Уменьшить вес поплавка или может быть его форму, заработает и на нижних пределах измерений.kapger писал(а):Нижний предел не устраивает
Для решения задач по измерениям в таком широком диапазоне, можно использовать гребёнки с паралельной установкой нескольких ротаметров, с различными диапазонами измерений.kapger писал(а):Теоретически может возникнуть потребность в измерении литража в следующих пределах:
от 1 литра в минуту до 100 литров в минуту.
.....Такому большому диапазону ни один ротаметр не удовлетворяет
kapger писал(а):Теоретически может возникнуть потребность в измерении литража в следующих пределах:от 1 литра в минуту до 100 литров в минуту.
Тоже верно...runner_Perm писал(а):Достаточно диапазона 5-40 литров в минуту
А если самостоятельно собрать гребёнку, допустим для двух ротаметров; - из одного тройника, двух кранов или вентилей и соеденительных трубок - всёж подешевле выйдет.kapger писал(а):И сколько такая рейка стоит?
Может стоит рассмотреть вариант стационарной установки ДМРВ на линии сброса картерных газов. Как ни как, а это постоянный контроль процесса газовыделенияkapger писал(а):Мне всегда более интересен сам процесс...
на всех режимах работы ДВС.
Lugavik писал(а):Может стоит рассмотреть вариант стационарной установки ДМРВ на линии сброса картерных газов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
