Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Lugavik » 28 авг 2013, 11:43
kapger писал(а):Нижний предел не устраивает
Уменьшить вес поплавка или может быть его форму, заработает и на нижних пределах измерений.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kapger » 28 авг 2013, 11:45
Ну, тогда придется ломать корпус, а потом калибровать под другой поплавок. Не комильфо...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Lugavik » 28 авг 2013, 11:47
Корпус - разборной, стекло и поплавок взаимозаменяемые.
Заменяя поплавок, имеем универсальный прибор для нескольких диапазонов измерения.
kapger писал(а):Теоретически может возникнуть потребность в измерении литража в следующих пределах:
от 1 литра в минуту до 100 литров в минуту.
.....Такому большому диапазону ни один ротаметр не удовлетворяет
Для решения задач по измерениям в таком широком диапазоне, можно использовать гребёнки с паралельной установкой нескольких ротаметров, с различными диапазонами измерений.
Lugavik
Сообщение kapger » 28 авг 2013, 12:34
А краники там есть? Ведь для измерения в определенный момент времени должен быть "открыт" только один краник?
kapger
Сообщение Lugavik » 28 авг 2013, 12:46
Да, должен быть открыт один, для прибора выбранного диапазона.
Если, уж очень хорошо сифонят картерные, то при условии свободного истечения потока в атмосферу с каждого расходомера, можно открывать потоки и на большее количество ротаметров, при этом ихние показания будут суммироваться.
Lugavik
Сообщение kapger » 28 авг 2013, 12:53
И сколько такая рейка стоит?
kapger
Сообщение runner_Perm » 28 авг 2013, 13:02
kapger писал(а):Теоретически может возникнуть потребность в измерении литража в следующих пределах:от 1 литра в минуту до 100 литров в минуту.
Думаю это явно перебор. Достаточно диапазона 5-40 литров в минуту. Верхнюю границу нужно определить либо экспериментально, либо математически. Все что больше, то уже несущественно. просто понимаем, что имеем значительно повышенный выход картерных газов.
Так что, я думаю, вполне подойдут LZS-50 0.4-4 м3/ч или LZS-25 250-2500 л/ч
По аналогии с компрессией. Если компрессия менее 23, то неважно 21 это или 12, просто она катастрофчески мала и ее значение уже несущественно.
Последний раз редактировалось runner_Perm 28 авг 2013, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 28 авг 2013, 13:16
runner_Perm писал(а):Достаточно диапазона 5-40 литров в минуту
Тоже верно...
Тогда примерно следующий диапазон потребуется:
от 5 литров в минуту до 40 литров в минуту.
Это от 300 литров в час до 2400 литров в час.
И это же от 0.3 m3 в час до 2,4 m3 в час.
Такому диапазону удовлетворяет, например, ротаметр LZS-25 с диапазоном 250-2500 л/ч
(от 0.25 m3 в час до 2,5 m3 в час)
(от 4 литров в минуту до 41 литров в минуту)
kapger
Сообщение Lugavik » 28 авг 2013, 16:16
kapger писал(а):И сколько такая рейка стоит?
А если самостоятельно собрать гребёнку, допустим для двух ротаметров; - из одного тройника, двух кранов или вентилей и соеденительных трубок - всёж подешевле выйдет.
Lugavik
Сообщение Лёха Юрич » 28 авг 2013, 23:18
эк вас ребята торкнуло то ?! :D
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 29 авг 2013, 06:49
Мне всегда более интересен сам процесс, нежели результат...
kapger
Сообщение Stas32 » 29 авг 2013, 08:10
Лёха Юрич писал(а):эк вас ребята торкнуло то
И не говори.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 29 авг 2013, 08:43
kapger писал(а):Мне всегда более интересен сам процесс...
Может стоит рассмотреть вариант стационарной установки ДМРВ на линии сброса картерных газов. Как ни как, а это постоянный контроль процесса газовыделения :D на всех режимах работы ДВС.
Lugavik
Сообщение runner_Perm » 29 авг 2013, 09:49
Lugavik писал(а):Может стоит рассмотреть вариант стационарной установки ДМРВ на линии сброса картерных газов.
Не стоит. ДМРВ там проработает день-два, и умрет. Будет напрочь засран маслом. Туда надо какой то механический расходомер ставить. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение Lugavik » 29 авг 2013, 10:33
И механический наверное долго не протянет в такой среде, да и появляющаяся неопределённость - чего мерять, то ли расход газа, то ли расход жидкости, тоже сведёт на нет все измерения.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
