Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение velic-74 » 15 ноя 2016, 19:47
Максим напомни сколько должно быть примерно топлива и за сколько циклов
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2016, 19:51
Там зависит от прошивки. Если прошивка старая, то до появления H-13 в шприц должно набраться около 7 мл. В новых прошивках Бинар пробует запускаться дважды. Значит, что-то в районе 14 мл.
Сообщение velic-74 » 15 ноя 2016, 20:07
У меня новая, завтра аккум поставлю посмотрю версию, но запускается точно дважды. потеплеет померяю
velic-74
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2016, 20:10
В общем, если льет больше 14, то надо регулировать насос.
Сообщение velic-74 » 15 ноя 2016, 20:27
это понятно, замеряю отпишусь
velic-74
Сообщение Микетыч » 16 ноя 2016, 18:19
Я тебе дну умную вещь скажу, похоже надо заменить капилярную сетку, ту что в стакан свечной вставляется. Или в Бинаре нет такой? В планаре есть!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей 45 » 16 ноя 2016, 18:33
ну вот Димка пришел и всем свечки вставлять сразу :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение velic-74 » 16 ноя 2016, 19:21
Микетыч писал(а):ту что в стакан свечной вставляется.
Димка я уже думал над этим вопросом. Есть там такая фигня, не мог я ее оттедова достать, а пока новую не взял не хочу ломать, сначала насос проверю.
velic-74
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2016, 19:25
velic-74 писал(а):сначала насос проверю.
И это правильная мысль.
Сообщение Микетыч » 17 ноя 2016, 16:09
Моя планар тоже не хотела запускаться в прошлую зиму :D , покурил форум теплостара, купил новую сетку и о, чудо проблема изчезла, хотя глядя на старую сетку ничего подозрительного на ней не нашел. Проявлялось похоже, три попытки запуска, продувка и вот во время продувки начало горения. По всем показателям заливало горелку.
Микетыч
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2016, 16:32
"Сеточная" проблема тоже есть, но случается она реже, чем проблемы с насосом.
Сообщение velic-74 » 17 ноя 2016, 16:42
Микетыч писал(а): купил новую сетку
за сеткой нужно еще доехать до Челябинска, у мну в Еткуле нет таких запчастей :D
а шприц в аптеке я уже купил
velic-74
Сообщение РЕГИОН38 » 17 ноя 2016, 18:27
velic-74
Олег, да сними ты сетку, промой- продуй, загорела (забилась) видимо, зачем ее менять, прокладки после каждой разборки меняй.
Микетыч писал(а): По всем показателям заливало горелку.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Микетыч » 17 ноя 2016, 19:08
РЕГИОН38 писал(а):да сними ты сетку, промой- продуй
ее снять не повредив???? я не смог, погнул, потому как зацепить ее не за что.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
velic-74 писал(а):Еткуле нет таких запчастей
Запчастей нет, а нарики есть? :D Мне говорили , что в Еткуле как в Греции, есть все!
Микетыч
Сообщение РЕГИОН38 » 17 ноя 2016, 19:20
Ты же новую поставил не повредив, значит и старую можно аналогично снять и почистить.
РЕГИОН38
