Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Alex K » 10 дек 2017, 09:00
Приветствую.
Пара вопросов представителю:
1. Возможно ли добавить пульт ПУ-27 к Бинару 5S, купленному год назад? Нужно ли будет обновлять ПО или что-то ещё? Модема нет
2. Чем объяснить такое поведение (см.видео) при температуре меньше ноля? Наблюдается несколько минут после запуска двигателя, от нагрузки (фары, печка и т.п.) не зависит, сам бинар при этом отработал полчаса (температура ОЖ 60-70 градусов), ни тестером, ни через вольтметр ОБД просадки напряжения не наблюдаю. Бинар подключен к АКБ напрямую
видео - https://photos.app.goo.gl/rLsZNLxTAFKAuRm83
Alex K
Сообщение Abzac74 » 13 дек 2017, 14:48
Alex K писал(а):Приветствую.
У меня тоже напряжение на ПУ-20 скачет. С ЭБУ и на мультиметре нет.
Такое началось при снижении температуры на улице ниже -15.
Abzac74
Доп. информация: Santa Fe F/L(2010-2012) 2.2TD (197 л/с) D4HB, 4WD, 6AT
Сообщение Petrov_kamensk » 14 дек 2017, 17:06
Alex K писал(а):1. Возможно ли добавить пульт ПУ-27 к Бинару 5S, купленному год назад? Нужно ли будет обновлять ПО или что-то ещё? Модема нет
можно, ни чего менять не потребуется.
Alex K писал(а):2. Чем объяснить такое поведение (см.видео) при температуре меньше ноля?
пока нет объяснения такому поведению.
Petrov_kamensk
Сообщение doc07 » 14 дек 2017, 17:44
Алексей, растолкуй пожалуйста, что не так. Бинар 5S бензин. Догреватель настроен на "ручной" режим. Завожу авто. включаю догреватель, еду. Все хорошо до той поры, пока не глушу двигатель. Должна начаться продувка, но ее нет. Бинар 5S начинает гудеть (не как при продувке - сильнее), а затем ошибки. Вчера - 78, сегодня - 29. По букварю ошибки понятны и связаны "с проверкой герметичности и затяжки". Но год назад, т.е. сразу после установки, те же ошибки вылезали. Кстати на "автоматическом" режиме было тоже самое. Просвети...
Попробую сам. Думаю, что рекомендации Бинара по проверке герметичности не лишены здравого смысла! 3 недели ранее вытекло 7.5 литра антифриза. Причина: сломан тройник на печку! Замена на метал.тройник от Волги. Вывод: ошибок, тьфу 3 раза-нет! Скорее всего, тройник "умирал" медленно, выдавая ошибку герметичности системы. "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи" (с)
Ошибки 78 и 29 продолжают иметь место. БинаруS - 1 год). Куда копать?
Последний раз редактировалось doc07 29 янв 2018, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Abzac74 » 15 дек 2017, 10:32
И поскольку АЦП подогревателя определяет, что напряжение снизилось, пусть до 12,5 В, то "думает", что мотор заглушен и останавливает свою работу, хотя у меня HU=A, такого быть не должно. Но увы, причем это стало проявляться только с приходом морозов ниже -15.
Abzac74
Сообщение Симонович » 15 дек 2017, 12:54
Привет всем! Ребята, интересная ситуация. При несвоевременном переходе на зимнее диз. топливо котелок не запустился с ошибкой Н13 (как и положено с ответом за разгильдяйское отношение :oops: ). Впрочем, после того, как авто завелось (без котла) и прогрелась система, котёл также запустился и пока больше не проявляет актов саботажа. Однако сейчас я не слышу, как работает его топливный насос. Удивительно, но он не стучит и стал бесшумным. Чем это вызвано? Неужто парафин не растворился и смягчает работу плунжера? Гонял котелок несколько раз по 40 мин. но он по прежнему бесшумный. Неизвестность напрягает. Или пора заказывать новый насос?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 15 дек 2017, 13:14
Михаил, не мешай аппарату работать! :D
Я когда слышу насос, когда нет. Если работает, чего его слушать?
Сообщение alexsin » 15 дек 2017, 13:47
BlkDem писал(а):когда слышу насос, когда нет
Подтверждаю. Тоже призадумался. Так всё ж работает. Больше не слушаю))....
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Симонович » 15 дек 2017, 16:33
BlkDem писал(а): Если работает, чего его слушать?
Максим, ну как не слушать? 5 лет стучал, привык... И вдруг облом. Дело в том, что по опыту знаю: любое видимое (слышимое) изменение устоявшихся характеристик работы узла механизма неминуемо приводит к какой либо поломке. Не потому ли мы все, услыхав новый неизвестный скрип в машинке, начинаем усиленно чесать свою репу в поисках причины? :D
Симонович
Сообщение BlkDem » 15 дек 2017, 16:36
Симонович писал(а): любое видимое (слышимое) изменение
А бывает недостаточное количество испытаний :)
Ты, в какой-то момент, просто обратил на это внимание.
Мои имхо - не парься. ТН ломается редко, и ты об этом узнаешь сразу, если случится.
Сообщение Симонович » 15 дек 2017, 16:38
Ладно, уговорил. :D
Симонович
Сообщение Симонович » 15 янв 2018, 16:02
Народ!!! Опять я. Кажется намечается проблема (как всегда не вовремя, во время морозов). Всё дело в том, что внезапно увеличилось время цикла запуска котла. Ранее он стабильно запускался приблизительно через 1.5 мин. Неделю назад, время запуска скакнуло, сначала до 2-х, потом до 3,5 - 4-х мин., а сегодня котёл запустился только через 5 !!! минут. Никакие ошибки пока не появляются. После запуска работает нормально. В чём причина? Предполагаю, что свеча умирает (по времени, думаю, давно пора). Ни у кого такой "беды" не было??? HELP с советом!
Симонович
Сообщение BlkDem » 15 янв 2018, 17:14
Михаил, привет!
Подача топливного насоса забита льдом. Вероятность 80% :)
У меня из года в год в межсезонье такая фигня случается. Если забуду антигеля пляснуть. Иногда и он не помогает, если перепад температур слишком большой за короткое время.
Либо феном грею, либо откручиваю подачу - вытряхиваю льдинку.
Сообщение Симонович » 15 янв 2018, 18:19
Макс, привет! Спасибо за быстрый отклик. Антигель я плескал, правда позже, чем нужно (забыл, что у меня было залито летнее топливо). Завтра попытаюсь без фанатизма феном поработать. А как насчёт моих подозрений на свечу? Может она стала слабенько калиться, что естественно увеличивает время нагрева.
Симонович
Сообщение BlkDem » 15 янв 2018, 18:41
Есть вероятность, что свеча, но очевидно ниже, чем проблема с прокачкой топлива.
Тем более, что
Симонович писал(а):у меня было залито летнее топливо
Открути штуцер подачи. Заодно сетку фильтра продуй - она мелкая, и имеет свойство забиваться. Я вообще ее выкинул.
