Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Alex K » 27 янв 2020, 14:04
alexsin
А вот на форуме автотерма тема, повторяться не хочу: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 685#p50685
С воздуходувками у них проблема была, меняли вроде даже по гарантии (у меня через 2 года проблемы с ошибкой 27 появились). А камеру сгорания случайно при разборе заметил, при этом сам бинар работал, как ни в чем ни бывало.
Alex K
Сообщение alexsin » 27 янв 2020, 16:21
Alex K
Ну наверное тогда мне одному просто повезло с бинаром))
Для себя на будущее. Чем проявляется ошибка 27 и как понять что с камерой не порядок или скоро будет?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Alex K » 27 янв 2020, 17:44
Код ошибки пишется на пульте. Неисправность 27 проявляется в невозможности старта вентилятора обдува, при этом сама крыльчатка крутится свободно, и если её подтолкнуть - запускается (проблема в окислении контактов под компаундом).
Прогорание сетки камеры сгорания, скорее всего, можно определить только визуально. Однако, чтобы до неё добраться, придется разобрать практически весь котёл. Возможно при встряхивании будет слышно пересыпание трухи внутри, может будут куски сетки в выхлопном отверстии.
Вполне возможно, что сетка ржавеет в осенне-весеннее время, когда в камере конденсируется влага. Поэтому совет - включать котёл, пока уличная температура не станет стабильно выше +5-7 градусов.
Alex K
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2020, 09:35
Афонька
У меня 7- ой сезон пашет мой Бинарчик.Перед 5- м поменял датчики перегрева( около 1т.р. плюс час работы) и вот этой осенью заменил нагнетатель воздуха.Можно было и отремонтировать, отдав людям которые это умеют,но я полез сам и так как я с паяльником дружу плохо....В общем результат ремонта печален.
Купил в Москве в наличии за 5150р. ( предложений полно,выбрал то что было ближе территориально),при ценнике на сайте Адверса- 4950р.
Бинаром доволен на 101%.Считаю что это второе приобретение на авто, которое отработали на все свои деньги(первое пружины НR если что)
Сообщение Petrov_kamensk » 07 мар 2020, 11:52
Афонька писал(а):Почему то не зайти на сайт Бинара ?
В Январе были жалобы на это дело, должны были исправить,
если возникнут сложности то пишите в личку подробности с какого IP и какого устройства не входит, будем проверять и исправлять.
Petrov_kamensk
Сообщение Enigmik » 15 июн 2020, 17:41
Доброго времени! Задумался о приобретении предпускового подогревателя. Смотрю в сторону Бинара 5s. Привлекают многочисленные положительные отзывы, относительная дешевизна запчастей....ну и относительная территориальная близость Самары :D
Подскажите, нет ли сейчас каких-то акций, интересных спецпредложений на Бинар?
Enigmik
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Сообщение doc07 » 21 июн 2020, 15:38
Тезка! А разве 10% скидка это не интересное предложение?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Sashek » 10 сен 2020, 11:27
Всем доброго дня.
Подскажите где в Москве или подмосковье можно установить Бинар на Сорика качественно и проверенно?
Sashek
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Genakh » 15 сен 2020, 22:18
Sashek писал(а):Подскажите где в Москве или подмосковье можно установить Бинар на Сорика качественно и проверенно?
+79269943120 Станислав ака СлепойПью с форума Autoterm
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Помогите как Подключить бинара 5 s климату
Сообщение Шурибас » 05 июл 2021, 07:15
Всем привет. Подскажите куда кинуть провода от бинара на моторчик печки, чтоб и салон обогревался.
Шурибас
Доп. информация: Черный корейский трактор
Сообщение Genakh » 09 июл 2021, 18:14
Шурибас, лучше так не делать, моторчик печки потребляет больше бинара. Придешь- будет тепло, но машина не заведется! Ну, либо готовься менять аккум по-чаще. Лучше провод от моторчика выводить через щит под капот, там ставишь реле, управляемое от бинара.
Genakh
Сообщение Евгений Тула » 31 авг 2021, 20:57
Решил купить Бинар 5S.Посмотрел на сайте и увидел стоимость 34500р.Сколько стоит установка?Сложно самому установить?Вопрос к Nikolay0812 действует скидка 10%?Ну и есть подводные камни в установки/работе Бинара?
Добавлено через 14 часов 46 минут 39 секунд:
Заказал через Озон.
Евгений Тула
Доп. информация: Super TOD от Лёвы,Бинар 5s
Сообщение Шурибас » 01 сен 2021, 20:55
Genakh
Можно по подробней как это сделать?
Шурибас
Сообщение Евгений Тула » 01 сен 2021, 23:20
через Сдэк
Добавлено через 1 день 20 часов 28 минут 15 секунд:
читал читал мозги на бикрень))))однозначно кто может сказать В БАК?или после ФИЛЬТРА?))
Евгений Тула
Сообщение Alex K » 04 сен 2021, 07:09
Что значит "однозначно"? Кому как удобнее, тот так и делает. Не хотите думать о размещении элементов самостоятельно - скопируйте любую чужую установку, или отдайте в сервис, пусть думают они.
Alex K
