Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение YAN » 29 ноя 2010, 16:17
Будем ждать! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 ноя 2010, 17:32
Поставил два дизельных бинара, один на форд ф, второй на кайрон, первый вроде работает нормально, но хозяин говорит, что был пропуск по таймеру, тут же сказал, что это возможно он сам забыл таймер ПОДТВЕРДИТЬ средней кнопкой, у второго помпа отдельно принудительно длительным нажатием средней кнопки не запускается, при этом индикация на блоке управления есть, а в рабочем блоке слышен звук высокого тона, как будто строчник в телевизоре, в режиме прогрева всё работает нормально, на обоих НЕ нравится звук работы - свистяще-скрежещущий, звук чисто аэродинамический, механика здесь не при чём, может, когда камера сгорания пообрастёт отложениями, станет потише, во всяком случае до вебасты им очень далеко.
Понравилось:
-помпа, моя отечественная уж очень громко работает, а эту (бош) не слыхать
-пульт управления, удобно наблюдать температуру и режим работы
-алгоритм работы и встроенные мозги
-цены на запчасти и техническая поддержка
РЕКОМЕНДУЮ
Андрей59
Сообщение kral796 » 29 ноя 2010, 17:48
BEAPAK писал(а):но к сожалению нет обратной связи и х.з. запустился или нет
А я мозг долго ломать не стал и подключил гидроник к проводу от багажника. из неудобств - лампочка сигналки мигает када уже в машине сидишь (планирую или отрезать ее на... либо если лень меня покинет выключатель туда поставить...) ну и если сигналка не словила то при включении гидроника сирена может сработать... :( если сильно вечер то не очень удобно перед людьми... :oops: зато постоянная обратная связь в виде открытого багажника на брелке! :wink:
зы: какой хреновый инет в Хабаровске!!!! :evil: темболее под пивом... :oops:
Последний раз редактировалось kral796 29 ноя 2010, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Smit » 29 ноя 2010, 17:50
поставил Бинар в сентябре по акции (с установкой за 17,5тыс), соединили с сигнализацией, пашет каждый день, в - 30 не подвёл, иногда приходится включать в пробках, так как температура двигателя до +30 пад
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2010, 18:28
Андрей59 писал(а): станет потише, во всяком случае до вебасты им очень далеко.
Я свой только метров с 3 слышу. После "тонкого мода" с топливным насосом, когда котел начал работать стабильно, все мерзкие призвуки пропали.
В салоне еле слышно монотонный гул нагнетателя и помпы, самого горения не слышно.
Сообщение Smit » 30 ноя 2010, 04:56
BlkDem писал(а):В салоне еле слышно монотонный гул нагнетателя и помпы, самого горения не слышно.
То же самое... А рядом Цивик стоит с гидроником, так такое ощущение, что там пылесос надрывается :D
Добавил через 10 минут
Здеь ещё зависит от расположения самого подогревателя (некоторые в бампер ставят), направление выхлопных газов и наличия шумоизоляции - у меня справа у лобового стекла стоит и войлоком двигатель накрыт, выхлопные газы в броне рассеиваются
Smit
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2010, 05:49
Да, шумка и установка безусловно влияют.
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 06:28
Полез по Инету шукать! Бинар буду Посмотреть!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение BEAPAK » 30 ноя 2010, 07:24
Купил вчера "чудо-зарядку" Универсальное 7-ступенчатое зарядное устройство для АКБ 12/24V KOTO BX-2 http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,4321 Ночь заряжал, утром завел бинар на 40 минут, завелся с полпинка :) За бортом -32
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 10:15
Вот, после недолгих поисков нашел фирму по продаже и установке Бинар,
Ценник у нас в городе:
Сам Бинар - 15500руб. Установка - 8000 руб. -? Неужели сложнее установить в г.Тюмени, чем, например в г.Самаре? Чёто ценник на установку мне не нравится! И ещё интересно: Бинар 5Д-С, Бинар 5Д-СВ - в чём отличие?
Евген-Т
Сообщение Андрей59 » 30 ноя 2010, 10:41
Евген-Т писал(а):Бинар 5Д-С, Бинар 5Д-СВ - в чём отличие?
Буква B - помпа BOSCH.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 30 ноя 2010, 19:29
Евген-Т писал(а):И ещё интересно: Бинар 5Д-С, Бинар 5Д-СВ - в чём отличие?
Андрей59 писал(а):Буква B - помпа BOSCH.
Не совсем.
В СВ другая прошивка. Можно установить время работы по таймеру 20-120 минут (в С фиксированно 40), Возможность установки помпы Бош (в С только газелевская (официально) через ШИМ). Ну и кое какие глюки в прошивке пофиксены. Лучше почитать на автотермовском форуме, там все расписано подробно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 19:51
Дак всё таки "СВ" рулит?
Евген-Т
Сообщение YAN » 30 ноя 2010, 19:53
Евген-Т писал(а):"СВ" рулит?
ДА! И по энергопотреблению и по шумности работы(он тише).Сам жду его начала выпуска.
Сообщение runner_Perm » 30 ноя 2010, 19:59
Евген-Т писал(а):Дак всё таки "СВ" рулит?
Ну естественно. Это вершина эволюции Бинара на данный момент. :)
К сведению. Бинар 5Б/Д и Бинар 5Б/Д-С больше не выпускают.
Добавил через 2 минут
YAN писал(а): И по энергопотреблению и по шумности работы(он тише)
Насчет шумности спорный момент. От предыдущих отличается только тем, что часть СВ комплектуется помпой Бош (не все). А основной шум при работе Бинара совсем не от помпы. Ее практически и не слышно на общем фоне.
runner_Perm
