Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение runner_Perm » 29 авг 2013, 10:42
Механическому то наоборот лафа. Постоянно вертушка смазывается.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lugavik » 29 авг 2013, 10:52
Тогда уж лучше мерять расход по давлению с расчётом среднего расхода по сечению трубы, всёж уходим от вертящихся и ломающихся деталюх.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Лёха Юрич » 29 авг 2013, 11:13
kapger писал(а):Мне всегда более интересен сам процесс, нежели результат..
а-а , уважаю , сам с детства такой - полный балкон "недоделок" был в свое время , от миниприемников , до хрен знает чего - заработало на макетной плате = дальше не интересно . :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 22 сен 2013, 17:24
Я ранее описывал найденный на просторах интернета такой счетчик:
kapger писал(а):Счетчик газа камерный бытовой Омега G4T
Цена 1 650 руб.
Вчера прикупил подобный, чисто механический. Называется "Вектор-М" (есть еще "Вектор-Т" - он электронный).
Тип счетчика "G4", что обозначает номинальный расход 4 м3, для которого максимальным является расход 6 м3 (есть еще и "G6" с номинальным 6 м3 и максимальным 10 м3). Счетчик вместе с присоединительными фитингами (они продаются отдельно) обошелся мне в 1495 руб.
Фитинги есть с разным диаметром ответной части - я взял с минимально возможным диаметром, на который с небольшим трудом одевается трубка с внутренним диаметром 18 мм. Еще купил метр этой трубки (105 руб. за метр) и переходник на шланг для садоводов с маркировкой 5/8" за 15 руб. Трубку разрезал на две части по полметра, хотя потом выяснилось, что удобнее было бы разрезать на два разных отрезка - примерно 35 и 65 см.
Указанный счетчик умеет измерять в следующих пределах:
от 0,04 m3 в час до 6 m3 в час.
это от 40 литров в час до 6000 литров в час.
и это же от 0,66 литра в минуту до 100 литров в минуту.
У себя на холодном двигателе на холостом ходу намерял 45 литров в минуту! Ужас!!!
Завтра на горячем измерю...
И что делать теперь? Доставать все форсунки и менять медные шайбы? Если они там есть, конечно...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение frankotte » 22 сен 2013, 17:36
Думаю, как минимум, менять медные шайбы. Сам на стадии принятия решения...Ждем завтра?
Пы сы:Я думал, мож воздушный шар надуть и измерить объем, а тут вона че- все ясно, молодец, спасибо!
Удачи,любви и терпения !
frankotte
Доп. информация: ЕХ базовая
Сообщение kapger » 22 сен 2013, 17:49
Что-то меня некоторые сомнения одолели... А картерные ли газы я мерял? Я "врезался" в разрыв между шлангом вентиляции от маслоотделителя и его присоединением к воздуховоду (этот штуцер расположен на трубе воздуховода между ДМРВ и входом на турбину).
kapger
Сообщение runner_Perm » 22 сен 2013, 18:11
kapger писал(а):А картерные ли газы я мерял?
Думаю, для чистоты эксперимента, надо исключить подсос в впускной патрубок турбины. Т.е. выход с вентиляции картера на вход счетчика, а выход счетчика в атмосферу. Штуцер на патрубке ДМРВ-турбина надо заглушить.
Можно собраться и померять на нескольких машинах для сравнения.
runner_Perm
Сообщение kapger » 22 сен 2013, 18:17
Логично. Попробую...
Подъезжай, Стас, тебе тоже измерения проведем ;)
kapger
Сообщение runner_Perm » 22 сен 2013, 18:28
kapger писал(а):Подъезжай, Стас
Ага. как вечер сухой будет, позвоню.
runner_Perm
Сообщение batyapskov » 22 сен 2013, 20:38
kapger писал(а):У себя на холодном двигателе на холостом ходу намерял 45 литров в минуту! Ужас!!!
Игорь, а сколько должно быть :shock: , вообщето на жигуле классике есле масло в воздушном фильтре то всегда кирдык поршневой, картерные газы присутствуют всегда - вопрос их (газов) качество :roll:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Balbes » 22 сен 2013, 20:40
kapger писал(а):...У себя на холодном двигателе на холостом ходу намерял 45 литров в минуту! Ужас!!!
Можно и не мерять...
Из расчета на пол-литра :D объема расход всего 9 л/мин. Это очень хороший результат.
Можно даже не париться за состояние движка.
Balbes
Сообщение batyapskov » 22 сен 2013, 21:32
Balbes писал(а):Из расчета на пол-литра объема расход всего 9 л/мин. Это очень хороший результат.
Вот, и я о том же :lol: , а колечки и стаканы под форуснками чистить иногда надо :D , в ютубе ролик был как два бугая уже к приваренной форсунке что то вроде обратной кувалды - форсунку выкалачивали :lol:
batyapskov
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 06:45
batyapskov писал(а):а сколько должно быть
А кто ж его знает? Мне кажется, что их не должно быть практически совсем :D
Balbes писал(а):Из расчета на пол-литра :D объема расход всего 9 л/мин. Это очень хороший результат
Здесь немножко не понял... Можно поподробнее?
kapger
Сообщение Страусь » 23 сен 2013, 11:02
Я вижу, чем меньше, тем лучше. Чаще всего ссылаются на иркутский форум. Насколько я помню хорошо 10 литров. Но могу и ошибаться.
Sent from my LT26w using Tapatalk 4
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 23 сен 2013, 19:12
batyapskov писал(а):...Вот, и я о том же :lol: , а колечки и стаканы под форуснками чистить иногда надо :D , в ютубе ролик был как два бугая уже к приваренной форсунке что то вроде обратной кувалды - форсунку выкалачивали :lol:
Этим страдали в основном CR ранних выпусков мерседес. Был даже ролик, где рекстон за форсу на тали поднимали и он так висел.
У соренты этой болезни нет, т.к. стакан не сплошной. Если будет прорыв через кольцо, все пойдет под клапанную.
kapger писал(а):...Здесь немножко не понял... Можно поподробнее?
Страусь писал(а):...Я вижу, чем меньше, тем лучше. Чаще всего ссылаются на иркутский форум. Насколько я помню хорошо 10 литров. Но могу и ошибаться...
Можно и на иркутский. Там специалисты грамотные. Им можно верить. Даются данные, что при расчете на 500 см.куб. от общего объема движка: 4-7 л/мин. - мотор отличный, до 12 л/мин - нормальное состояние, свыше 15 л/мин - надо очень задуматься о кап.ремонте.
А можно и из тех.литературы, например, "Теории ДВС". Там на 500 см.куб. за 1 мин. на ХХ, если более 12,5 л/мин, то думаем о кап.ремонте.
Как видите значения сходятся, даже на иркутском дается поправка с учетом наших реалий... :D
Balbes
