да где-то уже отписывался по установке.
А по швейке - причина тоже была наибальнейшая - всасывающий патрубок на воздушном фильтре разболтался. И на оборотах от 1500 до 2500 мелко так и противненько стрекотал.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение nort » 02 сен 2013, 09:12
Medved76
Данное решение уже описывалось в этой ветке и крестовина была проверена :) и теперь копаем дальше :P
nort
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 23 сен 2013, 22:54
Дмитрий, вчера решил у себя проблему срекота (клапанов как бы) при плавном наборе до 2000 об, более явно прослушивались на горячем двиг. Вычислил форсунку, когда проверил 2-е дюзы в распылителе были забиты, а 3-и другие давали больше струи - чем распыл туманом, короче замена распылителя, медн колечка, чистка колодца. Результат - тишина на всех режимах ( имеется в виду стрекот), прибавилась резвость, мягче работа двиг, отсутствие черного дыма ( дымка) при перегазовке. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
