Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение VIMSOR » 13 дек 2011, 20:20
У меня уже на второй машине стоит Бинар 5Д. В сентябре 09 года ставил у нас в Новосибе по акции, обошлась в 20 ку. За всю зиму 10-11 г. глюканул один раз. В Новогодние праздники с темп. - 35 на 3 день случился казус. Чтобы убедиться что Бинар запустился вышел к на улицу, нажал кнопочку на сигналке и после запуска спокойно ушёл в дом. Через 40 минут, готовый к поездке с уже с семьёй вышел, а Сорик холодный. Жму кнопочку, Бинар запускается и через 5 минут вырубается. Температуру на выходе 75 С. Ошибка 13. Пришось таскать Паджериком соседа, стоявшим в гараже. Помпа не смогла прокачать ОЖ, наверное там была каша. На следующий день я слил 2 литра ОЖ и добавил столько же концентрата. Больше касяков не было. Так и уехал мой Сорик с Бинаром и с новым хозяином. Ну а дальше я прикупил себе Санту Нюшку тоже с дизелем. Кинулся за Бинаром, ан нет. ОД говорят что до ноября в продаже не будет. Начал переписку с Аверсом и они уже мне прислали счёт на оплату и я хотел платить, но прозвонив ещё раз ОД узнал что у них уже есть в наличии. Соответственно купил и поставил у нас. Цены одинаковая. Да, и хотел поделиться одной простой примочкой, облегчающей контроль за работой Бинара. Так как после запуска в работу Бинара с сигналки его работа не контролируется, я поставил яркий диод в цепь включения топливного насоса, закрепив на передней оконной стойке. Терперь я вижу из окна как работает Бинар. Кстати и по частоте моргания диода можно определять в каком режиме он работает. Установщикам моя мысль понравилась и у них уже были желающие поставить такую же "моргалочку синеглазую" :D
Ну а про конкуренцию Бинара и Вебасто - Гидроникса можно конечно поговорить, но при разнице в цене 28 --- 58 (48), Бинар выигрыват явно. Ещё и гарантии 1.5 года.
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение rain_day » 14 дек 2011, 04:58
А можно схему подключения светодиода? Куда вы его цепляли, что частота его моргания зависит от режима работы бинара?
rain_day
Сообщение BlkDem » 14 дек 2011, 05:25
Схему нужно три года рисовать :D
Состоит она из токоограничительного резистора, включенного последовательно светодиоду, и вся эта связка подключается параллельно насосу. Насос работает импульсами с разной частотой. Диод будет мигать в такт насосу. Если моргает часто - полный режим. Т.е., котел завелся нормально и работает.
Диод и резистор подбираются парой. Чтобы подобрать резистор, нужны ток и напряжение диода. Это нужно уточнять при покупке. Или не забыть точную маркировку светодиода.
R=(15-Uд)/Iд
Если диод 3В и током 0,02А, получаем (15-3)/0,02 = 600 Ом. Но лучше взять следующий номинал резистора - 750 Ом. При таком раскладе диод проживет дольше.
Почему 15В? Ну так надо ;) :D
Сообщение rain_day » 14 дек 2011, 05:35
Ааа, к насосу просто. Точно, на него ведь импульсно напруга даётся. Остальное-то понятно.
Но диод надо как-то разместить, что бы на ходу когда греешься он не мешал. Особенно в ночной дороге это быстро начнет раздражать.
rain_day
Сообщение BlkDem » 14 дек 2011, 06:16
Вот и меня беспокоит неясность с монтажом светодиода. Ибо не понятно, в какой глаз он будет долбить, когда котел работает в режиме догрева.
Сообщение rain_day » 14 дек 2011, 07:44
Есть решение! Использовать схему подключения через реле, взять питание от аккума и присандалить на крышу оранжевую мигалку как на снегоуборочных камазах :lol:
Весь двор будет знать, что Бинар работает. А еще можно мегафон установить, тогда вообще со стоянки будет слышно в каком режиме работает бинар :evil:
rain_day
Сообщение BlkDem » 14 дек 2011, 10:52
Про реле верно. Нужно, чтобы реле размыкало цепь светодиода при запуске двигателя.
Сообщение rain_day » 14 дек 2011, 18:02
Угу, я даже знаю откуда взять точно плюс. Желтый самый толстый кабель сзади коробки предохранов. И сечение его хорошее, реле ему как слону дробина, и плюс подаётся при подачи зажигания. Хотя мне не актуально, у меня и так прекрасно показывает на брелок через открытый багажник. Не могу придумать только схему, что бы не было сработки сигналки при запуске по таймеру - багажник-то открывается мнимо...есть идеи?
rain_day
Сообщение Симонович » 14 дек 2011, 18:42
rain_day писал(а):Сегодня прошил бинар до 2014 версии
Тоже задумался над перепрошивкой. Во что это обходится по времени и по деньгам?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение rain_day » 14 дек 2011, 20:03
Симонович
Ну по деньгам я думаю по-разному у всех. Я 300 р. отдал официальному дилеру. НО, что получаешь за 300 р. смотри так же эту тему http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=918&sid=6c138005a34c80ebc4571c0b24fefc03.
А по времени примерно минуту :), может две с учетом снятия крышки подогревателя. Нужен доступ к самому корпусу, его верхней пластмассовой крышке, тогда будет быстро.
rain_day
Сообщение Симонович » 14 дек 2011, 20:17
Эти темы я уже просмотрел. Но у нас нет оф. дилера. А у умельцев можно нарваться на "спеца", который запорет программу и что потом делать? Не каждый умелец захочет перед сменой прошивки изучать форум Автотерма. Хоть самому покупать программатор и лезть в мозги к Бинару! Останавливает то, что игрушка оч. хорошо работает и испортить кайф, что то не хочется :lol: .
Симонович
Сообщение rain_day » 14 дек 2011, 20:22
Ну есть вариант самому всё очень внимательно изучить, пообщаться на форумах соотв. Пойти к умельцам и контролировать каждое их действо. Либо вообще дать им 300 р. и самому сесть прошить их программатором
rain_day
Сообщение Симонович » 14 дек 2011, 20:25
Последнее мне больше всего понравилось. Днями начну искать эту чудо игрушку.
Симонович
Сообщение BlkDem » 14 дек 2011, 20:57
Думаю, с ебеней заказать.
http://www.ebay.com/itm/Original-Microc ... 072wt_1165
У меня есть экстрапик, но он 886 проц не поддерживает. Абыдна, да!? :?
Сообщение rain_day » 15 дек 2011, 03:36
а для чего он еще применяться может?
rain_day
