Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Страусь » 22 дек 2016, 20:08
Спасибо братцы, что предупредили о проблеме после отключения аккумулятора.
Я ещё одну нашёл. Модем теряет контакт администратора.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение doc07 » 22 дек 2016, 20:23
Леша, поясни как это теряет? Обрывается связь или как? Я уже коллекцию ошибок насобирал: 13, 20, 78. Все же думаю после НГ посетить дилера. Пока без ошибок работает в режиме: розжиг-продувка. И когда время не истекло, то после запуска и до остановки двигла.Если вкл БинарS во время движения бац "Ошибка 13". Правда радует, что они сами сбрасываются и есть возможность в движении снова пытаться оживить его.
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Страусь » 22 дек 2016, 21:06
doc07
Это значит, что модем не принимает команды. Я думал завис. Проверил - нет, живой и на связи. Просто стёр у себя телефон админа и абы кому управлять не даёт.
У меня по ошибкам все чисто. И в движении работает, и по модему, и все без ошибок.
Страусь
Сообщение Wall-E'ko » 07 янв 2017, 18:03
Всем привет и с Праздником!
Вчера менял в сервисе антифриз, залил лукойловский красный G12. Систему заполнили вроде нормально, Бинар грел и подогревал ещё машину част пути до дома.
Сегодня заводить, Бинар остановился с ошибкой №1. У машины ещё раз включил, температура слишком быстро начала подниматься - меньше чем за минуту до 70 градусов, после чего остановил принудительно.
В радиатор долил ещё 0.5 антифриза. Вчера при замене в систему вошло всего 9,5 литров.
Антифриз в канистре жидкий, не думаю, что где то замерз. Выходной патрубок с Бинара теплый. Помпа качает, слышно её очень хорошо, жужжит.
Где то видимо воздушная пробка возникла ...
При прокачивании помпой, уровень антифриза в радиаторе падал.
Что сделать, дабы восстановить работу и не навредить котлу?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение BlkDem » 07 янв 2017, 18:11
Выгонять пробку, без вариантов.
Сообщение Wall-E'ko » 07 янв 2017, 18:22
BlkDem писал(а):Выгонять пробку, без вариантов.
Завтра сниму выходной патрубок Бинара и прокачаю систему помпой с доливом антифриза в радиатор.
Wall-E'ko
Сообщение Nikolay0812 » 07 янв 2017, 18:59
[user]Wall-E'ko[/user]
Я,когда менял(крайние три раза :D ) антифриз,то просто включал помпу бинара и подливал ож в горловину радиатора.
Ни разу пробка не образовывалась.
Сообщение Wall-E'ko » 07 янв 2017, 20:06
Понял, надеюсь тоже получится таким образом выгнать воздух без слива.
Wall-E'ko
Сообщение Hadmin » 08 янв 2017, 11:53
Поделюсь впечатлением. Сегодня мороз. Машина не завелась 9решил без Бинарчика). Аккум показывал на табло Бинара 12,0В. Масло полусинь явно не выдержало температуры. Аккум крутил до щелчков(очень не долго) и не завёл. Запустил Бинар на 50 минут. Он разогрел ОЖ до 65 градусов. Запуск прошёл успешно. Вывод: отличная вещь. :Yahoo!:
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 янв 2017, 08:44
runner_Perm писал(а):Вчера снова H20. Перед заправкой выключил Бинар, и тут же она выскочила. Переключение разтемов снова помогло, но задумался.
runner_Perm писал(а):Передергивание предохранителей не устраняет ошибку. Только передергивание разъемов.
Колодки предохранителей и сами предохранители летом заменил. Новые к проводке припаяны. Тут не должно быть проблем.
Может сам разъемы слабоват для питания Бинара? Контакты довольно тонкие, вот и не хватает их с учетом окисления.
Да, с сигнализации Бинар тоже не запускается, т.е. проблема не в пульте, а именно в самом котле.
Скопирую сообщение свой с Бинаровского форума.
http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?p=43598#p43598
Итак, заменил разъем. Прошло три недели, ошибка не появляется. Разъем поставил такой. Изображение
Старый разъем разобрал. Контакты по которым идет питание темные, окисленные. Контакт по которому шло +12В черный местами. Вывод очевиден, проблема была именно в разъеме.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Симонович » 18 фев 2017, 18:15
Вот и меня сегодня посетила неприятность. На улице морозец -23, а котелок выдаёт ошибочку 09. Конечно, такие вещи нельзя называть неприятностью. Наоборот, Бинар отработал бесперебойно и без единой поломки ровно 5 лет. По моему, это очень даже неплохо.
А теперь вопрос. Ребята, подскажите пожалуйста, за истекший 5-и летний период появились ли какие нибудь новые "супер свечи"? Какую свечу мне заказывать в Адверсе? У меня стоит Бинар 5Д-СВ. В прайсе есть свечи № сб. 1128 по 1250руб. для "БИНАР 5". Это они?
Ребята, сам не люблю, когда люди спрашивают и не хотят вникать в тему. Просто совпало, что сейчас дико не хватает времени.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 19 фев 2017, 09:57
Михаил, привет!
Чессказать, давно не контролирую "свечной" вопрос, потому подсказать не могу. Есть какие-то японскии свечи - хз.
Но мысль такая - просто позвони на завод и задай им вопрос: :arrow: http://autoterm.ru/contacts.html
Уверен, подскажут.
Сообщение Симонович » 19 фев 2017, 10:23
Максим, привет! Уже немного разобрался.
Вот ответ " Petrov_kamensk "
"GP не подойдет потому что на на 9 вольт, а не на 12, по этому замена только через прошивку,
но сейчас есть сб.3333 и сб 3000, они не под Бинар по этому придется с разьемом поколхозить, но зато можно не менять блок и\или не прошивать его, элемент такой же как GP но на 12 вольт уже.
Решил не изобретать велосипед и заказал обычную. А летом подумаю. Может вообще котел пора менять. Всё таки 6 лет. Не знаю, насколько он рассчитан. И что случится, если камера вдруг прогорит.
Симонович
Сообщение BlkDem » 19 фев 2017, 11:36
Симонович писал(а): если камера вдруг прогорит.
Кмк, летом выбрать время и сделать ревизию. Вполне возможно, что никакого криминала.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 фев 2017, 09:59
Симонович писал(а):Решил не изобретать велосипед и заказал обычную.
ну и зря, непредсказуемый ресурс этих элементов и привел к отказу от них.
Симонович писал(а): Не знаю, насколько он рассчитан. И что случится, если камера вдруг прогорит.
заявленный ресурс 3000 часов.
если руки чешутся то можно посмотреть на камеру при замене свечи,
снять свечу, вынуть резинку возле топливного штуцера, открутить 4 винта крепления крышки воздушной камеры, под ней камера сгорания опять же на 4-х винтах, вынуть и осмотреть.
единственная возможная засада высохшая и прилипшая прокладка под камерой, в запчастях она есть, но ведь надо заранее покупать.
Petrov_kamensk
