Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Accent-58 » 11 окт 2012, 07:07
Rabbitkiller писал(а):А кто-нибудь прояснит подключение бинар 5д к климату на дорестайле, что-то ничего внятного не нашёл
Плохо искал, ну да ладно еще раз выложу
Климат-контроль до модельного года 2006
Кому все равно не ясно, вот , почикал все лишнее.
ЭТО ОТНОСИТСЯ К ПРОВОДКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПОД ПАССАЖИРСКИМ БАРДАЧКОМ.
- Кабельная разделка рядом с водительским местом
- Штекеры (3) выдергивают из мотора вентилятора
- Разрезают желтый провод
- Провод красного цвета (1) из K3.1 / 87a соединяют с проводом желтого (2)
- Провод Черного цвета (5) из K3.1 / 30 соединяют с проводом желтого (4)
к мотору вентилятора
ЭТО ОТНОСИТСЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
- Согласно схеме.
- Провод красно/черный (1,3) отрезается от колодки (4) 20-полюсного разъема.
От разъема провод берут на управляющее реле К3.1. Второй конец провода изолируют.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Rabbitkiller » 11 окт 2012, 10:16
В выходные допаял канал с сигналки на Бинар через PC817. Кла-а-ас, как удобно стало
Спасибо BlkDem за подсказку по оптопаре.
А чем удобней чем реле? :oops:
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
accent спасибо за конкретику :)
Rabbitkiller
Сообщение Страусь » 11 окт 2012, 10:43
Rabbitkiller писал(а):А чем удобней чем реле?
Удобно вообще канал иметь. С реле или без :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 11:28
Реле - механика и, по сравнению с оптопарой, просто громоздкое.
Оптопара - слаботочное (ток - микроамперы) малогабаритное устройство - его можно вплести прямо в гофр проводки Бинара,
предварительно "упаковав" в термоусадочную трубку.
Сообщение Алексей 45 » 11 окт 2012, 14:19
Вот и думаю купить новый бинар или бу вебасту???? :o
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 15:38
Бинар предпочтительнее со всех сторон, если внимательно приглядеться ;)
Сообщение finn_55 » 11 окт 2012, 15:50
Алексей 45 писал(а):Вот и думаю купить новый бинар или бу вебасту????
И я также думаю. Вебасто с установкой 33т.р.
BlkDem писал(а):Бинар предпочтительнее со всех сторон
Максим, а Бинар сколько?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 17:53
Вэбаста Б/У? Новая, 5 кВт с установкой у нас - 53 тыс.
Новый Бинар стоит 16,5. При заказе с сайта - 15,5. Установка зависит от жадности установщиков - может быть до 10 тыс.
Но мы тут многие сами поставили :)
Сообщение Алексей 45 » 11 окт 2012, 18:10
Максим просто смотрю ветку гемора с бинарами много :(
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 18:19
Было.
Как и любой продукт, на этапе разработки и отладки, имеет недостатки.
Однако, "косяки" довольно оперативно фиксятся.
"Компакт" - продукт конструктивного диалога между пользователями и разработчиками. Детские болячки устранены.
Читай тему полностью - есть вся история Бинара. Я в волю хапнул горя с первым моим Бинаром, но по-прежнему отдаю ему предпочтение.
Сообщение Rabbitkiller » 11 окт 2012, 18:34
да это понятно :) , я не стал мудрить и подключил через реле там токов на контактах нет и ходить должна долго.
Правда на досуге сваял оптрон в корпус реле, надо испытать 8)
Вплетать можно, но если накроется (бывает с оптронами) расплетать придётся :(
Во избежание нарушений п.5 Правил форума:
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Rabbitkiller
Сообщение finn_55 » 11 окт 2012, 18:46
BlkDem писал(а):Вэбаста Б/У? Новая
"Вебасто и EBERSPACHER + GSM управление + установка = 35 000р."
Вот такую рекламу видел. Подробности не уточнял. Ссылки не умею вставлять.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Максим, а у тебя какой Бинар?
finn_55
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 18:48
5Д "Компакт".
Сообщение Алексей 45 » 11 окт 2012, 18:52
Максим сам ставил и как по акции заказать??? :)
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 18:56
Коллеги, ну вы хоть немного тему почитайте ;)
Конечно сам ставил - пару страниц назад был отчет.
Заказать можно здесь: :arrow: http://autoterm.ru/products_order.html
