Страница 196 из 200
Предпусковые подогреватели "Бинар"
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:48
Spec72
Я ж пишу сам рукожоп. Куда еще греть то если аккум дохлый и как оказалось полупустой :lol:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:02
Забавно то, что зависимость может быть обратной. На плохом аккуме более длительный прогрев Бинаром может дать больше шансов на пуск. Не раз проверено опытным путем.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:04
OEV
Бинар 5Б. Проработал 4-5 лет без проблем. Этой зимой началась ерунда. Мороз -8. Машина не заведена. Датчик температуры на Бинаре показывает сразу же 57 градусов. После запуска Бинара температура доползает до 127 и Бинар падает в ошибку 01. Причем температура датчика машины в порядке - ниже половины. Проблема в датчике Бинара ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:29
OEV писал(а): Проблема в датчике Бинара ?
Либо где-то проблемы с контактами. Надо лезть под крышку Бинара, в любом случае.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:32
OEV
Было такое.Нужно заменить датчики температуры и перегрева.Меняется элементарно.Года полтора назад менял,в теме писал.Попробую найти сейчас.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Нашел:
:arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1771519, Автор: Nikolay0812
:arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1771821, Автор: Nikolay0812
Добавлю,что после замены ни разу ни одного глюка не было.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:49
OEV
Спасибо, сейчас почитаю
Добавлено через 13 минут 10 секунд:
Есть схема разбора ? И как датчики выглядят и стоят где ? К сожалению Бинар не сам ставил, сильно с ним не разбирался...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:08
OEV писал(а):как датчики выглядят и стоят где ?
Стоят под крышкой.Схемы разбора нет,тупо приподнял крышку и увидел их,прижаты скобой к корпусу на входе и выходе ОЖ.
Брал в Адверсе,в списке сб. 3080 http://autoterm.ru/parts_order.html#sectionid_28 там и фото есть.Сейчас стоимость 405руб.,нужно заказывать два и оба менять.
Добавлено через 7 минут 17 секунд:
OEV
Попробуй перед заказом вот такую манипуляцию (заодно и местоположение самих датчиков увидишь):arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1765068, Автор: Nikolay0812 мне помогло на время,но всё равно потом глюки вернулись и полностью пропали лишь после замены датчиков.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:21
OEV
Николай, большое спасибо!
Добавлено через 1 час 34 минуты 21 секунду:
Коллеги, подскажите плз. SIMCOM2 цепляется к любому бинару ? К своему смогу подключить? 5Б
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:04
OEV писал(а):SIMCOM2 цепляется к любому бинару
Вроде как только для 5s и 5 компакт.Но лучше в Адверсе уточнить( позвонить или написать).
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 18:02
Petrov_kamensk
OEV писал(а):Коллеги, подскажите плз. SIMCOM2 цепляется к любому бинару ? К своему смогу подключить? 5Б
подходит любому изделию, надо смотреть не каменты в скобке, а инструкцию читать, единственное ограничение пульт должен быть цифровым те для 4ДМ2 и 14ТС-10 придется поменять пульты,
Для Бинар-ов не гарантируется работа с первыми выпусками 2008-2009-2010 годы, более свежие будут работать.
проверяем просто - если пульт показывает Р107 при подачи напряжения, а при работе есть недельный таймер и показывает напряжение, то всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 06:12
МаксимР
Поеду сегодня покупать 5s с модемом. Сам устанавливать не буду, не где и времени шибко нет, в сервис загоню. Надеюсь всё правильно сделают.
Добавлено через 2 дня 7 часов 3 минуты 45 секунд:
Форумчане, а кто-нибудь ставил воздушный отопитель Планар 2? Поиском ничего не нашёл. Интересует больше кто и куда его ставил. В багажник не хочется. Под водительское ищи пассажирское сидение может, но не уверен с габаритами, войдёт ли.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:52
Spec72
У всех после снятия аккумулятора на пульту ошибка и пока не отсоединишь шлейф пульта бинар не запускается?
За этот месяц уже раз 10 отсоединял акум, каждый раз приходится передергивать шлейф. Сегодня додергался на морозе оторвал кабель антены.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:58
alexsin
Spec72
Что то пишет не понятное, но через пару минут всё становиться штатно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:55
doc07
Возможно прошивка старая. Год назад прошился у дилера. Все встало на свои места. То есть после отключения АКБ не надо передергивать контакты.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:01
alexsin
Ребята, третью зиму бинар работает. Ни чего не передёргиваю. Пишет чтото, а потом часы загружаются и всё штатно становиться. Примерно 2-3 мин подождать
