Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Симонович » 22 дек 2011, 20:02
Так я правильно понял, что перепрошивка не потребуется и останется 2013?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 22 дек 2011, 20:08
Зима то вот она! Pickit 3 будет иди, в лучшем случае, месяц.
Поэтому пока такую схему применю. Приедет программатор - перешью на свежую прошивку.
Сообщение YAN » 22 дек 2011, 20:10
BlkDem писал(а): Пришлось собрать реле.
Что-то подобное стоит у меня на запуске.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение run » 26 дек 2011, 15:58
Добрый день!
Вот и я поставил себе Бинар. Ставил сам, по аналогии rain_day. Хочу сделать маленькое замечание. При установки стальной трубки в бак, обратите внимание на его глубину и выгните ее соответственно. Сегодня пришел на стоянку, рассчитывая что сяду в теплую машину, а нет. Бинар в аварии с 13 ошибкой, при этом он явно какое то время работал.
Короче в моем случае эта трубка при монтаже уткнулась в дно и топливо заборный конец приподнялся на некоторую высоту. В результате при низком уровне в баке топливо в бинар уже не поступает.
run
Сообщение rain_day » 26 дек 2011, 18:17
Не понял что куда уткнулось и приподнялось. Ты как-то хитро загибал трубку?
Добавлено через 9 часов 11 минут 56 секунд:
А у меня беда приключилась...сегодня утром сел в прогретую бинаром машину, а печка дует холодным. Газу даёшь - теплеет. Первая мысль - завоздушилась система. Так и оказалось, только еще хуже чем я думал - течет бинар :( Пока не снимал, не смотрел, но видно явно что все шланги сухие, а под бинаром всё мокро. Еще обнаружил, что шланг от расширительного в атмосферу для сброса давления пережат между баком и кузовом. Надеюсь причина была в этом, что давление не сбрасывалось и где-то выдавило и больше не будет. Но это я себя утешаю, скорее всего...
rain_day
Сообщение Симонович » 27 дек 2011, 13:21
rain_day писал(а):Надеюсь причина была в этом, что давление не сбрасывалось и где-то выдавило и больше не будет.
На 99% причину ты описал верно. Если бы была раковина в литье, то показало бы сразу. Внимательно смотри соединение шлангов с патрубками котла. Не забудь потом отписаться.
Симонович
Сообщение rain_day » 27 дек 2011, 15:55
Отписываюсь, я попал в тот оставшийся 1%... :D Оказалось, что тёк расширительный бак прям на кронштейне, по нему стекал вниз на кронштейн бинара и капал снизу. А бак этот сволочь давно тёк, но тогда я подумал, что это травануло через клапан при перегреве (было однажды). Но, теперь, видимо, трещина совсем раскрылась, 5 литров антифриза умудрилось выбежать....в общем, 3 рубля и вопрос решен :Yahoo!:
rain_day
Сообщение Симонович » 27 дек 2011, 16:17
Однако это лучше, чем раковины в литье. Неясно только одно, почему сразу новый бачёк, а попытаться заварить устройством подачи горячего воздуха и винипластовым электродом?
Симонович
Сообщение rain_day » 27 дек 2011, 17:18
Да так надёжнее. Да и судя по названию эта процедура была бы ненамного дешевле. Новый бак стоит 1,8 рубля. Ну за ремонт рубль бы отдал, не факт что помогло бы еще...боязно зимой на трассе с таким баком.
rain_day
Сообщение tobolsk131 » 29 дек 2011, 17:57
Привет всем. Сегодня решил подключить бинар к сигналке.Прошивка 2014 сига старлайн б9.Взял релле от таза.Подключил неправильно тоесть подал на бинаровские проводки + :shock: до этого эти проводки от бинара замкнул между собой нечаенно бинар запустился.Я его выключил.Теперь после неправильного подключения замыкаю эти проводки он молчит.ЧТО Я НАДЕЛАЛ :( что могло сгореть.Сразу после того как + подал высветилась ошибка 20 предоханитель вынул вставил ошибка исчезла. :cry:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 29 дек 2011, 18:11
Спалил вход микроконтроллера, судя по всему.
Пробуй обратиться к Константину IKI на автотермовском форуме.
В крайнем случае замена блока управления за свой счет.
Сообщение tobolsk131 » 29 дек 2011, 18:23
BlkDem писал(а):Спалил вход микроконтроллера, судя по всему.
Но бинар со своего пульта то запускается работает
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 29 дек 2011, 18:42
Ну так, это сгорел вход для запуска - один из многих. Остальным это работать не мешает.
Кстати, GSM модем теперь тоже работать не будет.
Сообщение tobolsk131 » 29 дек 2011, 18:53
BlkDem писал(а):Ну так, это сгорел вход для запуска
а это точно :(
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 29 дек 2011, 19:01
Не работает? Значит, сломалось. Это же вроде очевидная вещь.
Никаких специальных предохранителей на этих выводах нет.
