Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Алексей NSK » 08 ноя 2016, 11:16
Ну бошевская уже на изготовке лежит. Найду тёплое место,поменяю.Вчера более менее тепло было,успел между делом топливник поменять.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Страусь » 08 ноя 2016, 20:26
Приехал мне модем.
Занятное устройство. С одной стороны, думал будет махровый китай. Ан нет. Похоже не китай. Пахнет нашим конструкторским подходом. Но на вид как поделка :D Это не в ругательном смысле :)
Почитал доку к нему. Солидно, вполне солидно. Режимы бросились в глаза, очень жду пробы в деле.
В выходные еду на осмотр, на неделе будем ставится.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Genakh » 08 ноя 2016, 22:41
Сегодня умерла воздуходулка для компакта(стоит на другой машине), реанимация на столе не помогла, прожила 4 года, каждый год с ней были приключения и танцы. На Соренте стоит старый бинар, не компакт, вообще без проблем 7лет.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение serges8 » 09 ноя 2016, 07:47
Все очень хвалят модем. А можно его подключить к Вебасто?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2016, 08:13
Маловероятно, что протоколы совместимы.
Сообщение velic-74 » 11 ноя 2016, 11:14
Вопрос к знатокам, перестал запускаться Бинар 5д с ошибкой Н13, после танцев с бубном выявил что нет подачи топлива, не слышно насоса. Насос был снят и при подаче напряжения импульсами щелкает и плюется. Сам вопрос в какую сторону рыть дальше? Неужели плата опять :cry:
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2016, 11:40
Прям на плате проверить, идут ли импульсы. Может, просто проводка где перетерлась.
Сообщение velic-74 » 11 ноя 2016, 11:59
BlkDem писал(а):Прям на плате проверить
Эта мысля меня посетила вчера, но сам бинар еще не вскрывал, сегодня хочу вскрыть и замерить, только вот думаю, удастся ли замерить мультиметром? или все таки стрелку искать в своих закромах. Максим а вообще платы ремонтопригодны или только новую
velic-74
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2016, 13:27
velic-74 писал(а):удастся ли замерить мультиметром
Должно получиться. Или лампочкой маломощной.
velic-74 писал(а):платы ремонтопригодны или только новую
Опытный человек отремонтирует. Начни с простого.
Сообщение velic-74 » 11 ноя 2016, 13:50
BlkDem писал(а):Опытный человек отремонтирует
Был бы опытный направитель действий, а руки то есть :D
проверю отпишусь
Добавлено через 1 день 22 часа 35 минут 37 секунд:
Вобщем так, импульсы идут до насоса(лампочкой проверил), насос если напрямую на аккум работает, ставишь насос на место не работает, при включении видимо для самодиагностики проходит один импульс примерно в 1секунду- насос делает один щелчок, затем когда насос начинает качать импульсы идут короче и насос молчит. пока раза три тыкал он один раз начал качать как положено, но запуска не произошло, хотя дыма было очень много. где искать? это насос или плата?
velic-74
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2016, 14:08
Состояние проводки какое? Еще проблемное место - фишка подключения проводки к насосу. Нужно все внимательно посмотреть. При плохом контакте импульсы проходить будут, но тока для работы насоса хватать не будет.
Сообщение velic-74 » 13 ноя 2016, 14:23
BlkDem писал(а):Состояние проводки какое
на самой фишке окислов не видно, контакты пробрызгал вдэшкой, но сами провода не смотрел чего то не подумал, как вариант бросить на времянку новые провода и проверить.
velic-74
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2016, 14:24
velic-74 писал(а):бросить на времянку новые провода и проверить.
+1
Сообщение velic-74 » 15 ноя 2016, 18:42
Дело обстоит так:
прежде чем бросать новые провода, решил параллельно насосу прицепить лампочку от щитка приборов возле котла(ну типа контролька) и чудо свершилось насос заработал(невероятно, но факт), при том что стабильно, даже если убираешь лампочку.
Из трубы повалило много белого дыма(очень много), но запуск не состоялся ни в этот раз ни в последующие, далее были проделаны следующие манипуляции:
проверка свечи-работает
разбор камеры с ее прожигом и прочисткой, в самом котле был практически забит сажей выхлоп, все это прочищено и продуто, но после обратной сборки запуска нет.
Продув идет, когда начинает качать насос, вроде начинает валить дым, и котел делает типа пых, пых но розжиг не происходит. И так два цикла, и потом самое интересное, когда котел выпадает в Н 13, и начинается продув появляется характерный гул горения солярки в котле, при повторном включении тот же гул в начале, потом тишина, и в конце тоже тот же гул.
Теперь даже не представляю куда копать, но чувствую что то придется менять(видимо машину :D )
velic-74
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2016, 19:03
Подачу меряй. Вариант выхода из строя ТН отметать нельзя.
