Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Spec72 » 24 дек 2018, 10:48
Я ж пишу сам рукожоп. Куда еще греть то если аккум дохлый и как оказалось полупустой :lol:
Spec72
Сообщение BlkDem » 24 дек 2018, 11:02
Забавно то, что зависимость может быть обратной. На плохом аккуме более длительный прогрев Бинаром может дать больше шансов на пуск. Не раз проверено опытным путем.
Сообщение OEV » 24 дек 2018, 11:04
Бинар 5Б. Проработал 4-5 лет без проблем. Этой зимой началась ерунда. Мороз -8. Машина не заведена. Датчик температуры на Бинаре показывает сразу же 57 градусов. После запуска Бинара температура доползает до 127 и Бинар падает в ошибку 01. Причем температура датчика машины в порядке - ниже половины. Проблема в датчике Бинара ?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение BlkDem » 24 дек 2018, 11:29
OEV писал(а): Проблема в датчике Бинара ?
Либо где-то проблемы с контактами. Надо лезть под крышку Бинара, в любом случае.
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2018, 11:32
OEV
Было такое.Нужно заменить датчики температуры и перегрева.Меняется элементарно.Года полтора назад менял,в теме писал.Попробую найти сейчас.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Нашел:
:arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1771519, Автор: Nikolay0812
:arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1771821, Автор: Nikolay0812
Добавлю,что после замены ни разу ни одного глюка не было.
Сообщение OEV » 24 дек 2018, 11:49
Спасибо, сейчас почитаю
Добавлено через 13 минут 10 секунд:
Есть схема разбора ? И как датчики выглядят и стоят где ? К сожалению Бинар не сам ставил, сильно с ним не разбирался...
OEV
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2018, 12:08
OEV писал(а):как датчики выглядят и стоят где ?
Стоят под крышкой.Схемы разбора нет,тупо приподнял крышку и увидел их,прижаты скобой к корпусу на входе и выходе ОЖ.
Брал в Адверсе,в списке сб. 3080 http://autoterm.ru/parts_order.html#sectionid_28 там и фото есть.Сейчас стоимость 405руб.,нужно заказывать два и оба менять.
Добавлено через 7 минут 17 секунд:
OEV
Попробуй перед заказом вот такую манипуляцию (заодно и местоположение самих датчиков увидишь):arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1765068, Автор: Nikolay0812 мне помогло на время,но всё равно потом глюки вернулись и полностью пропали лишь после замены датчиков.
Сообщение OEV » 24 дек 2018, 12:21
Николай, большое спасибо!
Добавлено через 1 час 34 минуты 21 секунду:
Коллеги, подскажите плз. SIMCOM2 цепляется к любому бинару ? К своему смогу подключить? 5Б
OEV
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2018, 18:04
OEV писал(а):SIMCOM2 цепляется к любому бинару
Вроде как только для 5s и 5 компакт.Но лучше в Адверсе уточнить( позвонить или написать).
Сообщение Petrov_kamensk » 01 янв 2019, 18:02
OEV писал(а):Коллеги, подскажите плз. SIMCOM2 цепляется к любому бинару ? К своему смогу подключить? 5Б
подходит любому изделию, надо смотреть не каменты в скобке, а инструкцию читать, единственное ограничение пульт должен быть цифровым те для 4ДМ2 и 14ТС-10 придется поменять пульты,
Для Бинар-ов не гарантируется работа с первыми выпусками 2008-2009-2010 годы, более свежие будут работать.
проверяем просто - если пульт показывает Р107 при подачи напряжения, а при работе есть недельный таймер и показывает напряжение, то всё хорошо.
Petrov_kamensk
Сообщение МаксимР » 12 янв 2019, 06:12
Поеду сегодня покупать 5s с модемом. Сам устанавливать не буду, не где и времени шибко нет, в сервис загоню. Надеюсь всё правильно сделают.
Добавлено через 2 дня 7 часов 3 минуты 45 секунд:
Форумчане, а кто-нибудь ставил воздушный отопитель Планар 2? Поиском ничего не нашёл. Интересует больше кто и куда его ставил. В багажник не хочется. Под водительское ищи пассажирское сидение может, но не уверен с габаритами, войдёт ли.
МаксимР
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Spec72 » 28 янв 2019, 16:52
У всех после снятия аккумулятора на пульту ошибка и пока не отсоединишь шлейф пульта бинар не запускается?
За этот месяц уже раз 10 отсоединял акум, каждый раз приходится передергивать шлейф. Сегодня додергался на морозе оторвал кабель антены.
Spec72
Сообщение alexsin » 28 янв 2019, 18:58
Spec72
Что то пишет не понятное, но через пару минут всё становиться штатно
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение doc07 » 28 янв 2019, 19:55
Возможно прошивка старая. Год назад прошился у дилера. Все встало на свои места. То есть после отключения АКБ не надо передергивать контакты.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение alexsin » 28 янв 2019, 20:01
Ребята, третью зиму бинар работает. Ни чего не передёргиваю. Пишет чтото, а потом часы загружаются и всё штатно становиться. Примерно 2-3 мин подождать
alexsin
